1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня сейчас 3 датчика. Разводка витой парой. Причем подключение сделано "типа звездой", но на деле шлейфом. Т. е. сигнал по одной паре приходит на датчик в комнату и дальше другой парой этого же провода уходит на чердак. Так от всех датчиков. И уже на чердаке эти пары скоммутированы так, что получается шлейф.
    Питание датчиков 3х проводное.
    У каждого датчика стоит блок, понижающий входящее по витухе 12В питание до нужных датчикам 5В (летом переделаю на 3.3В)
    Система работает с октября 2016г. За это время не было ни одной проблемы с датчиками. Даже когда летом активно работали сваркой.
    Вот схема блоков:
    Не обозначенные диоды Шотки (2 штуки около датчика) - BAT42
    Вот они с собранном виде:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы так забавно спорите с человеком, который сам с нуля разрабатывает дополнительное оборудование на Зонт...
    У меня солянка из 12 радио и проводных датчиков отлично работает на зонте уже много-много лет (у меня вообще один из первых зонтов, вышедших серийно). Линии проложены вдоль силовых, куча помех (аж сами иногда включаются прожектора с датчиками движения), куча радио-оборудования на разных частотах, электро двигатели, полное несоблюдение правил 1-wire, паразитное питание и т. д.
    Да и по форуму я не помню, чтобы прям вот не работало у кого-то. Помехи от дешевых китайских бп - да. Неработающие датчики с али - тоже полно, особенно в последнее время. А вот чтобы были сложности с датчиками, вызванные именно зонтом - не было такого.
    А ваше явное недоверие словам разработчиков зонта - тоже выглядит крайне странно. Я лично помню, какой объем оптимизации проводился, чтобы впихнуть 10 датчиков вместо 5. На вайфай зонте их так и не впихнули, кстати. На момент, когда зонт не хотели уж очень сильно программно апдейтить - ограничение в 5 проводных было обусловлено именно реальностью.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это истина в последней инстанции? все что-то разрабатывают, иногда решения есть интересные.
    а где я говорил, что зонт во всем виноват? просто сейчас принято все списывать на поднебесную, в частности на датчики, а проблемы с сетями 1-wire озвучиваются на форуме уже ни один год.
    оптимизацию лично проводили? или в микролайне сказали?
    Год назад L1000 лично разбирал по кусочкам, в том числе и "оптимизированный" программный код. Благо был открытый. Мягко говоря, вопросов там было предостаточно. И в общем-то я понимаю почему проект закрыли.
    И упреждая следующий вопрос - программный код оценить я еще в состоянии. Почти 20 лет работаю в компании, где накопленная операционная БД превышает 10 ТБ. В лучшие годы мы отправляли по 1-1.5 млн клиентских заказов в месяц с наполняемостью 3-4 позиции в заказе. А это ввод-обработка заказов, цепочки поставок, складская логистика и т. д. Когда работают несколько сот операторов и в таком же количестве идет подбор товара с терминалами любые сложности с плохим кодом чреваты огромными проблемами для компании в целом.
    И поверьте до этих объемов не дошла еще ни одна из известных российских B2C компаниий. Ритейловские сети не рассматриваем, там несколько другая схема работы.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как-то вы противоречите здравой логике при всём вашем опыте. Если люди напрямую подключают к зонту по одному новые датчики (что B, что S) - и ни один из датчиков не работает, значит, проблема явно в китайских датчиках, а не в сети 1-wire.
    У меня нет оснований не доверять, например, Илье, с которым мы еженедельно общаемся по Зонту уже несколько лет.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я высказал, и уже не в первый раз, свое личное мнение по 1-wire сети в целом и в частности на 2-х проводной схеме.
    Тут как принято все моментом списали на китайские датчики и кривые рук подключающих форумчан.
    Но почему-то никто не обратил внимания, что у 3 тыс человек, заказавших датчики, так заботливо сделанные желтыми ручонками, датчики почему-то работают. Отрицательных отзывов крайне мало, хотя из логики инета именно "неудачники" в первую очередь должны выставлять свои низкие оценки и писать разгромные отзывы.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это всё круто, но ваше личное мнение не имеет никакого отношения к вопросу. Тут обсуждались исключительно случаи, когда люди! напрямую! подключали новые датчики к зонту для проверки их работоспособности.
    А на что еще списывать, если подключённый НАПРЯМУЮ датчик не работает?
    Ситуаций, когда датчик работает напрямую и не работает в другом месте столь ненавистной вами 1-wire сети - я за всю историю ФХ помню по пальцам одной руки. И то там чаще всего были виноваты помехи.
    95% пользователей подтверждают! получение! заказа сразу по дороге с почты. И лишь мизер подтверждает и пишет отзывы после реальной проверки. Чем дешевле товар, тем меньше по нему реальных оценок.
    И даже при таком подходе я не вижу совершенно никакой логики в вашем повествовании. Датчики не работают из коробки напрямую с зонтом, но виноваты якобы не датчики, а 1-wire. Ну ок, если вам так проще :)
    Лично у меня ВСЕ датчики, заказанные на Али - работают прекрасно.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я как раз в стадии спора с продавцом. Завтра планирую ехать снимать видео о том как подключаю датчики напрямую. Поделюсь если интерес будет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы к сожалению крайне неверно понимаете ценность этих звездочек на Али :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Avoronkov, как-то уже утеряна нить диалога, если его можно так назвать :)
    напоследок - а куда задавать эти вопросы?
    ничего так выбраковка, почему вдруг(!) у всех начались резкие проблемы с датчиками.
    а ведь микролайн в ценниках на датчики как-то совсем не стесняется
    плевать мне на их звездочки, важна статистика по заказам в целом. Если 3 тысячи покупок было - ну не может так сложится, что у всех нерабочие датчики
    Тем более, на нетреканной почте вообще можно идти из принципа - не работает - ставишь не приходил и али закрывает вопрос в твою пользу. И по опыту 3-4 спорам али становился на мою сторону.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Из первых 6 отзывов - попробовал в работе только один человек. Если дальше мотать - то большинство отзывов с стиле "пришло спасибо. проверю - отпишусь".
    Предлагаю не гипотетические разговоры вести, а конкретные. Давайте найдём тут человека, у которого датчик работает напрямую и не работает будучи подключённый в 1-wire сеть. Тогда появится хоть какая-то логика в том, что мы сейчас обсуждаем и в ваших доводах.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Позвонил, пообщался с техподдержкой.
    Очень удивились проценту проблем.
    Рекомендовали проверить каждый датчик после предварительного сброса всех устройств...
    Это жутко неудобно, но придется убить время в выходные.
    По результатам отпишусь, уже самому интересно :)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А ничё, что он их с 2014 года по всему миру продает? Да никто и не говорил, что они все нерабочие. Просто очень большой процент брака. И не именно у этого продавца. Да и в большинстве случаев, это не их товар. И никто их перед продажей не тестирует. Купили рупь за кило, продали рупь за штуку. У кого то не работает, деньги попросил, для кого то доллар не деньги, кого то система помурыжит с предоставлением доказательств, кто то про сроки забыл. Все эти расходы по браку/возвратам учтены, не переживайте.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    два по работе, но любой отзыв можно дополнить. И если чел уже что-то написал, при проблемах отзыв может дополнить.
    вообще-то, если внимательно перечитаете мои посты - изначальный посыл был именно, что даже работающие по отдельности датчики могут не работать в сети 1-wire из-за кучи других наведенок., особенно на 2-проводной схеме. Нигде я не утверждал обратного, что вы так упорно пытаетесь мне приписать.
  14. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Датчики, пришедшие с Али подключал напрямую, не виделись. Дал коллеге, он проверил, подключив к Ардуино, работают. Что не так?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    К ардуине обычно их по трехпроводке подключают.
