1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчики, которые пришли мне, проверялись с Зонтом и с цифровым осциллографом.
    На осциллографе был виден сигнал присутствия с датчика после сигнала reset, но ни на какие другие команды с зонта датчик уже не откликался.
    На что грешить? На осциллограф? :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вы с коллегой все упорно сводите к датчикам, али и прочим несправедливостям мира - ну открыли спор (если али) - получили обратно свои деньги - в чем проблема?
    у меня на али как-то была проблема с электрическим замком - приехал и не работает. Если не был опечатан - может посмотрел, там вроде особо ломаться нечему. Китайцы пошли в жесткую отказку, ну посутяжничали пару недель, али вернул деньги. После этого открыл - там была какая-то рассыпавшаяся термовставка, запаяли напрямую - все прекрасно работает. И так тоже бывает.
    а вот на что грешить предыдущем оратору?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да нет проблем. И сеть 1-wire и сами датчики (если нормальные) включаются и работают.
    Бракованные датчики - не работают.
    И у RaYzeR - бракованные датчики, поскольку по даташиту должны работать в двухпроводном режиме.
    Если работают только в трехпроводном включении - безусловный брак.
  4. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Да, верно. Просто проверили факт работоспособности датчика.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот и у меня есть пара таких. По трехпроводке работают, а с фантомным питанием нет.
    У DS1820 есть такая модификация.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А продавцу деньги вернули? Хотя бы часть?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вчера ради эксперимента подключил седьмой датчик к шлейфу (в двух метрах от Зонта). Шввп 2х0,75 - 30 метров смотанных в бухту. Датчик увидел сразу (серийник), через минуту передал показания.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вчера прикупил "местных" и В20 и S20. Вы чем их заливаете в гильзы..эпоксидкой? Или герметиком каким?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, "пятиминутной" эпоксидкой в шприцах.
    Думаю, что в обычный силиконовый герметик тоже нормально будет.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня 8-мь, как только подключаю 9-тый все отваливаются. Имеющиеся в принципе работают стабильно, но раз в год может два могут на сутки а могут и на неделю начинают сыпаться ошибки по отвалам датчиков, потом само проходит, я уже и внимания не обращаю.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У силикона теплопроводность плохая (как у дерева - 0,15). Я два последних просто закатывал в эпоксилиновую колбаску без всяких гильз.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Откуда информация?
    Мне попадалось, что силиконовый герметик по теплопроводности на уровне КТП-8 (0,7 - 1)
    А специальные силиконовые герметики имеют теплопроводность до 5.
    Впрочем, возможно, что Вы правы.
    Но надо понимать еще, что любой "изолятор" при достаточной площади поперечного сечения становится неплохим "проводником".
    Поэтому разница в теплопроводности от гильзы к кристаллу для специальной теплопроводной пасты, эпоксидки и обычного силиконового герметика должна быть минимальна.
    А заливать герметиком не в пример проще.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мы сейчас не меня на общественном суде рассматриваем, а механизмы работы на али обсуждаем. Сейчас понятие "защита покупателя" работает достаточно хорошо. если конечно правильно системой пользоваться. Продавец оказывается в менее защищенном состоянии, чем покупатель.
    Но если так интересна судьба того заказа - не вернул. Продавец прислал не то, что рекламировал и я заказывал, а более дешевую реплику. Пошел в жесткий отказ, что все в рабочем состоянии - просто надо у него купить еще дополнительно блок управления. Тогда все будет работать. Хотя в инструкции к девайсу, правда исключительно на китайском была нарисована схема с 12 в. Ситуацию никак не пытался урегулировать, тянул время. Результат спора описан выше.
    Сейчас обнаружил еще не очень хороший момент с отзывами - на момент моего спора был аналогичный отзыв чела с украины, что пришла хрень кабул-подвал. Сейчас я этого отзыва не нашел. Похоже на али есть какие-то механизмы удаления плохих отзывов.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно, герметик-герметику рознь
    эт которые с наполнителем, т. н. клеи и прочее.
    у вас там в табличке полиметилсилоксан, это и есть силиконовое масло, которое и составляет основную массу обычного силиконового герметика.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Понял, поступил бы так же.
    извини, чуть потроллил :)
