1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Smorodinka, датчик где взяли (Китай)?
    Два варианта..либо неисправен сам датчик, либо подключение (цвета) неправильное. Попробуйте остальные варианты подключения.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Разобрался. В одном датчике перепутал полярность и тогда весь шлейф становится невидим для Зонта. Ветку еще посещают представители Микролайн? Илья, сделайте в новой прошивке такую фишку: Если в системе подключен уличный датчик, можно задать температуру при достижении которой алгоритм меняется на псевдорелейный. Например задаём -1С. Если температура на улице -0,5, то система будет работать в всевдорелейном режиме с гистерезисами. Это позволит предотвращать тактование у многих котлов.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы не об этом случайно?
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Нет, я об этом:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну если целевая температура будет отличаться на градус и более, то режим ПЗА отключит я и котёл будет на гонять температуру в псевдорелейном режиме. Разве нет?
  6. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Исходя из того, что китайские датчики работают через раз, достаточно ли одного комплектного датчика, установленного на улице для режима ПЗА? температурой в помещении все равно заведуют вентили на батареях, подключение по OT.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Датчик можно купить не в Китае, чуток дороже но можно.
    Если комплектный датчик ставить на улицу, то зонту некому будет давать "обратную связь" по температуре в помещении.
    Если ограничиваться одним датчиком и хотим ПЗА, то датчик в помещение, а данные о погоде с погодного сервера.
  8. smscollect
    smscollect
    smscollect
    а она нужна с термовентилями? в демо кабинете написано, что нужен как раз уличный
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    странновато полагать, что комплектный датчик сделан в другом месте. Валяется на улице. Несколько раз глючил - подергаешь вроде несколько месяцев нормально.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не это имелось в виду.
    Я не отрицаю, что комплектный датчик из Китая, но Китай тоже разный. Одно дело крупнооптовая закупка фирмой которая дорожит именем и следит за качеством и другое розничная. Мы с Вами недавно обсуждали алишные датчики, там процент не рабочих существенный, но и "счастливчики" попадаются.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Термовентиля перекроют радиаторы и не дадут перегреться помещению.
    Но не факт, что при таком варианте котёл будет работать в оптимально режиме.
  12. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Ребята вечер добрый. Супруга жалуется, что на радиаторах не возможно вещи высушить так как радиаторы в основном всегда холодные. У меня система тп+радиаторы (лучевая разводка). Работа котла через ZONT+OT по ПЗА и воздуху. Как сделать, чтоб и дом не перегреть, ну и по возможности вещи высушить?)
  13. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Как вариант сушить вещи на полу)
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На самом деле у радиаторов немного другое назначение... Для просушки вещей больше подойдут полотенцесушители, подключенные на линию рециркуляцию горячей воды, у них именно такая функция - сушить вещи и работать с постоянной темературой, позволяющей делать это комфортно и не уродуя вещи... А по большому счету вас можно поздравить - у вас хорошее утепление дома, если хватает ТП :)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если котел умеет работать одновременно по ОТ и по сухим контактам - на сухие контакты вешаете сонофф 12в. Нужно жене посушить вещи - на телефоне в приложении нажала «режим сушки вкл» - и радуется. Можно поставить задержку выключения, чтобы сушка дольше Х часов не работала.
