1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. off14
    off14
    off14
    не сушите вещи на радиаторах.
    какой регион? у нас на урале вещи сохнут просто на гладильной доске, где они лежат после стирки кучкой, пока собираешься их на сушку развесить :) влажность без увлажнителей 10-15% :(
  2. off14
    off14
    off14
    это будет еще и активация аварийного режима, когда ОТ термостат сдох! как я раньше не догадался - у меня сухие контакты замкнуты, но "летний" режим котла их игнорирует. в случае потери ОТ управления нужно вручную будет уходить на "зимний"
    +11 в карму @Avoronkov
  3. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Поволжье, а точнее юго-восток республики татарстан. влажность в доме +/-40%. по большому счету то вы правы и на обычной сушилке, норм сохнуть. просто бабам как-бы до...ться не до чего наверно. :aga::aga::aga:
  4. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Боюсь с двухконтурным котлом не возможно организовать рециркуляцию. Есть задумка в плане установки сервоприводов на контуры радиаторов чтоб работали по запросу датчика воздуха в комнатах. А отдельную петлю приходящую в котельную через которую работает радиатор и полотенцесушитель подцепить датчик и организовать по температуре теплоносителя. Как думаете рабочая схема?
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Наблюдаю неделю после подключения уличного датчика за работой ПЗА. Нифига чтото ПЗА не работает. Судя по графику при Тул=0С Ттн должна быть 50. Но нет, заданная Ттн равна 40С. И изменение Тул не влияет на изменение Ттн. Или я чего то не понимаю?
    Отдельная просьба к модерам, вычистите сообщения не относящиеся к теме. Ветка стала помойкой.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы пожалуйтесь на эти сообщения, тогда "модер" быстрее отреагирует.
  7. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Прошу помочь с расшифровкой кода ошибки "Авария котла. Код ошибки E89".
    Котел Viessmann Vitopend 100w A1HB + ZONT H-1V + OpenTherm
    В сервисной инструкции котла описания такого кода ошибки нет.
    Проявление ошибки: котел пытался включить горелку, получил ошибку E89 по ZONTу и благополучно отключил горелку, через несколько часов автоматически "Авария котла была устранена".
    Что это за ошибка? Это код производителя или же кодировка Зонта + OT?
  8. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Вот график для наглядности:
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это код производителя котла, ZONT только передает вам этот код. Вам надо в раздел «газовые котлы» к представителю виссмана...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ... Вот только у Виссмана сообщения об ошибках обозначаются литерой "F" и код "89" для Витопенда отсутствует...
  11. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Ответ дали тут https://www.forumhouse.ru/posts/23602596/ и тут https://www.forumhouse.ru/posts/23271489/ - F04=E244, F59=E89, Vitopend 100-W A1JB и A1HB
    У меня скорее всего ошибка Зонта E89 (F59) была вызвана тем, что без наличия бойлера в котле был выставлен параметр Температуры ГВС в 30гр, в итоге отключил этот параметр (значение OFF).
  12. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Доброе утро всем.
    Продублирую и здесь.
    Котел de dietrich ms 24 ff управляется по H-2 по Openterm (704). Вчера запускали бойлер косвенного: подключили датчик, отключили Zont от котла по Openterm чтобы проверить в ручную работу контура ГВС, все норм - ГВС запустился, подождали пока воздух из змеевика бойлера выйдет через спускной котла, подключаем обратно ZONT по Openterm, он видит температуру ГВС, включаем ГВС через web-интерфейс ZONT, а ГВС и не запускается. Ночь котел отработал в режиме отопления и не разу не включил ГВС (температура ГВС стабильная 25 как подняли в ручном режиме, целевую поставил 40). Помогите, что сделали не так? Куда копать?
  13. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    Раньше на график можно было вывести параметр "Состояние горелки" (возможно он назывался по другому), когда горелка была активна отображалась красная линяя внизу графика. После обновления интерфейса данный параметр пропал. Прошу вернуть его. upload_2019-3-20_9-10-39.png
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот эту галку проверьте в настройках графика...
  15. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
