1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да ну, зачем, расширение функционала устройств — в наших интересах :)
  2. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Коллеги, на выходных. В будни времени катастрофически не хватает.
    Про распространение - думаю про docker. Он даже на raspberry поддерживается. Можно в два клика будет ставить. А у Node-red есть Node-red-ui, логины-пароли-пути унесу туда.
    Итого:
    • Добавить все осмысленные вызовы
    • настроить ввод данных из UI (хотя бы авторизационных)
    • упаковать в docker
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @plavrenko, docker — хорошо, но Windows мимо кассы :( Или не мимо? там вроде происходит какая-то движуха насчёт докера под Windows, но я за ней не следил. Кстати, а на маках чтобы запустить докер до сих пор надо виртуалку поднимать?
    Есть ещё вот такая штука, например: https://jaredallard.me/nexe/
  4. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    на Mac и Windows - работают.
    Все равно это потребует множества подкруток. Docker железнобетонее :)
  5. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Всем, доброго дня ! буду признателен всем за любую помощь ! Котел BAXI Mainfour 24. Подключил управление через OpenTherm -разъем на плате, выставил параметр F04 на 05. Котел тактует безбожно. Включается на две минуты, потом выключается на три минуту и дальше все также. Ставил псевдо релейный режим - все так же. В псевдорелейном режиме менял гистерезис, время задержки на включение (доводил до 10 минут) - цикл прежний 2 минуты работы\ 3 минуты выключен. Горелка включается и выключается полностью - в описании про модулированную горелку написано, что модуляция это изменение мощности горелки, а тут вкл\выкл. Личный кабинет логин serfin, пароль serfin.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    вы хотя бы на просмотр настроек дайте разрешение. Режим ТП не включен ли на котле? У вас Мега, на нее до сих пор стабильной прошивки еще нет, одни беты
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Гм... администраторам, чтобы поглядеть Ваш личный кабинет, нет надобности знать Ваш пароль... :hello:
    А то какой-нибудь кулхацкер захочет порезвиться, поиграть с вашим котлом...
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Тут вряд ли дело в этом, судя по графику установочная температура выдаётся стабильная. Отчего котёл так тактует — это уже вопрос к котлу. Параметры ОТ стоят такие:
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Какая-то беда с котлом, его датчиками или настройками.
    Не может Ттн измениться с 52 до 68С за 1 минуту.
    Я бы делал ревизию настроек, контактов и датчиков. (ЦН и фильтр?)
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не говорю про платное лицензирование. Я про разграничение ответсвенности при использованиии API в сторонних сервисах. Ну да ладно, оффтоп уже...
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В настройках котла есть задержка включения горелки? Вот ее увеличивайте.
  12. off14
    off14
    off14
    мега или зонт тут не причем. нет разбора тепла от котла, он выключается по обратке.
    у меня такая же проблема, когда всего одна зона активна (а котел на 62квт, и ниже 31квт не умеет модулироваться) и 31квт производимого тепла для этой одной зоны многовато. а вот когда на улице -30 и активны 3-4 зоны + 2-3 контура полов + подключается ледяной гараж (там держится +6 и на старте оттуда идет в коллектор просто ледяная вода) то котел может работать и 11 часов без перерыва (если прогрев дома нужно организовать от +18 до +24 например).
    увеличивайте скорость насоса
    добавляйте другие зоны
    настройте модуляцию (прижмите котел - должна быть регулировка внутри или через меню "максимальный уровень модуляции"
    + у вас похоже осталась перемычка для комнатного термостата для не ОТконтролируемой зоны. уберите ее или ручку котла на минимум поставьте - чтоб не перебивала ОТ
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Docker это костыль, тяжелый и неповоротливый и нужен только под windows.
    Если у вас линукс то зачем разворачивать на нем контейнер с линуксом.
    И все равно он должен стоять на компе или NAS и быть все время включенным и в сети.
    Тогда уж лучше отдельная инструкция по установки на NAS или на Pi (или подобное), туда можно и Nodejs и node-red и homekit plugin (инструкций в сети предостаточно) поставить, не хватает только файлов конфигурации.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот я потому и говорил, что доп. модуль к Зонту в домашней сети нужен :))
    Хотя у меня, например, домашний Мак всегда включен...на нем же разные шлюзы...его можно вполне использовать.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У докера множество плюсов:
    • Инструкция по установке сводится к одной строчке, причём для всех систем сразу.
    • Автозапуск из коробки. Автозапуск даже на разных сортах линуксов настраивается по-разному, не говоря уже о OS X и Windows.
    • Сторого заданные версии зависимостей, предсказуемое поведение.
    • Не конфликтует ни с чем, что в системе уже установлено. Если пользователь захочет поставить node-red на NAS, на котором другая версия nodejs — никаких проблем.
