1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не всегда заземление помогает, есть кустарные китайские устройства даже с землей, но в линию так гадят, что помогает только полная замена
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    - только Зонт
    , заземление есть с протоколом испытаний.
  3. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Подключил БКН и наблюдаю неделю такую вот картину на ZONT-е (см. ниже). Т. е. получается, что пока работает контур отопления (вечер-ночь-утро) ГВС по датчику срабатывает раз 3-4 часа, как только контур отопления выключается (день), ГВС активируется раз в 40-45 мин.
    Какие мысли? Бойлер - Elektromet Nordic Combi 140, котел - De Dietrich MS 24 FF.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Почему с 9 часов вода начинает быстрее остывать? Почему в 11 часов увеличивается температура до которой нагревается вода? Полотенчик? Рециркуляциях?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как вариант, при работе котла на отопление, подмес идет в контур БКН. Трубы пощупайте.
  6. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Все отключено.
  7. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Думал об этом. Вел разговор с сервисмэном котла/бойлера. Бьет себя в грудь, что не может такого быть. Кивает на ZONT. Пока там не живу, идет ремонт, заезжаю только днем. Трубы не щупал) Буду пытаться. Вообще, по опыту, как быстро бойлера остывают, если горячую не использовать? Где бы такую статистику по разным бойлерам посмотреть?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Только практически, смотреть. Вот например мой БКН как остывает, без рециркуляции. ГВС.png Если рециркуляцию включить, догрев минимум, каждые 1,15 ч примерно.
    Что Зонт пишет в диагностике на ГВС и Отоплении, на разных режимах?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На один-пару градусов в сутки, если выключена рециркуляция и нет разбора ГВС
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заводской БКН? Сомневаюсь! :no:График в студию, если не затруднит! :aga:
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Бойлер 200 л, электрический, OSO, в 7: 00 температура 66,4 град, в 19: 00 - 59,5.
    Без расхода воды, в доме около 20 град.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нормальная температура ГВС (по европейским стандартам) - 42-45гр. При этом должны быть теплоизолированы выводы ГВС и РЦ, а также вводы линии загрузки. Разумеется при больших значениях ГВС, и при отсутствии теплоизоляции на подключенных патрубках параметры могут быть иными.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Все равно пару градусов не получится в сутки. Если только делать еще сантиметров 10 теплоизоляции сверху.
  14. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Вот на отключенном режиме отопления и ГВС, на отключенном отоплении и включенном ГВС:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    и на включенном отоплении картинку?
    По Вашим графикам, похоже что при работе отопления происходит подпитка ГВС. Нужно смотреть СО. И похоже, что или разбор постоянный идет с ГВС или рециркуляция, через что-то осуществляется? Или БКН на улице стоит? Большие теплопотери у БКН. Идите по трубам от БКН, ищите куда горячая вода расходуется? Не должен болер за 40 минут на 5 градусов остывать (ИМХО.
