1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @belpartizan, в режимах термостата, в расписаниях ничего лишнего случайно не нажалось?
  2. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
  3. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Каким образом в одноконтурном котле? Через трехходовой? Нереально.
    Сегодня отсеку краном на выводе горячей с бойлера.
    ) В котельной, где и так выше нормы 23.
    Полностью согласен. А что если датчик ГВС в гильзе БКН не удачно стоит? Чисто гипотетически.
  4. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Что там лишнего можно нажать касательно ГВС? ГВС ЗОНТом как понял теорию вообще не управляет по цифровой шине, он просто отдает заданную температуру ГВС, что вы установили, а котел уже сам решает когда и на сколько включить котел.
  5. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Вот хорошо поднял заданную температуру:
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы на день отключаете отопление, а ГВС нет. Почему? Отопление отключаете "руками" (из приложения) или по расписанию?
  7. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    ЗОНТ отключает сам, т. к. температура подымается в эталонной комнате (где датчик температурный) днем выше заданной. Ближе к ночи температура падает. Никакого расписания у меня нет пока. Этой ночью отопление ЗОНТ включил только 3 ночи. Выкладываю скрин Режимов. У меня стоит сейчас Эконом.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что Вам мешает, достать его, промерить термокарман и вставить датчик правильно?
    Я Вас умоляю! С Зонтом можно ВСе!(Ловите график Глюк ГВС.png У меня наоборот, при работе ГВС подогревается отопительный контур. В отличии от Вас, Я это вижу, поскольку датчики приляпаны, везде, где мне интересно.
  9. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Вижу. Но это не норм. Трехходовой получается полностью не закрывает контур отопительный в режиме ГВС, соответственно контур ГВС работает не не все 100%.
    Пока 3-й месяц эксплуатации, все придет со временем.
    Я разобрался. Значит, когда молчит отопление у меня продолжает работать насос ТП (стоит на подаче за смесительным клапаном узла ТП), он у меня пока работает постоянно (планирую его отключать с отключением насоса котлового, может есть какие предложения как сделать). Как только отключается ГВС и продолжает молчать отопление, через обратку носос ТП холодный теплоноситель загоняет в змеевик БКН (определили опытным путем наблюдая руками разницу температуры на подаче в змееевик и обратке; обратка после отключения подогрева БКН моментом стала холодной как обратка). Вот такие вот пирожки. Проблема решается как я указал выше, отключением насоса ТП при отключении насоса котлового или установкой обратного клапана на обратку со змеевика БКН. Но у у меня опять таки остается открытым вопрос на счет трехходового котлового: почему он при отключении контура ГВС полностью не перекрывает это контур, иначе бы обратка не потекла бы в таком направлении (обратным ходом в змеевик).
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вижу что не нормально, но, дальше-то нормально трехходовик заработал. Пока у меня вырисовывается мысть, проблема в ЗОНТе + eBUS. Без Зонта все нормально работает, на автоматике котла. ЗОНТ на клеммах комнатного термостата, тоже все нормально, а вот в режиме eBUS, иногда глючит. Не пойму пока системность ошибки? Уже все свои хвосты вроде проверил? Производители молчат(
    По Вашими перетоками, это уже Вы не доделали. Нужно правильно расставить обратники, разделять потоки. Насос ТП не при чем, у 70% процентов юзеров он работает на постоянку. У меня в частности при работе электрокотла тоже постоянно 2 года работал. А по трехходовому, скорее всего, все нормально. Если после приготовления ГВС не было задания на отопление, трехходовик может остаться в режиме ГВС.
  11. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Коллеги подскажите плз. Котел buderus 072-24 одноконтурный с БКН подключен zont h1v+opentherm+штатная панель rc150, какие параметры opentherm выдает в зонт у меня их чет совсем мало даже модуляцию не кажит .
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @denisuk2678, А что Вы еще в диагностике увидеть хотите? Там стандартные графы. Смотрите в "Состоянии","Цифровую шину" и на графиках тоже "Цифровая шина"..
  13. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Я хочу уточнить у людей, у которых такой же котел, они то же самое видят в zont или есть различия. К примеру разная прошивка котла и. т. д.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @denisuk2678, Вы посмотрели, в тех закладках, что Я написАл?
    Если ничего нового там нет, тогда возможно котел не передает или адаптер не правильно подключен? Дождитесь тогда, юзеров Вашего котла.
  15. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Да посмотрел там одинаковая информация. А адаптер разве можно как то неправильно подключить ? он бы тогда совсем не показывал информацию, а он показывает, но по факту только температуру антифриза и статусы .
