1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    этот у меня тоже есть - но как-то не сложилось, сначала был с оплатой гемор, потмо посылку потеряли на почте. Правда нашли, через пару недель после заявы в ящик положили. Отправили в другое отделение связи. Потом оказалось, что там платы переходника нет. В общем так и не собрал.
    А вот девайс на оранже подключал по зиме к котлу - нормально работало.
  2. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    У меня на малинке вся автоматизация собрана. У otgw одна большая проблема - там фирмваря своя написана и она не очень позволяет расширятся... а для Baxi нужно сначала договорится о том кто slave а кто master, иначе он, как я понял - будет чихать хотеть на команды установки передаваемые по OT. https://modkam.ru/?p=806
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  4. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    @TSV63, А с датчиками температуры работает прошивка (с внешними и комнатными)?
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @TheNavi, да, работает, внешний штатный в плате котла, комнатный в термостате. Только что добавил ещё две функции регулирования. Эквитермическое (по кривым) без учёта влияния температуры в помещении и эквитермическое с учётом влияния температуры в помещении, в том и другом случае уличный датчик обязателен. И того три режима работы. В прочем, как и в QAA73.
  6. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Поделитесь исходниками если не жалко ?
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Котел Protherm KLOM40 газовый.
    БКН+ТП+радиаторы (в эту зиму их не будет)
    Какой ZONT нужно выбрать. Обязательно ли ebus управление горелкой?
    Будет ли котел сам управлять насосом БКН, как изначально задумывалось, если я подключу зонт как обыкновенный термостат.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если управлять системой комплексно (включая ТП и радиаторный контур), то Н-1000 или Н-2000... Если только котлом, то будет достаточно более простых моделей.
    Нет, но желательно...
    Скорее всего да (зависит от того, как именно подключен ЦН бойлера), т. к. размыкание контактов комнатного термостата не должно отменять загрузку бойлера и приоритет этой загрузки, но управлять с зонта вы этим процессом не сможете. Это будет возможно только при подключении по цифровой шине.
  10. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @SL., я не понял что такое ЦН бойлера (
    Я к плате котла подключу два насоса и термопару с бойлера. Пока термопара и второй насос еще не заведены. Зимой ГВС пока будет не нужно, но т. к. дом уже будет теплый и мы в нем жить не будем, то хотелось бы удаленно следить за котлом. Но и выкинуть 9000 за зонт ради одной зимы тоже не хотелось бы. Вот поэтому и пытаюсь узнать как будет работать приоритет бойлера на плате котла в будущем.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Циркуляционный Насос
  12. belousrv
    belousrv
    belousrv
  13. Vaday090684
    Vaday090684
    Vaday090684
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Котел buderus U072, работает через zont H-1V и адаптер OT 724. Хочу находясь дома пользоваться со штатной панели CR12004 (open therm). Можно ли подключить панель к адаптеру zont 724, будет ли работать?
  14. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    У меня работает с такой связкой только термостат RC 150
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Довёл до ума свой OpenTherm термостат на основе ESP8266 для BAXI SLIM. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg С другими ОТ котлами нужно проверять.
