1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ОпенТермы вообще всегда надо "проверять" и не факт, что они будут где-то гарантированно работать!
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Категорически не согласен!(с) :) Грех жаловаться! :) «Опен-терм-пюлюс» — единственно, кто предоставляет доступ к управлению пепелацем — с Вашими сухими контактами мороки, если считать по гамбургскому счёту :) - больше! (оне, канешн, работают везде :), но что толку от них, если управление в таком случае надо городить самому и не факт, что захочется/пройдёте заград отряды газмяса :)….
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да в чем больше? почти все термостаты работают дискретно, а с инерционным ТП вообще большего и не нужно. А вот ОТ действительно надо проверять - производители в своем лучшем репертуаре прилепить к стандарту что-то свое-родное, а потом старый добрый OTGW с баксюками без аппаратного ОТ термостата не запускается.
  4. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Потому что OTGW кривой :). Внедрили еще слой команд поверх OT. У меня все заработало в моем проекте на основе OpenTherm библиотеки https://github.com/ihormelnyk/opentherm_library Снимок экрана 2019-09-02 в 21.20.09.png
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    OTGW не кривой, у него базовая идея не совсем верная, во всяком случае мне совсем не нравится
    у меня нескромный вопрос - а что происходит с термостатом при временном отключении питания и последующем отсутствии интернета? на предмет хранения настроек
  6. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Как напишете :). У меня в проекте https://github.com/OldNavi/OpenThermController все сохраняется в энергонезависимую память и при рестарте берется все оттуда.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже где-то недавно писал, что котел это - утилитарная вещь, такая же, как унитаз, водопровод и т. д. И нечего из него делать смартфон.
    Поэтому ОпенТермы в частных обычных домах просто не нужны.
    Это просто - обычная мужская игрушка, не более того. Поигрался и бросил.
  8. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Ну как посмотреть :) И какой фунционал сделать. У меня ОТ адаптер встраивается в домашнюю автоматизацию и собственно дальше автоматизация делает много важных вещей - как пример из жизни - Если система автоматизации узнала, что котел встал по из-за какой то ошибки - она у меня запускает резервный электрический котел и кидает уведомление на телефон, что основной котел встал. 2-й сценарий - это расписание работы, например ночью я понижаю как температуру котла так и ГВС, а к утру поднимаю до рабочих величин. И собственно и т. д, и т. п.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Запуск резервного котла делается обычным термостатом с термодатчиком, размещенным в "правильном" месте. Сигнал для уведомления запускается от него же.
    Температура теплоносителя регулируется погодозависимой автоматикой с уличным термодатчиком. Ночь тут не причем.
    Если ночью нужна пониженная температура в доме, то это делается хронотермостатом. И т. д.
    Названные мной устройства являются более простыми, чем протокол ОТ и поэтому не глючными, а также достигается повышенная ремонтопригодность.
    Я так думаю.
  10. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Процитирую из документации зонта
    Код:
    Способы управления термостатом ZONT
    Для дистанционного управления используются:
     Веб–сервис ZONT (личный кабинет на сайте www.zont-online.ru)
     Приложение ZONT (для мобильных устройств на платформе iOS и Android)
     Сотовый телефон (СМС команды и управление через дозвон на Голосовое меню)
    Для ручного управления можно использовать:
     Внешнюю сенсорную панель управления (модель ZONT МЛ-726)
     Комнатный терморегулятор (требуется его подключение к свободному входу термостата ZONT)
    Либо купите еще панельку, и комнатный регулятор - либо если хотите приложение - то добро пожаловать в наш личный кабинет на нашем сервере. Как то мне совсем не нравится отдавать контроль над опасными устройствами типа котла - внешним сервисам, от слова совсем. Уверен, что они белые и пушистые - но это не отменяет вероятности что их сервис могут хакнуть и чисто по приколу выключить всем их пользователям котлы на максимум :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Положим API у зонта есть.
    Даже народ пытался к мажордому прикручивать
  12. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Пардон муа, это не API в том смысле что я закладываю, да народ посмотрел какие http запросы ходят на zont-online.ru, какие там REST API клиентское приложение/браузер шлет и давай лепить обертки над этим. Извините но официального API нет, ЗОНТ его и не документировал даже и в своем праве менять его как угодно. Нормальные API декларируются и документируются и плюс обеспечивается гарантия какой-никакой стабильности. Да и это API к zont-online.ru который суть прослойка между твоими устройствами - со всеми вытекающими отсюда минусами.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я конечно не знаю, что Вы вкладываете в понятие API, но документацию легко найти в Яндексе или гугле просто поиском.
    С телефона ссылку не дам.
  14. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Это API к zont-online.ru - по сути можно программировать прокладку в интернете, которая удаленно будет контролировать котел. zont-online.ru
    Non-authoritative answer:
    Address: 195.201.59.130
    вообще хостится не в России, а в у немцев в датацентре Hetzner'ов
    Код:
    inetnum:        195.201.59.128 - 195.201.59.191
    netname:        HETZNER-fsn1-dc4
    descr:          Hetzner Online GmbH
    descr:          Datacenter fsn1-dc4
    про API я имел ввиду возможность достучатся до железки - не гоняя пакеты через чужую прокладку, лежащую на серверах которые еще "чужее". :)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд не столько "Программировать" сколько брать внятные данные и давать управляющие команды. :)
    А на чьих там серверах это все лежит... Да какая разница? Я не буду мутить свой сервер, настраивать и выставлять в сеть только для того, чтобы включить комфорт за пару часов до приезда... За ним же еще следить надо...
    Работает? Удобно? Чего еще? ;)
