1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это наверное паранойя, от слова совсем :)
    массовые продажи не построишь на "радиолюбителях", тем более бОльшая часть которых знает сколько это стоит и будет долго дискутировать с зеленой на предмет целесообразности трат. Поэтому облако делают практически все, начиная с неста, медка. Иначе не получится. Хотя поверьте с облаком геморроя для производителя дофига. Начиная со стоимости решения, количеством сервером, распределением нагрузки и заканчивая постоянно тряской с бэкапами. У нас сейчас операционная база больше 10 ТБ, архивация это еще та проблема.
    ну и что тут такого? у нас тоже больше десятка серверов в Германии, что-то на Украине, не считая основной группы в серверных в Москве.
  2. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Если у вас паранойя - это не значит что за вами не следят :)
    А это самое интересное :). За хостинг надо платить - и соответственно эти косты должны ложится на абонентов или обеспечиваться процентом от продаж новых устройств. У зонта это бесплатно для физиков и платно для коммерсов. Теперь представьте, что по какой то причине - продажи упали а косты на хостинг (обслуживание, поддержка и т. д.) не упали - тут либо надо вводить абонентку для физиков на термостат либо закрываться. Прикольно так может оказаться, что купив зонт - он через некоторое время превратится в тыкву, по независимым от пользователя причинам. Производителям термостатов видимо лавры производителей смартфонов покоя не дают - хотят что бы термостаты через 5-7 лет превращались в тыкву как и смартфоны :)
  3. cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    Добрый день, в теме отполения новичок но возможно есть решение моей проблемы. Есть квартира в 2 этажа, площадь 100кв. Котел газовый Baxi Eco4s 24, на 1 этаже 2 радиатора, на 2 этаже так же 2 радиатора все на коллекторе, коллеткор также на ТП 4 контура. Ремонт уже сделан. Возможно ли сделать управление температурой на 1 и 2 этаже раздельно ? Я так понимаю все сводится к wi-fi термостатам и тд. И есть ли для моей ситуации готовые решения или что можете посоветовать.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Управление по GSM каналу останется в любом случае. И этого многих вполне достаточно. Даже без облаков, приложений и прочих панелей. Настраиваться один раз и забывается на годы.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    архитектуру решения и модель этого бизнеса я по зиме прикидывал - реально не самая простая, как может показаться в начале. На стандартных транзакционных серверах БД ее построить сложно и очень дорого. Не говоря уже про веб-графики, с ними вообще песня на таких объемах. Илья сделал веб реально хорошо. Вот по остальному согласен, вопросы есть. В том числе и по API.
    По серверам-продажам абсолютно верное замечание, поэтому у микролайна была мысль посадить всех на минимальную абонентку типа 150-200 руб/год. С учетом нескольких десяток тысяч устройств вполне хватило бы на поддержку сервиса. Но в нашей стране - такие идеи плохо прокатывают. Поэтому выбрали компромисс - подрезали всех на 3 месяца истории и ввели плату для монтажников СО, которые смотрят за своими подопечными. Так сказать первый шаг, может дальше сделают и другие.
    Тем не менее мой старый зонт проработал уже пять лет и его вполне можно скинуть в утиль в случае траблов. Но самое интересное и важное (!) - за это время ни разу не было сбоев, подвисаний и я его ни разу не перезагружал. С учетом, что у него телефонный АКБ и при отключении питания продолжает работать. Заодно информируя про отключение-включение ЭЭ. Возможно они поставили ватчдоги или плановую ежедневную перезагрузку, но факт такой есть.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    За полтора года использования с 8 проводными датчиками температуры - аналогичная ситуация. Нареканий нет в принципе. Работает из коробки. А что ещё надо?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    И что? :) У меня было два CDMA модема одной оочень известной в узких кругах телекомм. компании — скайлинк — с супернадёжной связью в моей деревне (433МHz) с настоящим безлимитом (пусть и с невысокой (по пепсикольным стандартам) скоростью 256Кб/с, с симметричным прием/передачей, с практически постоянным белым адресом (иногда менялся при разрыве сессии, а она не рвалась месяцами(!) с абонентской платой за это щастье в 159руб/м-ц :)...Модемы специально подбирались беспроблемные с точки зрения юникс-вЭя :), с разъёмами под внешнюю антенну (да и штатная выдвижная была неплоха :))...к чему это я? :) Пришла другая компания у который любимый цвет — чёрный, и она постоянно треплется по ящику, что не хочет тратить деньги на дорогую рекламу на ТВ, а спит и видит, как бы ещё ублажить своих абонентов….И что? Куда я могу засунуть свои модемы? :)...
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ничто не ново под луною:
    Что есть, то было, будет ввек.
    И прежде кровь лилась рекою,
    И прежде плакал человек,
    И прежде был он жертвой рока,
    Надежды, слабости, порока.
    Н. Карамзин
  9. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Приветствую уважаемых специалистов по Zont-ам! Были ли у кого-то опыт по подключению самодельных девайсов к шине К-Line устройств Zont? Есть настоятельная необходимость. Возможно кто-то занимался расшифровкой протоколов. Чтобы не изобретать велосипед- буду признателен за ссылки или направление, где искать...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что хотите подключить?
    Может хватит 1-wire?
    Для 1- wire есть кое какие устройства.
  11. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Это вход термодатчиков?
  12. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Хотел бы пробраться например в управление 433Mhz устройствами, модуль в Зонтах есть, а работают они только на прием. Есть горячее желание с Зонта управлять исполнительными устройствами, типа радиореле 433
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с желаниями как-то аккуратно нужно, а то и до УД дойти можно :)]
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А чем вам поможет знание протокола K-line, если в прошивке Зонта нет таких функций. Вам тогда придет писать свою прошивку для Зонта. Но в таком случае какая вам разница какой там было протокол. Можете свой написать.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, для термодатчиков.
