1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это сдвиговый регистр с открытым коллектором, два битых выхода - уже в помойку.
    На своей Меге случайно выбил один выход - пришлось перепаивать.
    Теперь все работает.
    Кстати, там планар не такой как советские военные микросхемы, выводы короче и жестче, так что иголкой может и не получится отогнуть на достаточное расстояние.
    Я выкусывал.
  2. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Есть ZONT H1V с модулем OpenTherm + котел Bosh 6000. Заметил что при пропадании основного питания через 3-4 минуты приходит сообщение "Потеря связи по OpenTherm" даже если котел при этом включен в сеть. Диагностика цифровой шины в это время тоже проходит, но ZONT не управляет котлом.
    Что делать?
  3. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Предположу что не хватает встроенного в ZONTh1-v акума на два модуля? Могу подать отдельно на OpenTherm модуль 13-14 вольт от акума ИБП - будет нормально?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт не питает от акб свои допы - ни ОТ, ни радио-модуль и тд. Так что резервируйте питание зонта, а пропадание электричества снимайте по одному из аналоговых входов через промежуточное реле.
  5. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    У меня только OT (радио нет и не планируется) - я могу его запитать отдельно от Zont? Сам Zont я трогать не хочу - меня с ним все устраивает? Только выдержал ли OT 14 вольт? Судя по докам он в некоторых схемах включения может питаться от 24.
  6. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Доброго дня!
    Приобрел и подключил Opentherm. Не могу понять, почему для СО уровень модуляции на графике всегда 0%, хотя для ГВС показывает?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Какой котел, не 072 случайно? Уже был такой вопрос в соседней теме.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У зонтовцев есть список протестированных на совместимость котлов. Можете им написать и узнать подробнее, что выдает ваш котел зонту по ОТ.
  9. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Да, котел 072, в тех. поддержку уже написал.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня тоже 072, из самых первых, все корректно выдает котел и отображает Зонт, во всех режимах, скорее всего вопрос в прошивках котла, возможно что то поменяли
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    А у меня не 072, а Бакси Слим с ОТ, термостат самодельный, Зонт не переношу, простите мою душу грешную...
  12. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Коллеги подскажите по проблеме. Связка 072 котел, zont-h1, OT, будересовский выносной пульт rc150. Зонт работает только как контроль, котлом управляет термостат. Дык вот, зонт выдает с постоянной переодичностью ошибку Е01 и сразу сообщение о ее исправлении причем котел работает штатно единственное проявление данной ошибки это потеря связи ОТ пультом выносным на пульте выдает ошибку а68 .
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так и не сделают корректировку кривых ПЗА под себя?(
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На Н-2000+ сделали корректировку кривых ПЗА...
    Может и будет когда облегченный вариант? :faq:
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Все эти ПЗА баловство... ПИД регуляционный процесс является самым точным. Как бы вы не устанавливали наклон кривой стабильности целевой комнатной температуры не получите и учтите, что кривые кривым рознь, одни учитывают температуру в помещении, другие нет, но и в том и другом случае необходим уличный датчик. Для ПИД регулятора уличный датчик не нужен, разве так, для контроля. Я делал и пробовал всё варианты, но остановился на ПИД.
