1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Метод хороший, но затратный.
    Имеет смысл на больших отапливаемых площадях.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    По какому показателю? Расходу газа? Сделайте качели гистерезисом...
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Он мне нравится. Но на ночь я снижаю температуру. Иногда провертиваю. Так вот после этого происходит недотоп или перетоп, поскольку ПИДу требуется время, чтобы выйти на режим.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    А поиграться коэффициентами, никак?
    У меня так:
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Мне всего лишь надо более правильно ограничить температуру теплоносителя сверху. Чтобы не было колебаний от 20 до 60. Многого от нее не жду.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Какими? В зонте нет ни чего кроме гистерезиса и времени после включения отключения котла. У меня котел электрический. Можно все включить по 0 и гистерезис все равно будет. Часа за 2 на режим выходит.
    Если бы он отрабатывал быстрее. Было бы идеально.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Плохо, что нет. Возможность их наличия, великое дело. Можно "тонко" отстроить систему. А поиграться, хотя бы, коэффициентом усиления. В моём регуляторе диапазон могу изменить с -2 до 10 с шагом 0,5. Если у вас 2 часа, то, полагаю и коэффициент завышен...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем регулируется температура теплоносителя?
    Или - на максимуме стоит?
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Как чем? Регулятором... ПИД. Если речь идёт о ОТ, то в протоколе есть такой параметр, как Tset, именно он и является выходом регуляторов.
  10. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    У ПИДа тоже есть недостатки, его настроить сложно. Мне в чистом ПИД совсем не нравится тот факт, что когда дельта между температурой в доме и нужной уставкой велика (например нужно растопить дом по приезду) - ПИД имеет тенденцию выкрутить уставку СО на максимум (за счет интегральной составляющей), что бы быстрее достичь целевой температуры. Мне это не очень нравится - поэтому для себя остановился на варианте кривых + пропорциональная корректировка, в этом случае прогрев чуть медленне, но более комфортный.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброго времени суток всем.
    Собрал автоматику котельной на базе zont 1000, первые 2 входа под газовый и эл. Котел (по опентерму), вопрос, можно зонт настроить так чтоб газовый или эл. Котел включались, когда один из последующих контуров запросит тепло. скажем радиаторам 1 эт. Надо нагреться (релюшки включают насос 1 этажа).. это все делается чтоб экономить газ, чтоб котел не грел постоянно главный коллектор и чтоб убрать нереальную жару в котельной.
    Если никакой из контуров не просит тепло (контуров 3 шт.), котел отключается. не жрет газ.
    Выжимаю из зонта максимум ;))
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А что это слева такое с экранчиком у вас?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Эл. Счетчик, он же вольтметр он же амперметр.
    Так лучше видно?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы по комплектации СО различными дополнительными исполнительными механизмами, начиная от насосов.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну вообще-то он так и настраивается :)) Иначе какой в нем смысл? А ты чем на семинаре занимался? :)) Но на Н-1000 это не так удобно делать как на Н-2000+... Вот там действительно раздолье - можно со всех датчиков сразу запрос направлять и насосам и котлам...
