1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы не поверите (с)
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Тогда надо 2 инструкции. с докером и для тех к то хочет все сделать руками.
    Но файлы конфигураций нужны по любому...
    p. s. а ставить докер с линуксом на линукс не многие захотят.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Conrad66, инструкции для тех, кто хочет руками, будут в Dockerfile'ах ;)
    Кстати говоря, серверная часть зонта запускается на линукс-серверах в виде 19 докер-контейнеров с линуксом каждый.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    это секрет тсссс :cool:
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А по разным датацентрам еще не разносили?
  6. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Заработало?
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Не устану повторять - сделайте возможность регулирования по обратке + ПЗА. Для этого достаточно будет сделать коррекцию кривых ПЗА (в идеале наклон + вверх\вниз) либо хотя бы просто тупую коррекцию температуры после применения кривой ПЗА (+\- 1-10 градусов будет достаточно).
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уже разнесли. У одного провайдера пока, но в разных датацентрах.
  9. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @serfin, неНатот элекктровоз подсел. Тактует, значит у тебя котел с перебором. Здесь тебе никто не поможет. Гугли и будет тебе счастье, а по теме не глумись, если котел умный, то он сам все и найдет. А если котел в дефолте, то готовь карман...
  10. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    в настройках котла (ZONT тут не при чем), время между влючениями горелки на максимум (сам смотри сколько нужно). Я с дефолта 3 минуты перевел на 10 мин.
  11. Mpsseaz
    Mpsseaz
    Mpsseaz
    У меня и с OpenThermом подобная проблема была пока не настроил котел по макс. и минимальному давлению газа в горелке. После настройки все прилично заработало. Из общения со службой поддержки понял, что такую настройку надо делать в первую очередь. К сожалению, похоже, что газовщики не всегда это делают при подключении котла.
    Если и это не поможет, можно попробовать настроить максимальный уровень модуляции при розжиге. Это значение модуляции в %. Но здесь нужно быть внимательным. При низком уровне может получиться так, что розжиг не будет происходить (ошибка/авария Е1). Надо будет опытным путем найти необходимый уровень.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Интересно, почему зонт решил включить котел, если целевая температур ниже фактической?
  13. akarnov
    akarnov
    akarnov
    Подключил Zont h-1 + OT, два комнатных и один уличный датчик к baxi Ecofour 1.24F с бойлером косвенного нагрева.
    Бойлер подключен не штатно, через трехходовой, а через насосы загрузки контуров- беру сигнал с клеммы на трехходовой и завожу его на реле, коммутируещее насосы отопления или загрузки Бкн.
    Отопление управляется, по OT читается много чего: в том числе температура воды в бойлере.
    Проблема как и у многих с baxi, как я понял: котел не переходит на нагрев бойлера.
    Решения найти так и не смог в форумах.
    Как вариант думаю: если котлу дать команду не видится возможным, то возможно ли реализовать следующий алгоритм:
    Зонт мониторит температуру ГВС, когда она ниже установки - дать команду нагрева на максимум и выдать сигнал на какой-то выход свой.
    С этого выхода через реле отключаем насосы загрузки контуров отопления, включаем насос загрузки бойлера.
    Когда по OT видим что ГВС готово, убираем сигнал с выхода и работаем по отоплению.
    Например, можете ли вы изменить логику выходов реле управления котлом, если подключен модуль OT? Ведь при его использовании в реле нет необходимости.
  14. akarnov
    akarnov
    akarnov
    И совсем внешний вариант оцените, если с вашей стороны все сложно:
    Доп. Устройство, к нему датчик из бойлера.
    Когда надо греть ГВС, переводим термостат в ручной режим, говорим греть через вход комнатного термостата и коммутируем насосы.
    Когда готово ГВС - снова переключаем насосы и возвращаем в автоматический режим.
    Но конечно хотелось бы не городить костыли.
    По сути - полноценный алгоритм БКН внутри зонта помог бы решить проблему с котлами без поддержки БКН или с проблемами управления штатной системой.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот даже не знаю смеяться или плакать по поводу надежности работы сего девайса, на одной фазе работает и теряет датчики пару раз в сутки, ну это не напрягает вопрос как отключить эти уведомления задам позже, а тут случайно переключил на другую фазу и все не видит ни одного датчика...возвращаю обратно или работает на аккумуляторе все нормально, надежность датчиков просто зашкаливает...
