1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Завтра буду звонить в зонт. Так понимаю в утилите все настройки ?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да
  3. Serlogy
    Serlogy
    Serlogy
    Здравствуйте! А не подскажете в такой ситуации: установлен zont-h1 на котел protherm скат 14 v14. В мобильном приложении выставлена температура +15°, датчик показывает 11°. При этом температура воды не поднимается, плавает в районе 25-26°. Котел на индикаторе показывает, что не использует полную мощность. В мобильном приложении показана целевая температура воды 70°, текущая 25°, уровень модуляции 17%. Что можно проверить? Что может быть не так?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сергей доброй ночи... зонт настроил, но котел настенный виссманн W 100 - минимально держит подачу в 40 градусов. это никак не изменить? в котельной все равно жара! электро котел держит 20 градусов минимум. получилось настроить.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мощность котла проверьте в цифровой шине зонта ну и сам котел менюшку гляньте какая там моща стоит? есть спец набор кнопок .. чтоб зайти в режим меню.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я не очень хорошо знаю Висмманы... Попробуй сначала выставить все настройки на отключннном от зонта котле, а потом уже подключай котел к зонту (если он у тебя по ЦШ подключен)... И посмотри в настройках зонта какие пределы выставлены.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо. вроде работает. 20 -25 греет (себя) пока нет запроса на тепло у контуров.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда поставь минималку 15 у котла и у зонта, чтобы котел сам себя не грел...
  9. Serlogy
    Serlogy
    Serlogy
    Отвечу сам: перед подключением Зонта надо на котле выставить максимальные настройки мощности и температуры, от которых будет отталкиваться Зонт. У меня было выставлено 5 кВт и температура теплоносителя 30°.
    Выключили питание котла, отключили Зонт, включили котел, выставили 14 кВт и температуру 75°. Отключили котел, подключили Зонт, включили котел - все заработало как надо.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сергей, доброй ночи, а если в приложении у эл. Котла стоит галочка " резерв", в каком случае включается этот резерв ?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    По разнице температур: заданной и фактической (задается в конфигураторе)
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    О подключении котлов Navien. Для Zont есть адаптер Navien. Но есть котлы, с которыми он не работает. Это Delux S, Prime, EQB, NCN. Выяснили, что котел NCN с интерфейсом OpenTherm. Правда, потребовалось модифицировать прошивку адаптера.
    Вопрос, может, кто то хотел бы попробовать такой же адаптер с котлами Delux S, Prime, EQB. Мы могли бы выслать модифицированный адаптер OpenTherm.
    В качестве простого теста - если интерфейс OpenTherm, то напряжение на шине к котлу типично порядка 7 Вольт.
    Есть еще модель NCB-700 там уже открыто прописан интерфейс OpenTherm. Он тоже интересен.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Buderus u072-24k + zont H1
    Пришла ошибка Код ошибки E12
    и требует ручной сброс.
    Возможно газовики перекрывали кран - это подходит под код или точно не эта проблема ?
    И дистанционно никак не сбросить ?!
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В Будерусе такой ошибки нет, это Зонт что то придумал. По любому ехать и сбрасывать котел в ручную
  15. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    По приезду обнаружил 3С ошибку, была уже в том году такая, когда в доме оставляю на т -15", и выскакивает... Видимо конденсат в трубках.
    Пытался скинуть питание на 7 минут - не помогло, только зажимом кнопкой РЕСЕТ... и то за два раза так и не сбросилась, пришлось снимать крышку, "пылесосить" трубки и после этого всё ок.
    Вот тебе и бош за 50тыщ. ;(
