1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. romarius777
    romarius777
    romarius777
    Добрый день. А на Deluxe Plus, у которого встроенный пульт, будет адаптер работать? Писал недавно в поддержку, говорили, что не получилось запустить. Пробовали на нем?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас нет возможности попробовать. Нет котла для теста. Мы хотели бы попробовать, даже можем прислать модифицированный адаптер OpenTherm для теста.
  3. romarius777
    romarius777
    romarius777
    @skrib microline,
    Да, можно. У меня сейчас H1-V установлен. Смогу все с фото-видео фиксацией подключения и работы сделать
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Увидел, что на Ваш вопрос, одинаковы ли Deluxe и Deluxe Plus ответили, что одинаковы. А Deluxe имеет не OpenTherm, а фирменный Navien интерфейс. Хотя, наша техподдержка может знает больше...
  5. romarius777
    romarius777
    romarius777
    Да, после ответа поддержки :
    "К сожалению у вашей модели котла протокол отличается от протокола котлов, перечисленных в описании адаптера. Ведутся работы над созданием адаптера к котлам нового поколения таким как Делюкс С, Делекс Плюс, Прайм. Он должен появиться в продаже в следующем году."
    Я спросил на форуме о контроллере. Поддержка в итоге ответила, что "Если производитель утверждает что у Делюкс и Делюкс Плюс идет одинаковый контроллер, то термостат с адаптером должен работать нормально. Просто у кого-то из установщиков Делюкс Плюс не заработал. Возможно, там проблема в котле и/или квалификации установщика была. С котлом Делюкс С тестирование проводилось нами, и там был реально другой протокол."
    Пока не стал покупать адаптер Navien. С уважением.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Подбираю себе котел, предварительно смотрю на BAXI ECO-4s 1.24F. Привлекает ценой.
    А какой термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением к нему лучше подходит?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Обратите внимание на минимальную мощность горелки.
    Будерус у072 посмотрите.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, у Будерус немного ниже мин. мощность. Наверно это плюс. Цена примерно такая же.
    Если выбрать его, то вопрос тот же: какой термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением к нему лучше подходит?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не могу ответить какой лучше, но у меня лично Зонт Н1000 (это по новой номенклатуре), все работает отлично претензий нет, на данный момент.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ZONT. Идеально с ним работает.
  11. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну не идеально скажем. У меня периодические проблемы с штатным выносным термостатом. А так да относительно нормально.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть альтернатива?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А в чем именно проблемы? Просто при наличии Зонта. в штатном вообще не вижу смысла, еще и стоит как "чугунный мост".
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имеется в виду штатная выносная панель котла. Как у Бакси Луна или Облако, например. Но вроде же в последних прошивках исправили проблему или нет?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я это понял, но для 072го это внешний термостат CR 2005 кажется, стоит около 8тыр, вот и не понятно зачем его ставить.
