1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А речь разве о нем шла? Марка котла не указана. Галюны были с беспроводными выносными панелями.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вроде с поста #2407 о нем
  3. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Объясню почему я поставил выносной штатный пульт.
    1. Считаю что у зонта пока нет нормального своего выносного пульта.
    2. Управляю котлом и с пульта и если нужно перехожу на управление зонтом с смартфона.
    Что касаемо ошибки. В последней прошивки действительно подправили работу ВП, но все ровно выдает периодически ошибку Е01 а на пульте потерю связи.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А как же этот?
    Ценник, конечно, конский для столь простого устройства.
  5. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    В штатном гораздо больше параметров регулируется. Например диапазон температуры теплоносителя. Поверте я не кого не уговариваю использовать штатный пульт. Я просто шел от противного, мне нужен был от зонта в первую очередь удаленный контроль котла и во вторую управление. И на момент покупки с опентермом мог обобщатся только зонт. А изначально вообще был приобретен Невотон для завязки котла на умный дом в лице vera чет как то не пошло .
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем? смартфон вполне заменяет пульт, а если все нормально настроено - пульт и не нужен, просто работает - ничего не меняешь.
  7. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну это из области предпочтений. Смартфон не всегда в зоне досягаемости. У меня пульты весят в центре зала и я всегда вижу что происходит с котлом а зонт если что и на смартфон отсылает сообщение .
  8. Warlib
    Warlib
    Warlib
    Добрый день. А где он там писал? Что-то не нашел сходу. :-(
    Спасибо.
  9. super6
    super6
    super6
  10. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Добрый день форумчане! Подскажите что сделано как исправить проблему. Котел Buderus U072 работал в связке со штатной панелью RC-150. Был куплен комплект Zont BT-2 (разработан вроде как для Bosh\Buderus и их штатных элементов https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/sistemy_upravleniya/open-therm/zont-bt-2.html). Подключил Zont к котлу по OpenTherm и панель RC-150 как указано на схеме. Но Zont не определяет штатную панель и панель выдаёт ошибку A61 1008, что означает - отсутствие подключение к шине OpenTherm. Прошивку обновил до последней 154:148, но результата не дало. Заработал у меня только вариант контроля темп. воздуха от штатного датчика из комплекта.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если все устраивало с панелью зачем брали Зонт? Отключайте одно из устройств и будет вам счастье, два устройства по цифре одновременно не могут управлять котлом, или панель или Зонт, что бы простой термостат заработал, в Зонте есть кнопка его включения, если ваша панель с ОТ то будет конфликт
  12. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Зонт брал, чтобы был удаленный контроль и возможность включить режим отопления пока еду из города. Да моя панель с ОТ и я взял именно эту модель зонта, т. к. она по заверениям разработчиков и схеме которую я приложил, должна без всяких конфликтов поддерживать штатные панели с ОТ для ручного управления.
  13. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    У меня такая связка только н-1 и адаптер ОТ 724. Иногда такая ошибка возникает, но после последней прошивки очень редко. Попробуйте поменять провод для панели rc 150 там в инструкции описано, должна быть тонкая жила. Да и работают они конечно по отдельности если стоит галочка внешняя панель, котлом управляет внешняя панель при снятии галки zont .
  14. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    У меня и так там тонкая жила, 2х0,5 подключал, как по инструкции положено. Т. е. как я понимаю, в настройках шины включаем "использование внешней панели" и при переключении на главной странице кнопки "Комнатный термостат" ошибка должна пропасть, и котёл начнёт управляться с RC-150, а при выключении кнопки "Комнатный термостат" ошибка появиться снова?
  15. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну как то так .
