1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    У меня, к примеру, вышло более 200 релизов прошивки моего контроллера, все мои клиенты обновляются без проблем и хотелки свои получают...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на винде и то не пара кликов, а с малиной без ИТ познаний тоже не особо справишься
    openhab мне как-то лучше зашел. Но опять же я вполне понимаю, что это все не для массовой аудитории.
  3. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    OpenHub тоже пробовал - он тоже уже не очень (а перепробовал я этих систем уже много). Прелесть HomeAssistant - реально в простоте - у них это полностью готовая система включая свой дистрибутив OS (HAOS на основе Linux и Docker) - где вся установка сводится к копированию образа на флешку и вставки ее в малинку. Брокер MQTT, БД, все это устанавливается в пару кликов в веб-интерфейсе, поскольку все интеграции являются Docker контейнерами.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    немного не понял - Вы считаете достижением, что счастливым обладателям нужно было обновиться 200 раз? причем все это насколько понимаю со снятием, подключением к компу, загрузкой и прочими радостями. А в каком интерфейсе задаются начальные параметры подключения к сети?
    Для массового потребителя это совсем не решение хотя бы уровня критикуемого зонта :no: А если система посложнее котла с ОТ, к примеру ГС и несколько насосов?
    Не отрицаю - за свои три копейки, для самоделкиных ардуино вообще прекрасная штука, ребенок подрастет и у него будет желание - на ней учиться будем :)
  5. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Хоть и не ко мне вопрос, но пожалуй отвечу поскольку знаю тему. ESP8266 модуль с WiFi - поэтому там все обновляется и конфигурируется через веб интерфейс.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    первоначальные данные подключения к сети где-то задаются. Я c ардуиной конечно немного игрался, но среда подразумевала загрузку кода через usb. Да и подключение было прописано в коде.
  7. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Ныне все и проще и сложнее. Конечно самая первая прошивка по USB а дальше ESP8266 при начальном старте (это зависит от того что в него прошито) создает из себя точку доступа, к которой присоединяешься и делаешь первоначальную настройку (выбор WiFi сети в которой устройство будет присоединятся). А дальше просто появляется новое устройство в сети с веб интерфейсом и алга - все конфигурирование и обновление прошивок происходит через веб интерфейс.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Посчитайте сколько официальных релизов у микролайновского зонта...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня основной ZONT H-1, не обновлял несколько лет, в списке обновления 4 новых релиза. Причем один из них бета,-версия. Т. е. по факту 3 релиза.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Ну у этого у точно больше 130...
    у других железок и того больше...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да мало ли как у них внутренняя нумерация релизов идет, в продакшн выкладываются с разницей номеров в 10-15 очень часто.
    причем уже не знают что добавить к примеру знание роуминга или домашней сети очень актуально для контроллера отопления:aga:
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Все, что вы господа написали, большая часть моих заказчиков посчитает за нецензурную брань, с редким вкраплением русских слов... А какому проценту пользователей зонта, если не секрет, все это будет нужно? Ну кроме особо одержимых посетителей этой темы, которые постоянно хотят от производителей странного... Особенно если учесть, что даже словосочетание "IP-адрес" понимает процентов 30 от общей массы заказчиков... Да, там есть очень талантливые и не бедные люди: врачи, летчики, литераторы, актеры и музыканты, но нахрена им все это надо? Здесь три с половиной человека, в лучшем случае, в этом нуждаются, так стоит ли вообще этот вопрос поднимать?
    И не стоит забывать, что Микролайн уже вырос из "детских штанишек", и как любой авторитетный производитель автоматики хочет зарабатывать на серийных изделиях, а не потакать вашим капризам, которые не принесут ни копейки, а сожрут весьма много времени и денег...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    судя по описаниям нововведений последних прошивок - ребята не знают чего туда впихнуть. Но вот взаимодействие по mqtt для связи с внешними системами УД было бы очень актуально.
    А вот все остальное, включая отказ от облачных решений скорее следствие надуманных фобий.
    И если тему с mqtt развить - то можно получить устройство совершенно другого уровня, в том числе при большом желании, работающее в автономном режиме.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Пусть сначала то что есть до ума доведут... На этом уровне... Чтобы авторитет подтвердить...
    А то половина установщиков уже нервно чесаться начинает при очередном релизе...
  15. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Ну так тема же не исключительно про ZONT ? А читают форум обычно больше людей чем в него пишут.
    Появление MQTT - решает отчасти проблему "облачных фобий" - не так ли ?
