1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вопрос в качестве ваших сетей и наводках. Датчикам много лет, они самые распространенные в мире и ни у кого при нормальном подключении проблем нет.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну как бы понятно что датчики тут не причем. Разбирайтесь с помехами в своей сети электропитания и в шлейфах подключения датчиков. Попробуйте перевести датчики на внешнее питания (3х проводная схема).
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Согласен с вами на все 100, сами датчики тут не при чем, но схема их подлючения, если она на столько зависима от помех в сети наверное оставляет желать лучшего, ну или алгоритм получения данных.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, а по поводу включения котла, можете ответить?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Уже задумываюсь об этом, но сначала протестирую просто замкнуть свободные пары на "землю" ну или " -"
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну так уж придумана сама шина 1-wire.
    У меня сейчас подключены 2 датчика. Общая протяженность провода... метров 25. Точнее сказать сложно, ибо подключено через чердак.
    Подключения сделаны витой парой пятой категории. Датчики самодельные с внешним питанием.
    На небольшой плате установлен отдельный стабилизатор, который формирует из входного напряжения (10-20В) необходимые для датчика 5В. Так же на этой платке есть несколько диодов, стабилитронов и конденсаторов, которые фильтруют импульсные помехи, которые могут наводиться на длинные провода.
    Правда у такого решения есть один недостаток: при пропадании внешнего питания датчики отваливаются.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @VladSher, Не поверите просто поменял блок питания, сейчас проверяю пока ошибок нет, ну не должна так вся система завиеить от питания.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, и я заментил, что датчики почему то работают намного лучше когда их подключаешь звездой!
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну это смотря что выдает блок питания. У некоторых импульсников такое на выходе... что не только подключенное устройство не работает, а и на десяток метров вокруг все глохнет.
    Я вот, например, уже 2 раза менял электролит на выходе БП у своего роутера ASUS. Тестером меряешь - норма. Выпаиваешь емкость, меряешь емкость и ESR - почти норма, а роутер даже не запускается. Ставишь новый электролит - все работает.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @ilya zont, напомните, пожалуйста, как часто идет опрос термодатчиков?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    пока работает, ошибок нет.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Было 2 подобных случая на ФХ, причина оказалась в настройках. Был неправильно установлен целевой датчик. Если у Вас все в порядке - ждите Илью.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Илья, а не было запроса на создание нескольких профилей расписания?
    Столкнулся с тем что каждый раз когда приезжаешь/собираешься на дачу, приходится править расписание.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Раз в несколько секунд. На сервер значения передаются раз в минуту. Иногда из-за этого на графике могут быть странности, т. к. не все колебания датчиков попадают на график. Но в случае @Utyyflbq111 вроде разница в значениях не 0.1°, да ещё и гистерезис должен быть учтён.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, отчего включился котёл до конца не очень понятно. Так же, как непонятно почему он включился вчера в 04:08. Мне кажется дело всё в тех же помехах на линии датчиков. Смотрите, когда датчики у вас стали отваливаться, температура на целевом прыгает на ±0.6°:
    Если в 9:46 на датчике был какой-то «выброс» вниз, то зонт мог из-за этого включить котёл.
    Если нужно, мы можем загрузить вам тестовую прошивку, которая ведёт лог показаний датчиков в моменты переключения реле чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
