1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Я вчера в 15-00 поменял блок питания, после этого вроде все датчики в норме, пока ни одного отваливания не было, помониторю еще и потом отпишусь.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Кстати заметил что после обновления на самую последнюю прошивку (131:80), когда отваливается радио датчик (у меня один далеко находится и периодически зонт его теряет) - вместо одного события "термодатчик недоступен" начало валиться еще и "неисправность радиоустройства". В чем смысл повторного события про одно и то же, ведь причина не в том что датчик неисправен, а то в том что прием неусточив в этом месте.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    а точнее? Обычно рекомендуют не чаще одного раза в 5 секунд.
    Я почему спрашиваю - непонятно почему у меня показания датчиков стабильно завышены.
    Подозреваю саморазогрев датчиков. У меня рядом с датчиков ЗОНТа висят 2 датчика для NarodMon. Показания этих датчиков отличаются на 0.1-0.2 градуса. А датчики ЗОНТа завышают на 1.5-2.0 градуса стабильно. Причем если зонт выключить, немного подождать и включить снова, то показания его датчиков сначала совпадают с датчиками NarodMon, а потом начинают плавно уходить вверх.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уточнил — раз в секунду. Спасибо за информацию, В следующей прошивке занизим период опроса.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ура! :super: Я думаю даже раз в 10 секунд этого будет более чем достаточно. Даже раз в 30 секунд.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не забывайте, датчики и на подачу с обраткой ставят, которые за пару минут на 50 градусов меняются. Никаких раз в 30 секунд! Даже раз в 10 секунд мало.
    У меня никакие датчики не саморазогреваются уже много лет, я не хочу терять точность и плавность графиков из-за чьих-то индивидуальных проблем. @ilya zont
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, на графиках температура фиксируется всё равно только раз в минуту ;) Мы чаще опрашиваем датчики только для того, чтобы раньше переключать реле или вызывать оповещения при изменении температуры. А то бывают у нас клиенты, которые нагревают датчик, измеряют время до срабатывания реле и возмущаются почему так медленно срабатывает :)
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да не волнуйтесь Вы – это всё девические мечты программистов :).-сейчас scribe microlain подойдёт – дезавуирует... Там время одного преобразования 750мс :) + накладные расходы - если бы было выделенное питание, то теоретически можно было б запустить все датчики “единым скопом”, а так – 10 датчиков – раз в 10 сек- максимум :).
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это не мои личные проблемы. Это особенность DS1820. И она описана неоднократно. Этот эффект существует.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда почему на форуме у подавляющего большинства датчики показывают правильно? А неправильно показывают в основном на измерении трубы, где никакого саморазогрева быть не может по определению.
    Аварийное уведомление, например, по перегреву подачи на 30 секунд раньше - тоже неплохо.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @ilya zont Скажите возможно ли сделать изменение IMEI в zont ?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Может просто никто не сравнивал с нормальным термометром?
    Спросил сейчас какой период опроса у контроллера, которым я данные на НародМон отправляю - 10 сек. Подключение датчиков также трехпроводное.
    А зачем оно вообще? На аварийный перегрев должен срабатывать аварийный термостат на трубе подачи. А по нему котел в ошибку выпадает. Что вам даст это уведомление?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну как минимум то, что оно мне дало три года назад, когда загорелся котёл Зота и я успел вовремя спуститься в котельную и потушить всё.
    Сомнительно.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Именно так. Действительно "нормальный" термометр стоит хороших денег.
    Поэтому никто и не мерил. Только в росреестре подтверждена заявленная точность 0,5С.
    Можно проверить медицинским термометром, там, кажется 0,1С. Но это поверка будет только в узком диапазоне и явление саморазогрева вряд ли можно проверить.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Кто подскажет еще такой вопрос: у zont H-1V есть резервный аккумулятор, у opentherm - нет. Вопрос такой если зонт и опентерм запитаны от одного блока питания, то при включении аварийного питания у зонта он будет питать opentherm ?
