1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    у bl-5c емкость 1020 мАч, естественно это значение будет немного отклоняться.
    Понятно, что в процессе эксплуатции аккб портится и уже не держит заявленных 1020 мАч,
    телефоны в этом случае показывают невнятные значения)
    С модемом как раз все проще у модема есть пиковая мощьность потребления - ее и брать.
    У кого сигнал хороший и потребление будет меньше, соответсвено процент зараяда будет медленнее уменьшаться.
    Но фича хороша тем что появится понимание сколько еще зонт сможет снабжать инфой об остаточной тепмературе в помещении, как писал выше @Buderus71
    В общем, @ilya zont, буду пописывать пописывать вам фичи, которые приходят в голову в процессе, а вы уже там будете решать будете делать или нет) Ведь новые идеи - это всегда круто ;)
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Илья, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, в связке H1V+Ot будут ли задействованы аналоговые контакты термостата?
    (т. е. можно ли их использовать для управления внешними устройствами по стандартному алгоритму термостата?)
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это всегда интересно
    Вы имеете в виду реле? Пока устройство не умеет никак его использовать при подключении через ОТ. Давно есть желание что-нибудь насчёт этого придумать, но пока руки не дошли.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Т. е. релле деактивируется?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, В каких пределах и как точно измеряется напряжение в разделе состояние-питание-напряжение?
    Благодаря @maxon, пришла идея запитать Зонт напрямую от акб ИБП (12,В) и видеть ее вольтаж после отключения ЭЭ. Можно делать коммутацию через реле: есть ЭЭ - штатный БП, нет ЭЭ - акб12,В.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Точность — 0.1В, пределы — те, при которых термостат способен вообще работать :)
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сергей, событие было в воскресение, ошибка была одна 3Y, гляньте логи, если нужно попробую "сломать" котел :)
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Vovvw, спасибо. Интересно сделать обе ошибки по-очереди, 3Y и 4Y и дать нам знать (примерно), когда это было и что было на веб интерфейсе. Если не получится обе ошибки, то не беспокойтесь, мы где нибудь в другом месте поищем.
    Я не знаю, насколько легко это делается. Может, для этого надо весь котел разобрать, тогда не надо, конечно.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    4Y думаю несложно, снять клемму с датчика подающей линии.
    3Y реле вроде доложно разомкнутся, т. е. тоже попробовать снять клемму.
    Попробую.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда подключив к реле зонта (выход ОК для меги) электро котел мы управляем им в релейном режиме, при необходимости входим в интерфейс и включаем ОТ, электрокотел отключается и работает газовый котел подключенный по ОТ, ставим галочку псевдорелейный и управляем газовым котлом в режиме ВКЛ ВЫКЛ, отключаем ОТ и у нас опять работает элетрокотел? Илья, пожалуйста, скажите что так :victory:
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, @set1265, выяснил точнее вопрос про реле. При включении ОТ реле перестаёт управляться и остаётся в том положении, в котором находилось в момент включения ОТ. В случае выключения питания реле замкнётся. При включении питания при включенном ОТ останется в том же замкнутом положении.
    Таким образом сценарий, описанный @Utyyflbq111, прямо сейчас работать не будет — в случае пропадания питания зонт включит электрокотёл и не выключит его при появлении питания.
    Если есть реальная потребность в таком способе подключения, мы можем исправить поведение реле, чтобы работающий зонт всегда размыкал реле при включенном ОТ. Но только если это кому-то действительно нужно :)
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну тогда это позволило бы без проблем управлять 2-мя котлами и переключаться в аварийном режиме с одного котла на другой!
    А в чем смысл сейчас замыкать реле при включенном режиме ОТ?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, сейчас в режиме ОТ реле просто вообще не управляется. При пропадании питания оно в любом случае замыкается, это следствие схемотехники и сделано это для того, чтобы обесточенный зонт превращался в перемычку. А когда он включается в режиме ОТ, то он просто не управляет реле и оно остаётся замкнутым. А у вас прямо есть потребность в таком подключении или вы чисто теоретически интересуетесь?
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вряд ли кому потребуется – не парьтесь :) - при “выключении” ОТ+ как котёл об этом будет проинформирован? Да, он перейдёт на ON/OFF управление, запишет у себя ошибку: сбой обмена данными, а дальше что? Ибо распознавание протокола проводится при начальном включении котла – ехать и сбрасывать питание вручную? Лучше, как уже не раз говорилось, сделайте тупой блок дополнительных 4-х реле, управляемых через вашу интерфейсную шину “к-line” - на начальном этапе достаточно тупого ОN/OFF управления через веб-интерфейс – на пол-года обеспечите полную удовлетворённость владельцев + отттяните аудиторию кситала :). А если ещё дополнительно 4, пусть даже логический входа – бюст на родине героя :).
