1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, нужно, у меня смонтировано два котла, электрический Kospel и газовый U-072, я хочу подключить электрокотел на реле, а газовый по ОТ, таким образом я смогу управлять сразу двумя котлами и переключаться между ними удаленно при необходимости.
    В принципе достаточно сделать так что бы в случае выбора в интерфейсе режима ОТ (кстати а перезагрузка после этого не нужна?), реле просто размыкалось и не управлялось.
    В случае пропадания питания, не принципиально что будет с выходом реле, кому нужно преобразовать зонт в перемычку (газовый котел) они подключат внешнее реле к аккумулятору и оно запустит котел, а я к примеру подключу его (реле), к внешнему питанию зачем мне перемычка для электрокотла все равно нет питания, а мой газовый котел продолжит работать по ОТ.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не торопитесь решать за всех, мне нужно.
    С чего это он уйдет в ошибку, ОТ от котла ни кто отключать не собирается.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Igor3, Вот объясните зачем Вам неуправляемый выход в замкнутом состоянии в штатном режиме?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не надо, “у меня все ходы записаны” :). (с) И&П.12ст.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ключевое слово " в интерфейс", физически от котла его ни кто отключать не будет.
  6. akarnov
    akarnov
    akarnov
    @ilya zont,
    Я уже писал тут раньше на счет реле.
    Оно очень помогло бы мне, как владельцу Baxi Ecofour 1.24F с БКН.
    В режиме OT котел никогда не переходит на нагрев бойлера.
    Можно было бы реализовать управление бойлером/циркуляцией через реле + команда по OT на нагрев носителя для бойлера (условно говоря определенная высокая температура, 70* допустим).
    Нагрели - реле переключили, вернулись на режим отопления и установку температуры по OT (и ПЗА, если включен)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А какой смысл этого действа? Вот, скажем, Вы выключаете аппаратуру поддержки жизнедеятельности пациента, но провода/катетеры оставляете в нём...И...Так понятнее? :).
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Имейте ввиду, что, например мой котел, отключение в веб ОТ-Зонт воспринимает как перемычку, т. е работает по ТН. Советую провести опыт перед выдачей ТЗ.
    Для расширения моего кругозора и более конкретного ТЗ - поделитесь реальными сценариями такой необходимости. Резервирование, это понятно... но полностью дистанционно, по моему, его затруднительно делать... нет?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Верно. Но как я понял, эта конфигурация всё равно может быть интересна чтобы использовать электрокотёл в качестве резерва на случай аварии газового.
  10. SmileOFF
    SmileOFF
    SmileOFF
    Минск
    Всем доброго дня,
    Очень нужен совет. У меня в двухэтажном доме установлен газовый котел Immergas EOLO Mini 24 квт.
    Купил двухзонный Wi-Fi термостат POER (два беспроводных экранчика, один приемник и wi-fi шлюз) теперь пытаюсь правильно подключить к котлу.
    Все термостаты без проблем подключил к шлюзу и Интернету, остался котел.
    Подключать в котле буду вместо перемычки комнатного регулятора температуры, правильно?
    Скажите, если я обе зоны параллельно подключу к этой перемычки, то у меня реле термостата не сгорит?
    Теоретически, хочу сделать чтобы оба термостата расположенные на первом и втором этаже давали команду на включение/выключение котлом.
    Дом у меня небольшой, без дополнительных насосов и гребенок.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не сгорит. Но греть будет оба этажа по команде наиболее холодного в данный момент времени.
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Serg710
    У меня zont так и подключен, прям к аккумулятору ИБП, конечно через предохранитель.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @John154, Спасибо. Какой предохранитель поставили, 2-3А? Ток на 12В не измеряли?
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Зачем там такие предохранители если Максимальный потребляемый ток любого Zont = 150 мА
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я понимал это для 220, В. Для 12, В должно быть больше.
    Предохранитель нужен в любом случае. Если при питании Зонта от 220, В, при аварии сработает автомат, то при КЗ акб на 100ач будет пожар.
