1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В любой момент времени при необходимости я могу отключить один котел и включить другой.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот это и не понятно зачем в штатном режиме при отключении управления причем получается для обоих выходов и релейного и ОТ оставлять котел в рабочем положении, повторю речь идет про рабочий не аварийный режим.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Совершенно верно в основном именно для этого, но бывают и другие случаи к примеру на время проведения работ на магистрали не доводя котел до аварии отключить его и на это время перейти на электрокотел, а потом спокойно опять же перейти на газ.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Utyyflbq111, Если с реле все более-менее понятно, то с модулем ОТ нет однозначности.
    Подозреваю, что при выключении управления, модуль ОТ прекращает сеанс и сопротивление его выходных цепей воспринимается котлом как перемычка, поэтому он и работает. Допускаю, что на разных котлах это проявляется по разному.
    Чтобы все работало, нужно менять схемотехнику или существенно корректировать алгоритмы...
    Чтобы не рвать сессию, нужно водить понятие стенд-бай... а какие параметры посылать в этом режиме? Ттн, модуляцию, Тцели и т. п. Или в режиме откл. ОТ дублировать параметры "выключен".
    В общем, целая работа...
    Решать Микролайну.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну так поставить с обратным клапаном и постоянно включенным с минимальной температурой или с проводным термостатом. Он сам включится при остывании... или по температуре обратки...
    А вообще кажется у @Avoronkov у себя что-то подобное делал. Но у него термостатов много :)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Serg710, Ладно сначала сам протестирую на своем котле потом отпишусь, каких то основательных изменений в алгоритме не вижу, все уже есть, смотрите у ОТ есть псевдорелейный режим, значит все что нужно оставить ОТ в этом режиме в положении выключен, все котел встанет в режим ожидания, а в это время можно управлять по релейному выходу.
    Так с несколькими термостатами вопросов нет, просто тут есть два выхода почему бы их и не задействовать.
  7. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    @ilya zont, задержка включения и выключения в настройках термостата не работает с режимом ОТ?
  8. sbil3604
    sbil3604
    sbil3604
    Вчера вечером после получения ZONT-1V собрал на столе схему (2 проводных и 4 радио термо) и оставил работать в ночь в тестовом режиме. И оказалось, что один ML703 (как раз тот по которому планировалось управление котлом) "слетел". Причем на нем температура была ниже управляемой, т. е. котел работал. А т. к. вроде как рекомендуется установить на термостате котла "повышенную" температуру - то возможен перегрев. Отсуда вопросы: 1. Датчики ML703 в связке с радиомодулем малонадежные? 2. Из первого вопроса как следствие - лучше проводной термодачик на управление ставить?
    Может и не правильно написал, но впервые на Вашем форуме.
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    В последнее время стал наблюдать неприятную ситуацию - термостат зацикливается на сбое котла и помогает только перезагрузка по питанию.
    В обычном режиме иногда проскакивают сбои, но сбрасываются термостатом и все работает как и ранее.
    Как версия - при сбоях по термодатчикам (видимо помеха гдето у меня проскакивает и часть датчиков отваливается, потом бывает котел начинает произвольно включаться и часто выпадает в ошибку Е01 - делаю жесткий перезапуск зонта и все работает нормально).
    Есть может какая возможность или пунктик/кнопку добавить, перезапускать только ОТ интерфейс через ВЕБ, а то ездить не удобно бывает только для перезапуска по питанию)?
    почему только ОТ - после перезапуска ОТ по питанию ошибка на котле сама сбрасывается и все продолжает работать дальше в штатном режиме.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это не понятно. Поясните.
    Да, лучше. Т. к. помехи трудно обнаружить и не всегда на их можно устранить.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Возможно, это аварийный режим Зонта (15мин вкл - 15мин выкл по Ттн макс.)
    Е01 по описанию котла - что это?
    Попробуйте ОТ отключить через веб. Возможно. котел включится. Потом (2-3минуты) опять включить ОТ.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самый простой вариант - включить через gsm или интернет розетку. Тогда для сбрасывания не нужно будет никуда ездить. Но лучше бы разобраться с проблемой, дистанционный сброс не всегда безопасен.
  13. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ошибка горелки - это бакси - там всегда полный бред с Е01 - все розжигается и горит как нужно. (зонт и от на одной розетке висят, но в зонте батарейка своя, т. е. я обесточиваю всю коробку, ОТ перезагружается и котел начинает работать)
    не прокатит думаю - котел все равно по ОТ подключен будет, т. е. не разблокируется без перезапуска.
    не хотелось бы кучу лишнего вешать, такой выход крайний вариант. в моем случает ни чего небезопасного нет, если только на связь не выйдет, тогда ногами вопрос решать по любому...
    а найти проблему сложно - буду переходить на ЛРВ, переделаю проводку датчиков на витуху - может лучше будет...
    100% знаю - коллекторные моторы выбивают термодатчики (пришлось отказаться от вентилятора на обдув твердотельного котла (еще простенькие БП импульсные комповые так же себя ведут - фонят (плохая защищенность 1-вайр 2х проводный у зонта(
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Умная wifi розетка Xiaomi 730 рублей стоит и отлично справляется с необходимостью дистанционно перезагружать что угодно. У меня одна из уличных камер на дальнем въезде на территорию через неё подключена на крайний случай, чтобы не ходить для перезагрузки. Ну это на всякий случай, если надумаете :)
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    нужен вайфай еще же... там сотовый то на грани фола работает...
    в разработке "умный дом" на базе esp8266 - можно будет и розетку прикрутить позже...
