1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Serg710
    Ток не мерил, предохранитель на 15 А, подключен к аккумулятору не только zont.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    При питании Зонта от акб, ОТ-Зонт не активен. - Недавно об этом писали. Вы попробуйте.
    Еще есть смс-команда перезагрузки Зонта.
    Если все это не помогает, то предположу, что ошибка/проблема не программная, а электрическая.
    Попробуйте:
    - (если не сделано) запитать Зонт и котел от одной розетки
    - перевернуть вилку БП Зонта в розетке
    - заменить БП Зонта
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    так и сделано изначально.
    какая разница - зонт питается постоянкой - фазаориентированность может быть у котла, но не в моем случае (проверял еще на стадии монтажа год назад)
    а он чем не угодил? выдает свои 12В исправно.
    на СМС не заострял внимание - есть описание команд?
    блин, вспомнил - на котле стоит расшаренная симка без голосовых и смс функций - не нужно это мне, хватает уведомлений через приложение... с СМС не прокатит(
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В общем считаю что я свою проблему с отваливающимися датчиками и непонятными моментами включения котла решил, проблема оказалась в блоке питания, после его замены в воскресенье не было ни одного отвала датчика или ложного срабатывания котла. Сейчас датчики подключены и звездой и последовательно и по ШВВП 2*0.5 и по витой паре, есть и DS18S20 и DS18B20, все работает стабильно тьфу три раза. :) Модель указывать ББП не буду, так как он хоть и новый был, но провалялся у меня не знаю сколько лет, может емкости высохли может бракованный был, поставил такой
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Utyyflbq111, вот блин - у меня комплектный фарадей стоит и есть проблемы не стабильного отвала и странными пиками на графике по включению... надо на АКБ повесить для проверки...
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На выходе сколько у него?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я именно так и заметил.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не принципиально, у меня отваливались и при 12 и при 13.5, а на новом не отваливаются и при 11, да и когда я тестировал, аккум разряжал до 10 вольт проверял оповещения, датчики тоже не отваливались.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На одном моем приборе (фазонезависимом) есть такая особенность: при определенном положении вилки на его корпусе появляется потенциал. Прибор работает, но потенциал мешает подключенным устройствам. Аналогия понятна?
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Есть ли какой-то способ подключения проводных термодатчиков больше чем один?
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ссылку кинь на новый БП пожалуйста.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Mean Well отличные блоки питания делает.
    Сам сразу сменил штатный на подобный.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы про какое устройство спрашиваете? Мегу?
    Что в Меге, что в Зонте можно навесить десяток проводных датчиков температуры и еще пяток беспроводных. Просто в параллель (проводные).
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В личке.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Официальный ответ всего 10, а не 10 и 5.
