1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Elprog про ZONT-H1V который на динрейку.
    А какая длина провода максимальная? Я хочу на улицу проводной, датчик на подачу тоже проводной.
    я ленивый, не люблю батарейки менять)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    официальный ответ как раз 10+5, у же раз сто выясняли по темам
  3. maxon
    maxon
    maxon
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Для H2 проводных всего 5 шт можно.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это уже тоже обсуждали, меньше кол-во поддерживаемых только у версии с wifi, поскольку модуль связи отнимает много вычислительной мощности.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Меня все не покидает надежда подключить два котла. протестил свой зонтик, с релейным вызодом все как и сказал Илья, он просто запоминает последнее состояние, в принципе можно сначала остановить котел, а потом перейти на ОТ и управлять другим котлом, а вот с ОТ засада, когда его отключаешь, то не зависимо в каком состоянии блок ОТ через время запускает котел.
    Вот хоть убейте меня ну не понимаю я такой логики, зачем это делать для каких целей? Повторю речь идет о рабочем режиме, вы отключаете выход, а он переходит во включенное состояние?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чтобы не проморозить дом вышедшим из строя блоком.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы издеваетесь? Я же специально повторил не первый раз, речь идет о штатном рабочем режиме!
    А вот теперь действительно смешно, пару часов назад отломился проводок от блока ОТ к зонту! Вот это аварийная ситуация, и вы не поверите, котел встал!
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Неработает, поэтому выяснял в 101-й раз не по темам, а мылом с разработчиками.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    там всего 3 провода идет) какой отвалился?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже не люблю менять батарейки. Вроде 1-ware интерфейс работает до 100м. Но кто-то жаловался, что по двухпроводной схеме на 70-80 м были проблемы, пришлось переходит на трехпроводную.
    У меня работает 5 датчиков, максимальная длина порядка 15 м, двухпроводная схема, проблем нет.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё штатно :), читайте инструкцию котла, а что по-вашему он должен был сделать? Кофе сварить? :).
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Читайте сообщения полностью, а не по диагонали.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    1. Если Вы задаёте вопрос, пусть и в риторической форме, будьте готовы, что на него ответят :).
    2. Общеизвестно, (даже тем, кто не является обладателем зонта) что зонтовский блок ОT+ получает питание от зонта, причём +12в. Вы сами признались, что оборвали “-”. Т. о. активные элементы (в лучшем случае оптопара и ОУ, в худшем – пара- тройка транзисторов) находятся без питания – будем думать о лучшем на контактах OT+ со стороны блока высокий импеданс, что думает котёл?Правильно – дурной термостат ON/OFF и положение OFF! Ну как ещё подробнее объяснить?
