1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня работает, а у вас не работает? Так не бывает. Повторяю, меньше датчиков только в версии с wifi, в остальных 10+5
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Кроме Вас никто не отписался о работоспособности 10+5, разработчик тоже не подтверждает.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Несколько человек подтверждали. Разработчик уже неоднократно подтверждал. Вы невнимательны. Если вы считаете, что я обманываю - ну удачи, чо)
  4. biss09
    biss09
    biss09
    Пару месяцев пользуюсь Zont H-1 для управлением котлом Protherm Gepard 23MTV. Пока - в стандартном релейном (вкл/выкл) режиме. Интересует возможность более "мягкого" управления котлом. Поскольку интерфейс eBus в Zont пока не реализован, у меня нарисовался такой сценарий:
    "подружить" одновременно подключенные Zont H-1 и Protherm THERMOLINK P (по шине eBus) на котле Protherm Gepard 23MTV, если, конечно это возможно.
    Или Zont может быть только в режиме отключенного терморегулирования и работать просто на сбор телеметрии? Чтобы, условно говоря, была замкнута та самая "перемычка" внешнего управления, а THERMOLINK мог заниматься управлением котлом? Как вариант, на Zont можно повесить отслеживание, например, верхнего диапазона температуры, за которым Zont разрывает "перемычку" и THERMOLINK отключается, т. е. снова начинается релейное управление, которого и хочется избежать.
    Или я что-то упускаю и возможен иной вариант?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я задал вполне конкретный вопрос, повторю, зачем в рабочем режиме при отключении ОТ в интерфейсе модуль ОТ переводит котел в рабочее состояние?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я не говорил, что обманываете.
    Я пытаюсь разобратся.
    Когда задавал вопрос, кроме Вас подтверждающих не было, в теме разработчик не ответил.
    Написал Сергею, он переслал Дмитрию, его ответ:
    "Если речь о H1, то можно подключить либо 10 проводных либо 10 радио.
    Или в других комбинациях, но максимальное число термодатчиков не может превышать 10.
    Для H2 ограничение по проводным 5. По радио 10. Общее ограничение 10.
    С уважением. Дмитрий Солынин. ООО "НПО Микро Лайн" г. Нижний Новгород."
    Я верю, что у Вас работает, т. к. и у меня рудименты видны.
    Но в итоге видит всего 10, убирая "лишние" в первую очередь радиодатчики.
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Уважаемые, а у меня вопрос с БОРОДОЙ. Как реализовать вопрос активизации ГВС на BAXI Nuvola Comfort vs Бойлер с трехходовым краном? Тема реальная, т. к. живу в другом городе (т.к. с самолет с мотором до House и обратно не менее 8-х часов). Переключаться с ZONT ОТ на штатку нет ни времени ни ресурсов, тем более на сегодняшний день это возможно только вручную. Дом по температуре разгоняю по сказочному (благодаря ZONT, спасибо).
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Отключение ОТ является нерабочим режимом - нет регулирования. ОТ заглушен. Логично котел заглушить тоже.
    Без запуска котла у Вас есть режимы эконом-комфорт-выкл (антизаморозка).
    Так предусмотрел производитель, записал в мануале и продал с такими свойствами.
    Ну чего волну-то гнать? Казалось, всем все понятно. Для задействования обоих выходов (полезная фича - кто бы спорил!) нужно время и просчет экономической целесообразности. По данным Ильи, ОТ плохо продается, процент владельцев ОТ+резерв еще меньше. Так что перспектив очень мало.
    Скажут, еще готовится Л1000 (там, кстати, закладывается алгоритм горячего резерва)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а я о чем и говорю! Мы что на разных языках разговариваем? Давайте попробую объяснить по пунктам:
    Итак есть связка, зонт - модуль ОТ - котел, в рабочем режиме, хотите давайте назовем его штатным, везде присутствует питание, все связи исправны, все всех видят и получают команды. Теперь я решил, что на данный момент мне модуль ОТ не нужен, соответственно я и не буду управлять котлом подключенным по ОТ, и абсурдно представить что я захочу оставить неуправляемый котел во включенном состоянии, я отключаю модуль ОТ в интерфейсе зонта, что по логике должен сделать модуль ОТ ?, наверное также отключить котел, НО он наоборот включает котел и оставляет его в рабочем состоянии т е работать на нагрев! В чем логика? еще раз повторю в штатном режиме!
    А вот теперь аварийный режим, он подразумевает что какое либо из устройств вышло из строя, либо прервалась связь, обрыв соединений, либо пропало питание, вот здесь по логике, да нужно запустить котел.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Utyyflbq111, не надо искать черную кошку в темной комнате - ее там и не было.
    По инструкции, все подключения и отключения нужно делать в обесточенном состоянии (котла и зонта). Если нужно отключить управление котлом (временно) (по ОТ), в веб "термостат-выключен".
    Вы зачем не по инструкции делаете? Зачем и кому претензии?
    Зы. У некоторых котлов запуск котла по отсутствии перемычки.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы о чем вообще? Я не собираюсь ни чего физически отключать или подключать. Все давно подключено. Я хочу просто отключить управление котлом по ОТ и все! А когда мне будет нужно включить! Это понимаете?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мы про какое подключение говорим, не про ОТ, нет? где перемычка...
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Госпади...OT+ разумный протокол, с защитой от “дурака”. Ну как Вы не поймёте, что после отключения OT+ он переходит в ON/OFF и обратно может перейти только при реинициализации, кот. происходит при начальной подаче питания :).Не надо переводить его в неопределённое состояние – просто дайте команду на отключение горелки...
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Igor3, Ну причем тут протокол, при чем тут реинициализация, я же не собираюсь ни чего физически отключать, я хочу просто остановить котел удаленно через интерфейс, и потом когда нужно снова его запустить, все!
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так и в чем проблема? Подайте ему соответствующую команду по ОТ.
