1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Лучше бы логику оставить...:)
    С ней веселее!
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    "Для начала" можно и без неё. А в идеале, конечно, с логикой. Но это гораздо сложнее исполнить.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Чем Мега не устраивает? 6 входов, 6 выходов.
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Устраивает только количеством входов и выходов, а вот количеством датчиков нет...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, а что не так с датчиками у Меги? Их там поддерживается столько же, сколько в H-1
  6. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont
    В документации только пять проводных...
    А если как и в H1, то тогда да, устраивает... Хотя пишут что поддержка хромает... Или не так?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так все что касается терморегулирования пишите здесь, в этом плане устройства совершенно одинаковые.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, если где-то написано пять, то это ошибка, исправим. По части терморегулирования мега и Н-1 идентичны
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont
    В документации... На сайте...
    С кем поменяется? Кому зонт за мегу? :)
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, действительно, в инструкциях указано «5, 10». Это неверно, исправим. Спасибо за наводку.
    Правильно так:
    Для Mega SX-3xx и для ZONT H-1/H-1V: ≤10 проводных, ≤10 радио, ≤10 всего
    Для ZONT H-2: ≤5 проводных, ≤10 радио, ≤10 всего
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Такая корова нужна самомуууу! :)]
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Илья, спасибо за развернутый ответ.
    К сожалению близко с зонтом пока не познакомился, присматриваюсь. В настоящий момент близкому знакомству мешает отсутствие приборов в исполнении на Дин рейку.
    Вставлю свои 5 копеек с точки зрения в прошлом разработчика РЭА.
    1. Не управляемые выходы должны блокироваться. (разработчик не должен допускать неопределенного состояния которое при перезагрузке возможно изменится, а возможно и нет это не правильно.) т. е. выход брошен на произвол судьбы.
    2. При наличии технической возможности я бы оставил этот выход работать в штатном режиме (например для управления каким то дополнительным устройством, возможно насосом.) При невозможности, однозначно блокировать в стабильном состоянии.
    3. Вопрос резервирования котла отдельный и непростой, лучше для этих целей использовать дополнительные выходы. (если их не хватает по возможности добавить, выходы лишними не бывают.)
    4. Встретил упоминания о том что при управлении по ОТ в определенных режимах возможны тактования котла. Для борьбы с этим у систем управления существует (часто настраиваемый по времени) режим блокировки горелки от последнего включения. Если здесь:
    " Задержки работают только с не-ОТ, либо с ОТ+псевдорелейный режим. В «простом» ОТ-режиме ZONT не занимается включением/выключением котла непосредственно, а лишь устанавливает ему целевую t° теплоносителя, поэтому задержки не имеют смысла."
    речь об этом, то мы управляя котлом (у нас полноценный модуль управления а не простенький термостат вкл/выкл за 1т.р.) должны контролировать время между двумя розжигами горелки (или количество розжигов за определенное время) (котел ведь выдает нам информацию горит/негорит ?) и при слишком частом включении блокировать розжиг на программируемое время. Режим, когда минимальная мощность горелки чуть больше потребности, может возникнуть в любое время практически в любой системе т. к. погода на улице меняется.
    5. Для монтажа очень удобны модули в исполнении на Дин рейку. Их и монтировать удобно и смотрятся они в щите солидно. Уже месяц мониторю сайт а их все нет и нет.
    6. При разработке техническисложных устройств значительная часть времени тратится на испытания и доводку изделия. Вы выбрали правильное направление по использованию обратной связи пользователей. Не отказывайтесь от этой практики.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Пока для себя проблему с двумя котлами решил так
    жаль что при этом пришлось задействовать один из выходов, а их и так не много:no:
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Так же можно сказать и что прибор должен подключаться по инструкции :)
    По стандарту ОТ предполагается разделение мозгов между термостатом и котлом. Термостат должен каким-то образом вычислять желаемую t° ТН, а котёл должен каким-то образом уметь её поддерживать. По стандарту горелкой должен управлять котёл, и возможная защита от тактования — это тоже его часть работы. То, что вы предлагаете — это обход стандарта и перенос части обязанностей котла в термостат. Такой подход может иметь место, но пока мы не хотим брать на себя смелость утверждать, что мы лучше, чем производитель котла умеем управлять его горелкой.
    @kovaxmur, я уточнил насчёт удалённого сброса по питанию ОТ-модуля. К сожалению, такой возможности нет. Если у вас Мега — предлагаем использовать один из выходов для питания ОТ-модуля. Если H-1/2, то никак.
  15. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Вот вот из за ошибки на счет количества датчиков взял не то что нужно... :(
