1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. akarnov
    akarnov
    akarnov
    Управление устройствами очень интересная мысль.
    И в API endpoint для этого сделать
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Ждал наличия более месяца (с конца октября), купил у дилера. У дилеров все есть в наличии, и даже по более низкой цене. И видеть оправдания производителя в отсутствии комплектующих смешно при дате производства 22 ноября текущего года смешно.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да что же все так обиделись на производителя? При чем здесь он (производитель)? Реализация товара не его проблема. Вы что в своей жизни купили именно у производителя, а не у дилеров? Скажу более того, все комплектующие и саму мегу я купил именно тогда, когда принял решение о необходимости, и все нашел, может плохо искали?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Для Mega в API есть возможность управлять настраиваемыми входами/выходами.
    Насчёт управления внешними блоками реле по 1-wire мы подумаем, но вообще для таких задач мы выпускаем Меги.
    Когда проблема с корпусами решилась и изделия начали сходить с производства, многие дилеры ждали уже оплаченный товар, поэтому мы им начали отгружать в первую очередь, а собственному интернет-магазину будем во вторую. Ибо обязательства.
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Если производитель берется торговать в розницу через собственный сайт, то это как раз его проблема. В моем случае с меня сначала взяли деньги, а потом уже динамили с датчиками больше полутора месяцев. Причем эта позиция числилась как "Есть в наличии" у них на сайте.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да кто же знал что Мега умеет все то, что и ЗОНТ? По описанию на сайте это вообще было непонятно. И сейчас непонятно.
  7. off14
    off14
    off14
    внешний модуль выходов по К-лайн актуален и для меги (кому мало выходов или погорели) и для зонта.
    также будет круто если в нем будут входы (опят же в меге мало, в зонте и того меньше)
  8. off14
    off14
    off14
    я успел продать зонт, как только вышла мега :) и пока не пожалел, что на нее перепрыгнул
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так спрашивайте, что непонятно?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Илья, здравствуйте.
    Уточните пожалуйста:
    Мега одновременно может управлять:
    6 контролируемых входов
    6 выходов
    до 100 радиодатчиков
    до 10 термодатчиков
    не может управлять ОТ и нет погодозависимости.
    Резервное питание свинцовый АКБ
    крепеж Дин рейка.
    Зонт:
    Управляет ОТ
    имеет погодозависимость
    Резервное питание литиевая АКБ
    1 аналоговый вход
    нет ни одного программируемого выхода.
    Оба устройства управляются одной программой.
    Все правильно?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уточняю :)
    Mega SX-350:
    • 6 входов
    • 6 выходов
    • ≤20 радиодатчиков
    • ≤10 термодатчиков (в сумме — проводных и радио)
    • ПЗА
    • ОТ (с отдельным ОТ-адаптером)
    • Резервное питания — свинцовый АКБ, в комплект не входит
    • Корпус на DIN-рейку
    ZONT H-1:
    • ПЗА
    • Резервное питание — литиевая батарейка, в комплект не входит
    • Выходное реле на 110V
    • Программируемых выходов нет
    • Два входа — 1 аналоговый и 1 цифровой, но использование их возможно только с типичными аварийно-охранными датчиками. То есть реакция на входы не программируется, а выбирается из списка. Кроме того, цифровой вход занят если подключается ОТ-адаптер или радиомодуль.
    • Корпус-мыльница
    ZONT H-1V — то же, что H-1, кроме:
    • Резервное питание — встроенный литиевый аккумулятор
    • Выходное реле на 220V
    ZONT H-2 — то же, что H-1, кроме:
    • Вместо GSM-связи — Wi-Fi
    • ≤5 проводных термодатчиков, ≤10 термодатчиков всего (проводных + радио)
    Управляются Mega SX и H-1[V] разными программами, но по отопительной части работают одинаково. Все функции H-1[V] есть в Mega SX, включая ОТ и ПЗА. Mega SX также позволяет управлять реакцией на входы и программировать выходы.
  12. sbil3604
    sbil3604
    sbil3604
    Возникла потребность в удлинении провода от ZONTa до проводного термодатчика. А какой провод нужен (расстояние до 15м)?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня и по витой паре и по ШВВП работают.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    5,5 часов на 4-х проводных датчиках. Потом усе -труп!
  15. shipher
    shipher
    shipher
    @ilya zont, Посмотрите пожалуйста в чём может быть проблема. Обновил прошивку на 132:81
    Целевая температура в режиме эконом - 13 градусов, а котёл работает на полную мощность.
    Датчики все обнаружены, а на графике их нет! Вернее отображает только уличный.
    Мой Серийный номер: AE34D412A360 id=13606
    Спасибо.
