1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Илья, а поделитесь, какие идеи и почему не нравятся. Может вместе найдем решение?
    Еще один вариант. При наведении курсора на имя датчика в легенде, его график выделяется яркостью - так сейчас сделано. Добавить горизонтальный флаг, при наведении, с тремя значениями. В разделе "изменить" можно сделать птичку - отображать параметры статистики.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот смотрите:
    1. ОТ нет. в этом случае графика модуляции просто нет. Проблемы нет.
    2. ОТ есть. Илья написал что время работы считается по флагу работы горелки. Но ведь что такое уровень модуляции горелки? Разве может быть какой-то уровень если горелка не работает? Не может. Таким образом получаем что время работы котла это и есть длительность работы горелки.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    а как тогда получается такая картинка?
    Тут видно что графики конкретно не совпадают.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Во вкладке графики:
    сегодня
    завтра
    период
    добавить " средняя температура по больнице "и там иметь задаваемый период для каждого датчика.
    датчик 1 - дата время - дата время.- средняя
    датчик 2 - дата время - дата время - средняя
    и т. д.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже, что график модуляции нельзя интерполировать кусочной прямой.
    Надо для модуляции строить прямоугольный сигнал.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    1. Вернуть флажок при наведении на график, как было раньше, и на нём отображать значение в точке, min/max/avg за отображаемый период. Проблема: при большом количестве датчиков флажок выглядит плохо. Да и не очень логично выводить min/max/avg во флажке, ведь их значения не зависят от положения курсора.
    2. Там, где сейчас отображаются значения при наведении, при отсутствии курсора на графике отображать min/max/avg. Проблема: для этого нужно выделять в легенде больше места.
    3. Выводить min/max/avg по каждому графику там, где сейчас отображается время работы котла. Проблема: если там не хватит места на все графики, то переносить на вторую строку уже некуда. А на мобильном экране вообще ничего не влезет.
    4. При нажатии на название датчика в легенде показывать всплывашку с min/max/avg.
    4.1. Если эта всплывашка будет пропадать при перетаскивании графика, то не получится масштабировать или таскать график и при этом видеть min/max/avg (впрочем, может это я придумал задачу, которой нет?)
    4.2. Если эта всплывашка будет постоянной и не будет пропадать при убирании мыши, то ей понадобится кнопка-крестик для закрытия. Ммм, пожалуй у этого варианта я не могу сформулировать существенных минусов :)
    Ну хотя бы потому, что график модуляции строится по ежеминутным точкам и интерполируется ломаной линией. В пределах минуты графики не стоит рассматривать детально. Можно, конечно, рисовать график модуляции прямоугольным, но зачем?
    очень много интерфейса получится, а места мало
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выводить min/max/avg на всплывашке (поверх) при наведении курсора на тот или иной датчик в легенде. Самый простой и логичный вариант. Для тачей - не при наведении, а при нажатии, датчики в легенде всё равно кнопками сделаны.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, это как раз пункт 4.2 в моём списке :)
    Сдвинул немного вниз линию индикации работы котла. Теперь она не должна слипаться с графиком модуляции.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Соображения такие:
    - по отображению текущих температур
    флаг был привычнее, но при большом кол-ве датчиков - однозначно мешает.
    Сейчас графики разрежены, поэтому можно и вернуть. Для меня не принципиально.
    Можно голосовалку устроить (на реформале)
    - по min/max/avg
    отображать только один датчик (помеченный, вкл., наведенный - не важно),
    во всплывашке в легенде или в верхнем поле - дело вкуса,
    сделать это только для веб - не думаю, что кто-то будет делать анализ работы СО на бегу, с мобильным тлф.
    Мне нравится вариант в вебе с наведением (без щелчка) мыши. В приложении не нужно.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так очень удачный вариант, надо делать) Хотя не очень понимаю, что даст мин-макс за сутки без возможности выбора периода, но уж пусть будет :)
    Есть ещё вариант, кстати, в виде отдельного графика с чартами выводить мин-макс за месяц.
    Ось х - ноль, целиком бар поделён пополам - среднее, вверх от среднего часть бара - максимум, вниз - минимум. Всё это сливается в график красивый за месяц. С кривой максимума, минимума и среднего.
    Криво объяснил, могу нарисовать.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @ilya zont, Илья, скажите, а вы очищаете память SMS в сим карте после прихода СМС? А то она же не бесконечная.
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Правда! :ogo:
    Это такой тонкий стёб. Вы правда думаете, что производитель gsm-сигнализаций и многочего ещё gsm, не в курсе таких толстых нюансов? В этой ветке уже 200+ страниц, и даже если бы к моменту начала трэда эта жирная проблема была, то её уже бы 200+ раз пофиксили. Не обижайтесь, но это просто захломляет форум. Можно ещё поинтересоваться, знают ли они, что на 0 дель нельзя.
  13. AlexCh1974
    AlexCh1974
    AlexCh1974
    @Mijjgan,
    А если у тебя теплые полы то это даже быстро;)
  14. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
