1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Кто подскажет, как мне поднастроить зонт, для уменьшенного потребления газа. Внутри держу 12 градусов, до подключения зонта расход был 10м3 температура была 13, на котле стояла минималка.
    После установки зонта 13м3, хотя на улице похолодало. В большей части дома веду ремонт, отопление там отключено, поэтому дом по теплопотерям на данный момент решето.
    Может кто-что посоветует.
    Котел мощный.
    И еще вопрос, почему модуляции нет? Зонт соединен через ОТ.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @shipher, приносим извинения, в бета-прошивке 132:81 была допущена ошибка. Мы убрали её и заменили на исправленную 133:81.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У вас Baxi, а они передают модуляцию в каком-то нестандартном регистре ОТ, который мы не умеем (пока) считывать.
    Что-то у вас целевой датчик очень сильно колеблется. Он не слишком близко к радиатору стоит?
  4. off14
    off14
    off14
    добавьте датчик обратки (проводной) сразу все станет понятно
  5. maxon
    maxon
    maxon
    По поводу модуляции понял.
    Датчик вист примерно полметра от радиатора это нормально или слишком близко?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    На самом деле я не знаю :) Просто уж больно быстро он нагревается при включении котла.
  7. off14
    off14
    off14
    Проводной (целевой) датчик, он же датчик температуры ВОЗДУХА в помещении. повесьте его так, чтоб он ни к чему не прикасался и не находился над отопительными приборами (на гвоздь в крайнем случае петлей намотайте и сделайте чтоб в воздух торчал)
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, после обсуждения с коллегами, оказалось что с обоими пунктами есть проблемы:
    Безусловно размыкать реле при включенном ОТ оказывается нельзя. Дело в том, что ненулевое количество клиентов умудряется подключить к котлу одновременно и релейный выход, и ОТ (на тех котлах, у которых это разные клеммы). В этом случае если мы разомкнём реле при включенном ОТ, то котёл работать не будет. Поэтому если мы в очередной прошивке сделаем размыкание реле, то у них просто выключится отопление, чего допустить нельзя. То есть мы должны либо наоборот, всегда замыкать реле при включении ОТ, либо сделать состояние реле в этом случае настраиваемым с дефолтом «замкнуто». Скорее всего мы сейчас сделаем первый вариант, а второй — чуть позже.
    ОТ-модуль при отключении ОТ в настройках зонта, делает у себя на выходе 7 вольт. Это реализовано в схемотехнике и обусловлено стандартом ОТ. Как поведёт себя котёл, у которого одни и те же клеммы отвечают и за релейное управление, и за ОТ предсказать в этом случае трудно. 7 вольт — это «ноль» с точки зрения ОТ, но если котёл ожидает на этих клеммах реле, то семи вольт может хватить чтобы он решил, что реле замкнуто. А вообще стандарт не предполагает подключение/отключение ОТ-термостата без перезапуска котла.
  9. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, baxi предполагает штатно подключение и ОТ модуля И релейного термостата (если надо)
    при этом, ОТ модуль контролирует один насос (клапан), котел (релейный) - другой.
    причем контуров может быть 2 и более. в этом случае, все контурные насосы (клапана) вешаются параллельно на релейный выход, а ОТ это ВСЕГДА одна зона.
    температура при это задается котлом - для неОТ зоны как стоит ручка, а для ОТ зоны как задает ОТ (то есть зонт).
    понять какой метод управления активен просто: мигает лампочка контура отопления - это внешнее управление (ОТ). Лампочка управления горит - неОТ
    я сделал следующим образом - ручку повернул на минимум (примерно 35 градусов), релейную перемычку на котле закоротил (проводом). если ОТ будет молчать, то если ТТН остынет котел не даст ему упасть ниже 35.
    а вот если все "ок" то все что выше 35 - будет только через ЗОНТ. такое вот резервирование.
    но это частный случай
  10. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Уважаемые, а не подскажете как побороть мою беду?
    Было вот так.
    А стало вот так:
    Дом 100 квадратов. Котёл был настроен на 35 % максимальной мощности чтобы убрать тактование. В прошлом году совместными усилиями с форумчанами добились нормальной работы.
    Что сделал:
    Подключил дополнительные батареи в баню, добавил 36 квадратов, с учетом теплопотерь беру 50 кв. м.
    Итого 150 кв. м. для котла Bosch U072 - 24К - это пустяк.
    ПОЧЕМУ он не греет. Дома реально холодно стало.
    Анализирую график:
    Насколько я понимаю Фактическая температура теплоносителя это температура обратки? Или я не прав?
    Вначале была мысль что мощности не хватает - добавил в настройках до 50% - ничего не изменилось.
    Если смотреть по уровню модуляции то почему то она на уровне 28%, хотя явно не догревает теплоноситель.
    Помогайте иначе замерзну :(
    На улице -15 гр. когда придёт 30 будет мне кирдык.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так так и делайте сразу, зачем тратить ресурсы на промежуточный вариант, он и так сейчас есть, релейный выход можно оставить в любом предварительном состоянии.
    Так, теперь понятнее, т е по хорошему мне достаточно увидев 7 В на выходе блока ОТ, разорвать связь с котлом. Ведь в рабочем режиме их не может там появиться ни при каких условиях?
    Да, но в этом случае Вы резервируете термостаты, а я резервирую котлы.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так, в у Вас случайно на котле не 65 гр выставлена температура?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  14. off14
    off14
    off14
    @Эдуард_Сагалаев, что такое датчик1 ?
    фактическая температура это температура подачи в котле (датчик ОТ).
    где у вас обратка?
    понять что происходит можно если есть датчик подачи и датчик обратки а также датчик комнаты.
    все остальное вторично, всякие там модуляции итп (их для чистоты понимания с графика лучше убрать или снести на дополнительный).
    для тестов заданную температуру поставьте гораздо выше чем нужно - 30 например, и уберите с графика этот параметр вместе с другими.
    согласитесь - так понятнее (данные сегодня, челябинская обл.): zont-example1.png
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @off14,
    А не подскажете почему у Вас уличная температура так скачет? Амплитуда "скачков" +- 3 градуса.
    Как такое возможно?
    Снимок4.PNG Моя вчерашняя улица.
