1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    :):):) - Ну прочитайте, наконец стандарт! И орудуйте в его пределах :).
    Думаю из уст производителя это прозвучит “весче” :). Хотя и упоминалось уже страниц 20-дцать назад :).
  2. off14
    off14
    off14
    Это у меня так котел (baxi slim i62) интерпретирует датчик улицы. менял и датчик, и провод. толку нет.
    причем тот же котел нормально интерпретирует температуру ГВС и подачи.
    самое смешное, что началось это в октябре 2015ого, прям я конкретный день находил и час (спасибо статистике Зонта).
    похоже емкость какая погорела или что-то такое.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @ilya zont, и форумчане в теме, объясните логику работы котла с ОТ для поддержания температуры?
    Дано:
    - отопление только теплыми полами,
    - подмес с контура котла с помощью трехходового клапана.
    на графике три периода:
    1. - псевдорелейный режим (тут мне все наглядно и понятно),
    2. - режим с ОТ, диапазон температуры теплоносителя - от 5 до 60 градусов.
    видно, что котел пытается держать теплоноситель около 35 градусов.
    данной температуры ТН видно что не достаточно - температура в помещении валится ниже установленных 15 градусов (гистерезис 0,1 градус).
    Кроме того, сыкатно :aga: подавать в чугуняку теплоноситель с такой низкой температурой, опасаюсь низкотемпературной коррозии.
    3. - режим с ОТ, диапазон температуры теплоносителя - от 58 до 65 градусов.
    идет перетоп помещения, котел практически все время тактует.
    Вопрос, что я делаю не так?
  4. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Нет. В первом графике видно что нагревает до 80 без проблем. Настройки не менял.
    Датчик 1 - это датчик в комнате по которому происходит регулировка температуры.
    Датчика обратки нет.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я сам прошивкой не занимаюсь, за что купил, за то и продаю :)
    В рабочем режиме там импульсы между 7 и 20V, так что вряд ли стоит судить по напряжению. Раз у вас Мега, то отрывать ОТ с помощью одного из выходов выглядит оптимальным вариантом.
    Правда я всё равно не уверен, что если соединить ОТ с котлом обратно, то котёл это нормально воспримет без перезапуска.
  6. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И что мне от этого стандарта? Вы разве не поняли в чем проблема? В том что мой котел работает по одному и тому же входу, и когда отключаем блок ОТ в интерфейсе, то он переходит в нулевое состояние, которое моим котлом воспринимается как релейное управление так понятно? Отключить этот режим в котле я не смогу уже уточнял, чтобы он работал только по ОТ или по перемычке, остается мудрить на связке между котлом и блоком ОТ.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, именно так, проверил.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Эдуард_Сагалаев,
    В самый низ прокрутите, там будет ПРОЧЕЕ и там уже границы t теплоносителя.
    В закладке диагностика Open Term
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так не отключайте блок ОТ в интерфейсе. При чем тут микролайн и то, что вы у себя там мудрите что-то нужное только вам и что идет вразрез документированных возможностей протокола ОТ?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я бы ещё удостоверился, что такой сценарий сработает нормально: отключить ОТ от котла, перезапустить котёл, подождать некоторое время, подключить ОТ. Некоторые котлы, если не увидели цифрового сигнала по ОТ при старте, то больше и не будут пытаться его обнаруживать.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, но тогда управление не перейдет на релейный выход, электрокотел.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Хорошо сегодня попробую все варианты и отпишусь,
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так никто и не обещал одновременно или хотя бы попеременно и ОТ, и релейное.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @off14 У нас с вами одинаковые котлы, можно поподробнее где ставили перемычку?
    Хочу себе тоже такое же резервирование сделать.
