1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так я об этом и веду речь, когда на ОТ газовый а на релейном электро, разумеется попеременно работать, или газ, или электро.
  2. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Utyyflbq111, вот нашёл
  3. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Главное не поломайте ни чего у обычных пользователей без ОТ, не охота экспериментов зимой.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да вижу, тут нормально, тогда не понятно почему Тн не поднимается выше 65 гр, хотя при этом заданная доходит до 80 гр
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @ilya zont, вы в прошивке 133:81 не уменьшили частоту опросов датчиков?
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Может систему надо почистить, фильтра к примеру.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну фильтр всегда не помешает, но тут перегрева нет, есть явный не догрев теплоносителя, задано 80 греет 65 и отключается.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    до скольких?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @VladSher, раз в пять секунд. Если причина повышенных показания в частоте опроса, то изменение должно быть заметным.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    @ilya zont фичареквест.
    Идея такова, в вебинтерфейсе есть время работы котла.
    Вы знаете модуляцию горелки, знаете марку котла, следовательно можно писать сколько котел сожрал газа по табличному значению (есть в паспорте котлов).
    Следовательно можно выводить сколько кубов газа подъедено за период на графике,
    и сколько надо примерно за это платить денег, для этого сделать окошко для ввода пользователем сколько у него стоит кубометр.
    Пример: у меня щас котел отработал 1ч24мин, я знаю, что котел у меня работает всегда в половину, что соответсвует по документации 2.95м3/час
    За текущие сутки он съел 1.24*2.95 = 3.685 м3
    Я должен буду заплатить: 3.685 м3 * 5,037 = 18.42 руб. за сегодня.
  12. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @off14, специально для Вас :) Поставил 30 градусов и убрал всякое лишнее.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уровень модуляции от ОТ для этого малопригоден, так как по-первых, 0% модуляции — это не перекрытая горелка, а некий минимальный уровень, непонятно чему равный, а во-вторых не факт, что это модуляция линейно пропорциональна расходу. Хотя возможно обе причины не окажут существенного влияния.
    А вот для электрокотла, кстати, это можно сделать точно.
  14. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Utyyflbq111, я тоже погрешил на грязь. Поставил дополнительно 4 батареи и метров 50 труб.
    НО если бы грязь, то наоборот нагрев бы был быстрый - вода то не течёт :(
    Вообщем не понимаю.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, не знаю :). Например поймёте, что логический канал передачи - 0 – это напряжение между 0 и +7V, 1 – 15-18V, а приёма – 0 – 5-9 mA, 1 – 17-23mA- тогда и вопросов о том, что при 7V можно сразу рвать связь не появится...
