1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “А чего тут думать – трясти надо”(с). Давайте прикинем хкн – пусть он только и делает, что преобразовывает :). 1.5мА*3.3в~5mW – пусть он будет один и “голый” ТО-92 “без ансамбля!” и обдува (тепловое сопротивление ~200 гр. С/Вт) разогрев ~1гр.С (кстати, тепловая инерция этого корпуса ~15сек, т. е. мерить температуру воздуха ds18b20 в голом корпусе ТО-92 чаще раз в 45сек – безззсмысленно и разогрев в худшем случае не превысит 1 гр...
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот тут уже другая картина, явно не хватает мощности температура подачи 60 выше не растет и котел не отключается, поставьте в настройках котла временно 100 % мощности, так стоп а какая прошивка на котле, там может быть 200%, ! проверьте!
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Igor3, Странно почему только у Вас они разогреваются, у меня 18в20 висит в 2 см от Ауратона, показания одинаковые. А вы где брали датчики, может партия бракованная попалась, сейчас специально рядом повешу еще и 18s20 купленный у дилера, в корпусе, сравню.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Датчики брал на Али. Может они и кривые. Может китайцы их не калибруют... х. з.
    Попробую купить пару датчиков в Чип-дипе и заменить. Так же попробую датчик, что давался в комплекте с Зонтом.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня датчики подключены с внешним питанием 5В. Попробую заменить датчики.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я там же первые брал, потом до заказал в корпусе.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У меня как раз – нет :). Перечитайте ещё раз – это как раз верхняя оценка т. н. саморазогрева :).
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда значит это не к Вам, просто я только от одного человека на форуме это слышал.
  9. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Utyyflbq111, вечером проверю.
  10. off14
    off14
    off14
    жаль конечно нет обратки на графике -но тем не менее:
    1. котел не может выйти на заданную температуру - иначе бы выключился. значит все таки обратка заливается прохладная
    1а. значит есть расход тепла - он может быть где угодно, но поверьте, прогревать очень_сильно_утепленный_дом со стенами в метр красного кирпича+минплита+облицовочный с 18 до 23 это тяжелая и долгая задача даже для 62киловатного котла (4 этажа по 120 секций радиаторов на каждом).
    так что у вас все в норме - ждите. и закройте форточки) и проверьте что ветка теплого пола не греет уличное крыльцо (веранду)
    2. возможно (если котел не сильно мощный) модуляция работает не совсем корректно - ОТ (зонт) лишь говорить котлу ЧТО делать. а КАК делать - котел решает сам. Поэтому, зонт через ОТ говорит ему - выдай 60. котел смотрит, у него текущая 55 - модулировать на 100% смысла нет поэтому зажимает горелку. а вот если ОТзонт скажет ему дай 80 а у него на выходе 40 - то тогда горелка откроется полностью.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вообще то лучше давайте перейдем в тему https://www.forumhouse.ru/threads/274620/page-41, а вот когда все вопросы там будут решены, и если останутся, тогда сюда.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо! а где Вы это нарыли, дайте почитать полностью. А то уже вопрос назрел, получается что и 0 на выходе, в ждущем режиме, то же не противоречит протоколу, не обязательно +7, это бы полностью меня устроило.
  13. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А покажите график модуляции для этого периода. Когда 30 градусов ставили. Думаю, нужно смотреть в этом направлении.
    У меня стоит u-072-35, я на нем уменьшал мощность в режиме гвс. Выставил, если не ошибаюсь, значение 60, что соответствует 14% модуляции.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Итак по порядку, как обещал, проверил во всех сочетаниях, котлу (U-072) без разницы в каком режиме его включать, с перемычкой, без перемычки, с подключенным блоком ОТ, без ОТ, работает во всех режимах потом, и переключается между ними автоматически, без перезагрузки котла.
    И самое главное, нет на выходе блока ОТ 7В после снятия галочки, или это импульсы которых не видит мультиметр, если так то как они воспринимаются котлом как перемычка? Может все таки есть какой то оптрончик на выходе который просто линию коротит, при отключении в интерфейсе? Просто не понятно что еще может запускать котел?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вас – да, но котёл :). Напряжение на разомкнутом входе может достигать 42V (по стандарту, оно и понятно, предупреждая следующий вопрос, – ток то для обратного канала откуда-то брать надо :). и да, питание хронотермостатов от котла – распространённая практика).
    Да там же, где и все :) -
    http://blog.hekkers.net/wp-content/uploads/2012/02/OT-Protocol-Specification-v2-2.
    P. S. после. дописать pdf
