1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Во втором режиме попробуйте подождать пару периодов синусоиды на графике. У меня обычно при изменении температуры график опускается ниже на 0.5 градуса, потом поднимается выше на 0.3, затем ниже на 0.1 и далее держит абсолютно точно. Если на улице нет резких перепадов температуры, то за сутки всего 5-10 минут выбиваются из общей ровной линии.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Его то же очень даже устраивает, если ему ни кто не дает команды на включение. Знаете какую команду дает блок ОТ на включение котла ? Озвучьте, чего воду лить?
    У меня 28.
    Спасибо, но у меня английский только с переводчиком.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Одноконтурный?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Спасибо, за совет - сейчас попробую.
    А что думаете про низкую температуру ТН, и ее влияние на чугун теплообменника?
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Настройки задержки работают при работе с ОТ или только в псевдорелейном режиме?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @maxon, только в релейном или псевдорелейном. В «обычном» ОТ мы не управляем горелкой, этим занимается сам котёл.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Посмотрите в настройках котла.
  8. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Utyyflbq111, Всё порешалось.
    Добавил 100% мощности и загудел как паровоз. Теперь по расходу газа посмотрю и дорегулирую.
    В 18-30 я добавил 100%.
    Т. е. моя добавка с 35% до 50% котлу видимо не сильно помогла а вот 100% ему в счастье :)
    Кстати и модуляция сразу заработала как надо.
  9. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Вот сейчас что котёл делает:
  10. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Да.
    С этим не подскажу.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Попробую псевдорелейный режим, Илья, есть каке-то рекомендации от вас по настройке псевдорелейного режима?
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @maxon, я не спец по отоплению, к сожалению. Могу только пояснить как он работает, а какие параметры использовать — лучше спросить местных экспертов.
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Факап стори.
    Ночью будет жена, говорит что ей какие-то странные спам сообщения приходят, типа мол "отключение основоного питания", время 23:57, я бегом в интерфейс зонта, там все потухло, пропало электричество.
    Ну смотрю такой температура в норме 11,5 градусов. Подумал, подумал, решил что смысла ехать нет, потому что в темноте с фонариком помочь дому не смогу, поставил будильник на 4 утра. Проснулся, проверил, в 4 что все хорошо, еще есть 7 градусов, снова отложил выезд до утра.
    Проснувшись в 7 утра бысто загрузил ИБП от компа в машину и отправился. ИБП по приезду быстро достал, котел в него переткнул (я такой наивный, думаю, у зонта есть аккб, он работает), действительно, зонт работает, но котел не загорался, несмотря на то что в обратке было 4 градуса, до тех пор пока не закостылил соплями ОТ.
    Благо спасло, что 3-х фазный ввод и удалось поймать ненадолго электричество в одной из фаз, правда не на долго. Напряжение было там 190, после того как котел черз ибп пересел на эту фазу, он завелся, потому что появилось питание на ОТ и удалось быстренько прогреться. Потом и эта фаза потухла.
    В связи с чем есть вопросы к @ilya zont
    1. Получается, что при включеном котле + zont система не заводится, надо обязательно питать ОТ
    то есть ОТ не останавливается в рабочем режиме
    2. Функции котла по антизаморозке при работе через зонт отключаются?
    3. на резервное питание сейчас нет финансов от слова совсем (можно ли как-то сделать самому резервное питание ОТ малыми силами?
    @off14 Требуется ваша помощь!
    Расскажите про перемычку на котле BAXI SLIM чтобы она резервировала ОТ, это бы меня спасло!
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Кстати, есть еще факап по sms уведомлениям.
    У меня в уведомлениях стоит 3 смс номера.
    Сейчас появилось питание обрато, а смс пришло только на один номер, на остальные не пришло пока.
    С связи с этим вопрос: какое время с момента происхождения события и приходм смс может пройти?
    Зонт читает отчеты о доставке ?
