1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. off14
    off14
    off14
    @maxon, зонт не умеет резервировать БП. поэтому
    а) либо БП для зонта вешаете на ИБП (теряеете оповещение о пропадании питания)
    б) делаете отдельны бп для опентерма, и его вешаете на ИБП
    в) мигрируете на мегу350 (как я), подключаете к ней АКБ на12в, а от нее питаете модуль опентерм.
    Резервирование.
    если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию к котлу, ту ее есть где описывается схема с "много зон" и где также участвует Qaa73 (считай зонт) то получаем следующее:
    при ОДНОВРЕМЕННОМ запросе из ДВУХ мест (qaa73 и комнатный термостат - в нашем случае от ЗОНТА и от ПЕРЕМЫЧКИ) котел выбирает БОЛЬШЕЕ.
    поэтому,
    чтобы НЕ МЕШАТЬ зонту нужно ручку поставить на достаточно минимальное значение. При этом, если зонт будет давать по ошибке +5 или помрет - котел среагирует на ручку (лампочка отопления будет гореть все время, а моргать только когда зонт попросит)
    при этом, я не знаю как будет себя вести насос (который от котла). у меня насос гидрострелки подключен ВСЕГДА, бойлер подключн ОТ гидрострелки, а насосы этажей подключены от комнатных термостатов.
    мои наблюдения - насос будет молотить всегда (у меня это контактор, от которого работают контакторы насосов, которыми управляет комнатные термостаты). он выключается, когда включается режим ГВС. в режиме отопления не выключается. поэтому есть нюанс.
    ЗЫ. лайфхак - берем самый дешманский термостат, например от теплых полов, ставим на обратку и от него замыкаем эту самую перемычку. вытсавляем 10 (20,30 нужное подчеркнуть) градусов. в случае ахтунга - активирует резерв
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    ОТ-адаптер не питается от зонта, поэтому да, ему нужно отдельное резервное питание. Предполагается, что если котёл у вас работает при отключении электричества, то у него есть ИБП, от которого можно запитать и ОТ-адаптер.
    Сам зонт свою батарейку бережёт для рассылки уведомлений и показаний датчиков.
    Это вопрос к операторам. А какой способ оповещения у вас стоит? Просто СМС?
    Нет. А чем ему это поможет? Попробовать отправить ещё раз если нет отчёта? Не думаю, что в этом есть смысл.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Можно запитать ЗОНТ и ОТ модуль от РИП (резервный источник питания). Ищите в магазинах охранных сигнализаций. Вместе с аккумулятором на 7а.ч. обойдется в пару тысяч.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Да именно отправить еще раз.
    У меня стоят СМС на тревожные и информационные сообщения, электронная почта и еще ваше приложение :)
    Приложение работает отлично, но с ним тоже есть нюанс: по графику которое оно показывает ничего не понятно детально, он слишком мелкий и нет линейки слева.
    Мне сообщения пачкой свалились только не давно, в общем если бы не телефон жены, то я бы все пропустил)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это проблемы вашего оператора или аппарата, отправка сообщения еще раз тут не поможет вообще никак.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Включите на критические событие звонок+смс. Звонки у сотовых операторов идут всегда в приоритете.
    А смс у меня, бывало, на год(!) запаздывали.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    @ilya zont, вы не ответили на второй вопрос:
    2. Функции котла по антизаморозке при работе через зонт отключаются?
  8. maxon
    maxon
    maxon
    @off14 Правильно ли я понял, что это та самая перемычка, которая вытаскивается при установке зонта
    на картинке черным маркером помечана
  9. maxon
    maxon
    maxon
    тут спорный вопрос, мои знакомы делали для МЧС спам модуль, который смс шлет смс предупреждение водителям о настпающей плохой погоде, так вот пока они эксперементальным образом не подобрали таймаут между отправкой СМС часть их терялась и помогала повторная отправка во второй очереди.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зонт считает смс отправленным когда GSM-модем получает от оператора статус «принято к отправке». То есть оператору мы сообщение отдали, дальше его работа. Логика подсказывает, что повторная отправка ничего не изменит, но если ваш опыт этому противоречит, то возможно не стоит в gsm-делах доверять логике :) Можно легко представить и такой сценарий: смска дошла, а отчёт куда-то потерялся. В этом случае мы будет отправлять повторные СМС, что тоже нехорошо.
    На него вам @off14 лучше ответил. Я сам в котлах не очень разбираюсь, поэтому пропустил :) Вроде бы котловая защита отключаться не должна. Самое простое соображение — если оборвался провод к ОТ-термостату, то вряд ли производитель хочет чтобы котёл замёрз в такой ситуации. Но я тут не берусь утверждать.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут речь о том, что оператор блокировал спам-рассылку. Зонт отправляет смс с вашего номера в минимальном количестве, поэтому массовая рассылка смс и смс уведомления зонта - совершенно разные истории. Повторная отправка не поможет ну никак. Если смс ушло - оно придёт к вам. Если вы доступны - придёт сразу. Если недоступны - у провайдера есть специальный алгоритм попыток доставить сообщение заново. Сначала каждую минуту, потом раз в 5 минут, 10 минут, час и тд - до тех пор, пока вы не выйдите на связь.
    К чему я это всё говорю - проблема на вашей стороне. Продублируйте аварийные уведомления пушем или звонком.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    @ilya zont Сколько ватт потребялет ОТ во время работы?
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    На сайте написано:
    Максимальный потребляемый ток 30 мА
    P=I*U
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @maxon, приятель работает в связи всю жизнь, когда-то занимался для энергетиков изготовлением и настройкой мониторинга. С тех пор запомнил его фразу: "У всех операторов СМС - негарантированный канал!" Если перевести на человеческий, то вешать жизненно важные уведомления только на СМС нельзя... И на сегодня это данность, которую просто не победить
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Да к сожалению c SMS это так, мы, например, сейчас все мониторинги через телеграм заворачиваем, очень удобно и бесплатно =)
    Было бы круто зот в телеграм чтобы тоже написывал)
