1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Перед термометрами есть большая нода, в Ее настройках нужно повторить названия термометров как в зонте
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Повторил названия. Вижу что node-red происходит опрос раз в минуту датчиков и температура выводится на экране монитора под всеми датчиками температуры.
    На экран айфона выводится не вся информация (улица ни в какую не хочет) и как то странно. Серые иконки это нормально ? IMG_2283.PNG
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы наконец сделали использование уличной температуры из ОТ для ПЗА. Новая прошивка ещё не опубликована, так как функция ещё не протестирована. Если кому интересно поучаствовать в тестировании — пишите.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, а что с циклическим появление/устранением ошибки?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот я предлагал Илье добавить хотя бы таймаут на повторяющиеся ошибки или ошибки, которые появляются на 1-2 секунды, а он не хочет.
  6. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    в моем случае темп датчика зонта и темп с датчика котла сильно отличаются, например зонт -16С, а котел -12.1С, надеюсь будет выбор предпочтения в использовании датчика.
    а для регулирования не планируете брать данные с котла по ОТ?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, конечно. Если в настройках будет выбран уличный датчик — будет использоваться он. Если не выбран — будет использоваться ОТ.
    Не понял вопроса. Вы имеете в виду комнатную температуру? Кажется, её в ОТ нет.
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    нет, в меню - назначение датчиков - темп теплоносителя, да и чтобы в доступных были все датчики - физические и по ОТ.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kovaxmur, а для чего? Температуру теплоносителя из ОТ мы на самом деле никогда не используем. При управлении по ОТ мы передаём нужную t° ТН котлу, а он её уже поддерживает как может. Наши алгоритмы ни при каких настройках не нуждаются в температуре ТН по ОТ. Она используется только для рисования графиков для пользователя.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Buderus71, в следующей прошивке сделаем так: если авария пропала, то мы будем фиксировать это в событиях только через 15 секунд, и только если за это время она не появилась вновь.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А если сработка датчика появилась на 3 секунды по ошибке самого датчика? ;)
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, речь именно о кратковременном пропадании аварии. Кратковременное появление будем фиксировать. Так оно безопаснее :)
  14. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Серые - нормально.
    Улица - это известный баг. Как станет выше нуля - заработает :)
    Я позже с этим разберусь.
    Переключение режимов и температуры работает нормально?
  15. off14
    off14
    off14
    @plavrenko, а серость нельзя победить задав им StateActive: true / 1 или что-то подобное?
