1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Логично... вопрос снимаю)
  2. AlexCh1974
    AlexCh1974
    AlexCh1974
    Всем привет! Кто нибудь сталкивался с тем что при включении освещения (светодиоды!) начинает глючить датчик температуры находящийся в этом же помещении)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Було уже – ранее – наводки (поиск рулит :))
    Ничего смешного – посмотрите на схему драйверов/БП ваших светодиодов, длину питающих шин...Вот если бы это были лампы накаливания – тогда :).
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    По поводу отваливания датчиков, заметил у себя такую закономерность: отваливаются те которые измеряют температуру более +10 градусов, видимо не успевают передать из за помех и недостаточного времени опроса (по описанию датчиков чем больше температура тем больше погрешность и время измерения).
    Отваливаются они когда мой ИПБ начинает подзаряжать аккумулятор (zont подключен от него). Думаю поставить дополнительный фильтр на питание...
    Возникает вопрос - а нельзя ли увеличить время опроса датчиков?
    Что на это скажет @ilya zont?
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Запустил на скорую руку в виртуальной машине.
    Надо на постоянку переводить.
    Переключения не все проверял. Ползунок точно работает.
    А так все замечательно, спасибо. Еще бы температуру выводить с дробными, это возможно ?
    И улицу "отрицательную" хотелось бы.
  6. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Сделаем.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я не очень понял о чём речь, если честно. «Время опроса датчиков» — это что именно?
  8. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont
    Да, пардон! не совсем корректно написал...
    Имел в виду время опроса датчика, когда мастер сети делает запрос и ждет ответ подчиненного какой то промежуток времени. как то так...
    Время на вычисление температуры у датчика возрастает при высоких температурах, как и погрешность измерения... Эта не мной придумано... так они работают... (можно почитать на эту тему в интернете).
    Еще есть рекомендации при длинных проводах тоже увеличивать тайминг если проблемы с датчиками (это на расстояниях 100-200 метров), просто не успевает мастер в таких случаях считать ответ из сети.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, время ожидания ответа от датчиков у нас заведомо большое — порядка секунды. И мы никогда не замечали проблем с недоступностью датчиков в зависимости от температуры. Скорее всего у вас сигнал на грани и поэтому нестабильно.
  10. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont, понятно... Буду мудрить дальше...
    А как дело обстоит с вопросом внедрения поддержки DS2406? Будет или нет?
    Так хочется хотя бы еще одно реле в ZONT... и не только мне:)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, пока у коллег эта идея энтузиазма не вызвала, так как для таких задач у нас есть Меги
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    А что насчет кликов на графике в браузере в ios? Удалось воспроизвести проблему? У меня по-прежнему не удается "зафиксировать" показания в произвольной точке графика. И кстати, не получается тапнуть на "сегодня", "завтра", и т. д.
    Как там идея с гибким ПЗА, оно вообще будет в каком-нибудь виде?
  13. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont, а вариант с подключением к ZONT по К-линии дополнительного исполнительного устройства?
    Просто если котел самостоятельная мини-котельная то вопросов нет, дали ему команду греть он греет... одного реле хватает не говоря уже про ОТ...
    А вот если ТТ котел и несколько контуров отопления со своими насосами и т. д. Не очень удобно получается управлять этим делом... а хочется...
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Никто не надумал Мегу на Зонт махнуть? :cool:
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    в связи крайне низкой популярностью зонта и его не малой цены - продать его сложно, пришлось купить еще мегу LRW и опять Отелло промахнулся, она устарела еще из коробки не распакованная...
    теперь есть Зонт Н1В, мега ЛРВ, а нужно мегу 350 по форм фактору, чтобы ящик не ломать...
    ЗЫ микролайну вариант трейдин не интересен(
