1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Прочтите выше. Датчики были расположены на расстоянии пары сантиметров друг от друга.
    И при этом разница показаний почти всегда превышала 1-1.5 градуса. Я почти полтора месяца за ними наблюдаю.
    Я пробовал разные датчики. И из Китая, и из Чип-Дипа, и датчик, которым комплектовался Зонт.
    Разница в их показаниях есть, но она не превышат пары десятых градуса. Но это не объясняет стабильного завышения температуры более чем на градус. Сначала я грешил на саморазогрев датчиков от частого опроса. Частоту снизили - результат не изменился. Потом я грешил на то, что датчики подключены по схеме с внешним питанием. Эксперимент показал что это не влияет.
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Может стоит добавить возможность калибровки датчиков? Там, где задаются имена датчиков добавить кнопочки +/- 0.1 градус.
    Я подробное исследование не проводил, но у меня тоже комнатный датчик врет в сторону уменьшения. Проверял погодной станцией, ртутным термометром и лазерным пирометром (так этот прибор называется?). Градуса на 2 занижает.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Насмешили :) Они все из Китая и самые дешевые. Я не против, сам их использую. Но ожидать от них лабораторной точности не стоит, это всё же бытовые приборы.
    А сделайте так, соберите все ваши датчики в пучок, голова к голове, обмотайте поролоном каким-нибудь и проверьте их показания. Собственно, разницу можно будет записать и учитывать потом :hello:
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вам слова “конвекция”, “температурный градиент” что-нибудь говорят?
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну и термостат все-же прибор бытовой. Не стоит его избыточной функциональностью перегружать.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению, мы так долго не храним подробные логи. Судя по виду графиков похоже на 14–15 кривую.
    Особенность реализации :) Я уточню, легко ли это исправить
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наблюдаю похожую картину. Два датчика из одной партии показывают разницу порядка 0,8 - 1 градус, находясь на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга. Причем это происходит при температуре около 15 градусов.
    При температуре около 10-ти градусов разница показаний значительно меньше порядка 0,5 градуса.
    Не заморачиваюсь, отношусь к этим циферкам как к "индикатору", а не измерительному прибору. :)
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @ilya zont, в мобильном приложении Зонта для Андроид - заметил такую закономерность:
    - если приложение Зонта запущено только что, то соединение с сервером происходит за пару-тройку секунд,
    - если приложение вызывается из трея (то есть запущено в фоне) - то ответ приходит через 10-15 секунд, что уже долго (
    - при принудительном закрытии-открытии приложения - все работает как надо (как в п. 1).
    Это фича или баг?
  9. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    Заметил тоже: графическая информация "статистика" может не обновляться часами. Помогает переключение "вчера"-"сегодня". ИМХО - не фича
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на ios тоже самое. @ilya zont это баг ведь?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Butleger1977, вы имеете в виду время, в течении которого показывается крутилка «Подключение»? А что вы имеете в виду под «треем» в Android? Приложения, показывающиеся в списке недавних, могут быть и не запущены, или запущены частично. Андроид сам занимается их выгрузкой из памяти, и пользователю ничего про это не рассказывает.
    Вы имеете в виду графики? в приложении (не в веб-интерфейсе)? Похоже на баг
  12. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Имеется ZONT H-1, не уловил момент, когда изменилась прошивка на нем.
    Сейчас захожу в раздел обновления прошивки, просит обновить с 116:53 на 122:74.
    Где можно посмотреть список изменений в прошивках?
    Скорее всего вопрос к @ilya zont, но вдруг кто-то тоже в теме)
    Заранее благодарен за ответ!
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    именно так - время, в течении которого крутилка "подключение".
    сабо самой, я понимаю, что Андроид выгружает неиспользуемые приложения из памяти.
    Кстати, именно так и происходит спустя несколько часов - видно, что приложение Зонта прибивается системой, и лаг подключения - минимален.
    В других случаях - имеем именно такой увеличенный интервал подключения.
  14. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    У меня еще вот такой баг наблюдается.
    После того как приложение отправляется в фоновый режим, график рисуется точками. Пока не обновишь день- так и будет.
  15. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    Да
