1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @suomy61, опишите по-подробнее как воспроизвести. Я проверил так — открываю приложение, графики, наблюдаю — вроде график дорисовывается раз в минуту.
    @MacQQ, @Butleger1977, спасибо, посмотрю в чём дело
  2. magician999
    magician999
    magician999
    Здравствуйте, тема очень большая, читать некогда.
    Вопрос есть zont h1 котел valliant atmotec последнего поколения+бойлер.
    Можно ли корректно управлять котлом через зонт. Я имею ввиду сохранение модуляции. Спасибо за ответ.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если Ваш котел работает корректно с заводской перемычкой (вместо внешнего термостата), то с Зонтом будет также.
  4. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    @ilya zont, специально воспроизвести не смогу. Приложение установил 6-7.12, за прошедшее время дважды сталкивался при открытии приложения, работающего в фоне. на графиках видно, что информация не обновлялась больше часа. Т е не происходит в момент открытия соединения с сервером и обновления информации. и нет возможности принудительного обновления (кроме системной принудительной остановки с последующим запуском).
    PS То, что приложение постоянно выводит тело из сна (не дает заснуть), имхо, тоже не правильно.
  5. Trophy
    Trophy
    Trophy
    Имеется котел baxi slim 1.620in (с бойлером косвенного нагрева drazice okc 200 ntr), подключен к zont-h1v через opentherm, в настройках на скриншоте "настройки1" есть пункты для отслеживания:
    - t обратного потока
    - фактическая температура ГВС
    - уровень модуляции
    - Давление воды
    - скорость потока ГВС
    Все эти пункты нигде не отображаются и по ним негде посмотреть значения. Возможно ли вообще видеть эти значения на данном котле? Особенно интересует Давление воды в системе (имеется ввиду же давление теплоносителя?). И чтобы при падении давлении, присылалось уведомление?
    Также в этом же окне настройки ОТ, в графе отопление, есть параметр Минимальное давление теплоносителя, оно у меня установлено в 1 бар. Но при падении давления ниже этого значения, котел все равно включается и греет, почему? Это даже наверное хорошо что он включается, но самое главное вовремя узнать что давление упало...
    также прикладываю скриншот диагностики ОТ, владельцы такого же котла, подскажите все ли здесь нормально, может быть какие то параметры нужно уменьшить/увеличить, либо же прошивки обновить, если это возможно?
  6. Trophy
    Trophy
    Trophy
    Также подскажите, пожалуйста, как должен повести себя котел, когда все температурные датчики отвалились на двое суток и больше не появлялись на связи?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это стандартный набор параметров, который может отслеживаться по ОТ. ОТ-Зонт запрашивает их у котла стандартными командами. Если котел может и (хочет!) ответить, он отвечает. Тогда ОТ-Зонт отображает их в веб, во вкладке "состояние- OpenTherm", в разделе диагностика и на графиках.
    Необходимость отслеживания настраивается пользователем в настройках ОТ.
    По давлению и параметрам котла не скажу, у меня все другое.
    Вроде, все нормально.
    Зонт задает котлу аварийный режим работы: 15мин. работа, 15мин. пауза, по Ттн max
    И, кажется, присылает аварийную СМС
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @suomy61, подозреваю, что это та же проблема, что описал @MacQQ: https://www.forumhouse.ru/posts/17629612/
    Попробуйте, пожалуйта, если опять заметите такое, переключиться с Сегодня на Вчера и обратно. Если графики при этом корректно обновятся, значит речь скорее всего о той же проблеме.
    У вас включен виджет в статусной строке? Чем вы измеряли частоту пробуждений? Wakelock Detector? Если да, то вроде Wakelock Detector вроде умеет ещё показывать дополнительную информацию по нажатию на приложение в списке. Не могли бы вы прислать её скриншот?
    @Trophy, диалог Диагностика показывает всю информацию, которую мы можем получить от данного котла по ОТ. Если каких-то параметров нет в Диагностике, значит котёл не отдаёт её термостату по ОТ. Судя по скриншоту, давления там нет :(
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    датчик давления обычно аналоговый, у вашего котла скорее всего тоже, в ОТ ни чего не выдает
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @Trophy, минималку у котла советую поднять, ржавеет слим на низкой температуре.
    Кроме темпрератур Ттн, ГВС, уличной, слим ничего в OT не отдает.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Исправили, теперь в веб-интерфейсе для Меги отображается источник питания. Проверьте, пожалуйста.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все ок! Работает!
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont, какие то непонятки на неделе, стало холодно в квартире, зашел в графики, там непонятки. Регулирование идет по спальне, цвет графика бледно коричневый, за сегодня показывает типа тепло 25 градусов, но в комнате дуборняк, за неделю смотрю, графики наоборот поменяли цвет, типа в гостинной 25, а в спальне 22. Это у меня глюк или у вас? Логин romualdo_ua прошивка крайняя бета
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, на графике за неделю у вас выбрана неделя в январе ;)
    У нас есть какой-то баг с календарём, иногда он самопроизвольно откручивается вверх на январь. Всё не доходят руки с этим разобраться. Впрочем, через неделю будет январь и баг перестанет мешаться :)
