1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @maxon, моя гипотеза — ПИД-алгоритм не видя обратной связи температуры комнаты с установочной Ттн переходит в какой-то неустойчивый режим, в котором незначительные колебания внешних условий могут привести к бифуркации и изменению параметров работы. Главное что это не мешает :)
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Если учесть, что это хозяйство работает с 15ти летней чугуниной на "ленинградке", то результат вообще превосходный :).
    Единственное, я протупил с местом установки термометра. Поставил его в самом холодном углу в гостиной. Когда в доме живут трое- все ок, но когда собираются гости, температура поднимается- котел отрубается. В следующий сезон перемещу его в одну из спален.
  3. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Добрый день.
    А вот загадка для специалистов - В котле ничего не менялось. Почему графики совершенно разные.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как это не изменилось? На первом графике установочная 60 гр и 70 теплоносителя, а на втором 70 и 80! Этим все и объясняется.
  5. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Не очень понял что обьясняется? Меня смущают вот эти зубцы на первом графике. т. е. при меньших значениях установочных температур он отключается, а при больших меняет модуляцию?
    Фигня какая то - или так котёл работает?
  6. Trophy
    Trophy
    Trophy
    сейчас наблюдаю такую картину стоял режим в 17 градусов, стоит настройка "мин.темп.теплоносителя = 30С", на графике видно, что котел включается, греет, и поддерживает температуру теплонсоителя около 30 градусов.
    Опускаю режим прогрева по воздуху до 15 градусов, и на графике видно что температура теплоносителя уже не поджимается настройкой "минимальная температура".
    или это просто совпадение?
    может быть изменить в следуюющей прошивке, чтобы эта настройка всетаки поджимала реально минимальную температуру теплоносителя? если возможно то настройку опционально чтоб можно было выбрать.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Точнее сказать так рассчитана Ваша СО, при температуре Тн 60 гр, теплосъем с отопительных приборов меньше минимальной мощности котла, поэтому происходит плавный перегрев Тн и котел отключается, а при 70 градусах котел уже может работать постоянно модулируя горелку и перегрева Тн не происходит.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Trophy, «минимальная Ттн» ограничивает установочную Ттн, которую зонт сообщает котлу. Но кроме установочной Ттн зонт ещё может вообще отключить отопление, что он и делает если при установочной Ттн равной минимальной помещение остаётся слишком тёплым.
    Задача термостата — обеспечить целевую температуру на датчике, если у него не получается это сделать снижением установочной Ттн, то он будет пытаться это делать выключая котёл.
    Если вы хотите поддерживать дом при минимальной безопасной температуре, то нужно чтобы целевой датчик был в самой холодной зоне.
  9. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Utyyflbq111, У меня выставлена минимальная мощность 30% - самый минимум. Может максимальную чуть пониже сделать? Сейчас стоит 60%
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Эдуард_Сагалаев, Максимальная мощность тут ни причем, смотрите, Вы даете команду котлу греть 60 градусов, он греет, но из за того что с радиаторов маленький теплосъем (мало радиаторов, не достаточная площадь теплоотдачи) теплоноситель перегревается до 65 градусов и котел отключается по перегреву, хотя и работает на минимальной мощности. А при 70 градусах теплоносителя теплоотдача с радиаторов уже больше минимальной мощности котла и он не выключается. Поставьте в настройках Меги минимальную температуру Тн 70, и увидите красивый график без скачков, но будут моменты когда котел будет отключаться по перегреву помещения!
  11. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Для тех, кто хотел Управлять ZONT-ом с помощью Apple HomeKit и Siri, ниже по ссылке node-red flow для шлюза
    https://flows.nodered.org/flow/945bd7c4b6923bae70d2859c95daf545
    Для работы вам потребуется компьютер/сервер/Raspberry Pi с доступом в интернет в одной WIFI сети c iPhone.
    Для удаленного управления с телефона, рядом с таким шлюзом должен стоять AppleTV / iPAD.
    Шлюз не обязательно должен быть в доме (т.е. может быть на работе/в квартире в городе), так как он работает с ZONT через интернет.
  12. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Подскажите пожалуйста, можно ли в настройках zonta выставить разное значение гистерезиса на включение и выключение? например, при целевой температуре +20 чтобы включался при +19.5, а выключался при +20.3. А не при 20.5, как при гистерезисе +-0.5. Иначе изза выбега насоса котла происходит перерегулирование температуры вверх от целевой сильно больше, чем вниз?
  13. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    По ссылке 404 нот фаунд. Проверьте ссылку, пожалуйста.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно выставить целевую 19.9 и гистерезис +- 0.4, получите то что хотите. ;)
  15. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Утром ссылка заработала. Пошёл читать.
