1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @kent1001, нужна перепрошивка скорее всего.
    @ilya zont, а можно по серийнику mk-711 узнать требуется ли перепрошивка?
    У меня 46651 серийный, завышает показания на улице.
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Похоже разобрался сам. на котле была установлена температура ТН 50гр. я думал opentherm ее сам меняет. а получается это как ограничитель сверху.
    Вот эта информация навела на такие мысли:
    Прочее
    Границы t° теплоносителя 40 ... 50 °C
    Версия котла тип 163, версия 0
    Поставил 65гр. буду посмотреть...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поставьте 75-80, а в настройках ОТ всегда удаленно сможете ограничить.
  4. off14
    off14
    off14
    у вас ограничения не стоят на максимальную температуру?
  5. saborod
    saborod
    saborod
    В изначальной теме прочёл про регулирование по обратке. Это как?
    Не просвятит никто!
  6. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Прошивка последняя стоит.
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Понял, поставлю!
    Еще вопрос. поставив 65гр он не дает выставлять ТН выше 58 по ПЗА.
    В режиме поддержания температуры - это наверное нормально. А вот когда я хочу прогреть дом с 15 до 22 перед приездом, получается ПЗА нужно отключать?
    А в чем ее тогда вообще смысл, если ориентироваться только на показания внутреннего термометра нужно?
  8. dombrov
    dombrov
    dombrov
    в настройках OpenTherm не стояло. но на самом котле (до подключения всего) стояло 50. Переставил на более высокую температуру.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dombrov, Зачем Вам вообще ПЗА, у Вас же есть ОТ! Он как раз и увеличит температуру Тн при прогреве.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    ПЗА хорошо использовать при постоянном проживании, дом прогрет и котел поддерживает некую постоянную комфортную температуру. Для проживания наездами лучше использовать термостат, на ПЗА переходить когда дом прогрет. Думаю так, хотя могут быть и другие варианты которые вас устроят больше.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    В датчике мл-711 стоит последняя прошивка, уверены?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня и без ПЗА, только с ОТ котел держит температуру в доме с точностью 0.1 градуса. И при изменении уличной температуры реагирует весьма оперативно. Редко когда позволяет отклонению уйти больше чем на 0.3 градуса.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И что характерно - без всяких подборов отопительных кривых :)
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :super::hndshk:
  15. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Я подумал - и понял что единственное применение ПЗА может быть таким в моем случае:
    Стоит температура по комнате. Я открываю форточку на долго, ограничения ПЗА не дают перегреть весь дом, пока я проветриваю эту одну комнату долго.
    Хотя пример притянут за уши ;-)
    Буду без ПЗА.
    Теперь другой вопрос мучает, как быть с тёплым полом (один из контуров - тёплый пол).
    Купил датчиков температуры, развешу, буду экспериментировать.
