1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Установил HomeKit шлюз от @plavrenko.
    Весьма интересно. Не знаю, правда, зачем мне это нужно, но мне понравилось :).
  2. off14
    off14
    off14
    круто! миколайн - пора вам продавать щлюз за отдельные деньги, отстегивая рояльте @plavrenko
    PS. apple когда нибудь доделает отрицательную температуру в своих homekit датчиках?
  3. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Apple здесь не при чем.
    Это даже не баг, это node-red-homekit недоделан. Он должен правильно инициировать параметры HAP-nodejs, а он этого не делает.
    Вот неправильный патч (правильный должен патчить node-red-homekit, сделаю будет время):
    Код:
    plavrenko@SAM:~$ cat HomeKitTypes_temp_patchv1.patch
    --- ./node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js   2016-12-16 21:36:16.239887603 +0300
    +++ ./node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js.orig      2016-12-16 21:35:35.595886470 +0300
    @@ -640,7 +640,7 @@
         format: Characteristic.Formats.FLOAT,
         unit: Characteristic.Units.CELSIUS,
         maxValue: 100,
    -    minValue: -100,
    +    minValue: 0,
         minStep: 0.1,
         perms: [Characteristic.Perms.READ, Characteristic.Perms.NOTIFY]
  4. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Вот, как-то так
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @MacQQ,
    @plavrenko, а про «ваш чертог» — это у самой Cири такие формулировочки?
  6. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Да, это она сама :). Жилище, обитель, чертог... разные синонимы есть.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @MacQQ,@plavrenko, а с нуля как настроить работу с Apple, где можно почитать? Может есть статья для чайников?
  8. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Основная сложность в том, что для этого нужно промежуточное устройство.
    @plavrenko сделал его из paspberri pi, а я сделал на ПК с линуксом на борту. Этот комп у меня используется как сервер для видеонаблюдения, поэтому всегда включен. Если есть свободный комп на который можете поставить linux, то могу составить более-менее подробную инструкцию.
  9. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Купил тут с десяток датчиков ds18b20 в термокорпусе (как во вложении).
    Перепробовал все варианты подключения для паразитного питания, уже даже один расковырял, чтобы убедиться, что крайние контакты датчика припаяны к красному и черному проводу, а средний - к желтому.
    Замыкаю красный и черный и их на землю ZONT. желтый - на t.
    При этом Zont их не видит, и теряет два родных датчика...
    В чем может быть причина? Продавец убеждает, что брак исключен, из этой же партии уже штук тридцать продал и все с ними хорошо (правда в этой партии разные корпуса, и провода где-то медные, где-то алюминиевые). Но я попробовал уже 4!
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот такие они. У меня тоже пара таких есть. С внешним питанием работают, а по двухпроводке нет.
    И есть еще 2 других, которые нормально работают на двухпроводке. Только к них металлический стаканчик по другому сделан (с плоским донцем) и цвета проводов другие (черный, красный, синий).
  11. dombrov
    dombrov
    dombrov
    а как внешнее питание подключить к ним?
    Похоже дело в этом.
    Когда два родных датчика подключены, то на клеммах окло 3В, когда подключаю эти китайские - то просаживается до 1.2
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    черный - земля, красный питание (3.3-5В), желтый/синий - данные.
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
    беру элемент питания 3в
    от него минус на черный, плюс на красный
    а к ZONT как подключаю? желтый на t*.
    С черным и красным что делать? землю с ZONT куда?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Черный соединить одновременно с землей зонта и с батарейкой.
  15. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Сразу скажу, что не уверен в корректности размещения данного сообщения в этой теме, но на все эти мысли меня натолкнула недавняя установка Zont h-1v+Opentherm.
    Изначально данный девайс был куплен для контроля и передачи ошибок в работе котла. Но имея функции удаленного терморегулирования - грех ими было не воспользоваться.
    Собственно для простоты описания схематично у меня такая система:
    - Настенный котел buderus logomax u072
    - два контура отопления
    *один низкотемпературный - теплые полы в Ванной (стоит трехходовый клапан на данный контур)
    *второй - обычны, в нем (для простоты) две комнаты = Зал и Спальня.
    - на всех батареях стоят термоголовки
    - Дом используется на выходных только (Дача).
    Собственно раньше это работало как: я установил комфортную температуру термоголовками Зал=22, Спальня=19, Ванная=24. Температуру теплоносителя ставил 60-65 градусов. Все вполне себе хорошо работало.
    Теперь, после установки ZONT, появилась возможность регулировать удаленно температуру (по графику) и пытаться экономить газ (хотя сильно думаю не сэкономлю при счете около 2тр в месяц зимой по старой схеме). Но сразу появились вопросы и проблемы.
    Когда я ставлю регулировку температуры по Залу, и выставляю температуру в доме 15гр, то ZONT выставляет температуру теплоносителя от 35 до 40 гр. в связи с этим возникают сразу 2 проблемы:
    1. 40гр теплоносителя не хватает для прогрева теплого пола до 24 градусов, в итоге Ванная тоже остывает. перед приездом (за счет огромной инерционности ТП приходится включать прогрев за 2 суток). В итоге все регулирование сводится к "экономии" газа только 2-3 дня в неделю (вместо 5).
    2. 40гр теполоноситель, насколько я понимаю, плохо для теплообменника моего котла. мне нужно 60гр на обратке. (или я ошибаюсь?)
    Учитывая мои потребности (сохранения температуры в Ванной и определенные требования к температуре теплоносителя) я вижу несколько выходов.
    А. Установить на контур Зал+Спальня отдельный подмешивающий (трехходовый) клапан, подавать в данный контур ТН нужной температуры (40гр). При этом поддерживать в системе котла 65гр теплоноситель.
    Б. Установить на каждую батарею термоголовки с возможностью удаленного регулирования.
    В. Оставить все как было, и использовать ZONT исключительно в целях мониторинга ошибок котла и аварийных ситуаций.
    Думаю самый рациональный вариант - В, вряд ли вложения в систему позволят окупить возможную экономию.
    Но хочется вариант А или Б :)
    Собственно вопросы, сталкивался ли кто-то с подобным, может есть какие-то решения:
    - В случае установки отдельного трехходового клапана на контур радиаторов. Есть ли готовые решения с управлением удаленно. возможно ли это делать с помощью ZONT
    - Действительно ли температура обратки настолько критична, и всю экономию на газе с таким регулированием я с лихвой отдам при преждевременной кончине теплообменника.
    - Существуют ли термоголовки с удаленным управлением и возможно ли их "подружить" с ZONT?
    Любые другие варианты решения проблем приветствуются, как и отсылка к соответствующим ветвям форума (хотя уже начал читать параллельно)
