1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно отключить пза в зонте и оставить вашу старую схему за исключением того, что она будет включаться зонтом только когда вы дома или собираетесь туда. Таким образом когда вас нет - зонт топит по Тэконом, перед приездом переключаете на Ткомф и всё возвращается к привычной схеме работы. Главное - подобрать Тэкон, чтобы нигде не прихватило в сильные морозы.
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Не мой вариант, к сожалению.
    ПЗА уже отключил.
    Проблема, как написал выше, в том, что когда ставлю Тэконом (15гр) - 1. температура теплоносител 35-40гр выставляется ZONT (что не есть хорошо для теплообменника насколько я понял).
    2. Теплому полу в ванной не достаточно. и чтобы его раскачегарить к пятнице (к приезду) вынужден включать в среду.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Теоретически, у H-1 при управлении по ОТ остаётся неиспользуемым реле. Но мы пока не решили, будем ли делать возможность с его помощью чем-то управлять — реализовать это не так просто из-за технических ограничений платформы.
  4. dombrov
    dombrov
    dombrov
    а отказавшись от opentherm вместо него управлять контурами (радиаторами), а не котлом?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так не давайте зонту рулить темп подачи. Поставьте 75 град в настройках котла, а зонт тупо вкл-выкл отопление по расписанию.
    ТП вообще не для эпизодических наездов.
  6. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Как он тогда будет регулировать температуру в комнате?
    Именно поэтому я и хочу держать постоянную температуру в зоне теплых полов.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    по п. 1 можно поставить в настройках ОТ Ттн мин=45...50С
    по п. 2 ждать/искать двухканальное управление. Но это будет дороже, чем два дня жечь топливо для радиаторов.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Без ОТ у Н-1 — одно реле. Для непосредственного управления сервоприводом этого мало.
    У нас есть планы добавить многозонность и управление сервоприводами в Мегу, но сроков мы назвать пока не можем.
  9. dombrov
    dombrov
    dombrov
    получается 65 нужно ставить? (пишут что обратка должна быть не ниже 58 гр.) вот бы спецов по buderus услышать...
    вот такое решение получается никак не прикрутить?
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_vtte3042a.html
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это может сказать только производитель. В моем мануале сказано не меньше 40С, в другом котле >60C.
    Прикрутить можно, но нужно сначала продумать систему управления (на 2 канала) и алгоритмы, а потом исполнительное(-ые) устройство(-а). Денег больше потратите.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dombrov, Вдогонку. Электротермические клапаны, по надежности, как лампочки - это расходный материал. Электромеханические много лучше, но и стоят дороже. + Переделка СО...
  12. dombrov
    dombrov
    dombrov
    но в моем случае его достаточно 1го на контур батарей.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если котел U072, то обратку в 58 градусов Вы где взяли?
    Он и на 30 градусах отлично работает, теплообменник медный, с чугунием путаете.
    Играйтесь с минималкой или псевдорелейный режим включайте
  14. dombrov
    dombrov
    dombrov
    по вопросу недостаточной температуры для теплообменника понял. Вопрос снят.
    С недостаточностью температуры для теплых полов - буду играть. Но псевдорелейный режим не поможет.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    что ж, пробуйте. Только куда его подключать...
    Я уже боюсь советовать. Часто это решения с костылями или сложные для управления.
    Вам очень быстро надоест нажимать разные кнопки и рычаги для переключения режимов
    Это должна быть умная система, когда одной кнопкой переключаются эконом-комфорт.
