1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Первая половина новости очень хорошая! :super: Со второй придется смериться, будем ждать! :cool:
  2. Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Всем привет. Имею котел Baxi Slim 1.490IN с платой для вывода OT. Сам Zont H-1 V, датчик уличной температуры и датчик комнатный. Проблемы очевидна - слишком часто включается и выключается котел. Причем ровно каждые 4-5 минут. Плюс ко всему на графиках процента модуляции просто нет, масштаб модуляции от 0 до 1%. Как это толковать не знаю. Почему котел включается так часто...Ладно, если честно мне как тепловику понятно почему - слишком мощный котел был заложен при проектировании и минимальная его мощность согласно паспортным данным составляет 24 кВт, при этом при работе ПЗА котел просто очень быстро набирает температуру и уходит в отключку, потом снова оживает и так постоянно. Пытался пробовать псевдорелейный режим, только проблема в том что гистерезис в таком режиме почему то работает только в положительную сторону, думаю огрехи в БЕТА прошивке.
    Дальше еще вопрос, как же можно еще один шлюз в ОТ сделать, чтобы можно было подключить еще и комнатный термостат?
    К знатокам- какой тип датчиков используется в зонтах? 0-10 вольт? с каким - нибудь наложенным идентификатором? Как при объединении в шлейф он идентифицирует каждый по отдельности? Спасибо всем з аответы
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Погуглите: 1-wire.
  4. off14
    off14
    off14
    Baxi Slim не передает модуляцию (или передает ее так, что зонт не видит)
    если встанете около котла, то обычно, в момент розжига, дует "сильно" то есть клапан "открыт", затем (если обратка не ледяная) клапан модулируется и шум горения сразу же уменьшается, то есть клапан "прикрывается". у меня slim62 - модулируется до 30квт, ваш до 25. но если потребетелей мало, то даже 25 это очень много. выключается он у вас по температуре обратки (хотя в котле один датчик, но не важно).
    номинальная циркуляция через котел при дельте в 15 градусов в вашем случае 2.7м3 на 49квт. на 25 квт соотвественно прокачка воды оптимальная будет в районе 1.4м3 (но ведь насос то не смодулируешь).
    поэтому совет один - попробуйте включить все зоны (включая полы, какйо-нибудь холодный гараж) и вы увидите, что котел может и часами работать, модулируя при небходимости горелку (это когда потребление тепла практически равно производству)
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вообще говоря наоборот, псевдорелейный должен лучше работать с последней бета-прошивкой, там были какие-то исправления на этот счёт. Если вы уверены, что у вас в тот момент была последняя бета-прошивка, то скажите, пожалуйста, какого числа вы пробовали псевдорелейный, чтобы я мог посмотреть графики.
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Dmitry MKV у меня тоже 49, но включается реже чем у вас и совсем на чуть-чуть. Работает в обычном режиме, не в псевдорелейном.
    По поводу подключения комнатного термостата - пролистайте тему выше, там @off14 меня консультировал как это делатеся (про выбор приоритетов).
    У вас есть гидрострелка?
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    я готов взять паяльник и скальпель для допиливания технической части)
    моя хотелка - управлять насосом по расписанию или таймеру, а то котел когда не греет, то и не гоняет жижу по трубам(
  8. 5080560
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    ток, напряжение коммутации, ток и напряжение катушки, НО, НЗ - это всё (но не все) характеристики реле.
    В Зонт-Н1 на реле допускается до 120В, а в Н1V - до 220В.
  10. Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Dmitry MKV
    Спасибо всем за советы. Теперь вопросы
    Если это не тайна прошу Вас сообщить отапливаемую площадь Вашего дома.
    По поводу графика не помню в какой день его устанавливал. Поробую еще раз и отпишу. Скажите если выключаем в зонте ПЗА то по какому алгоритму он начинает работать?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Илья, рассмотрите для режима ПЗА, добавить в алгоритм:
    Если Тфактическая в помещении меньше Тц-гистерезис-"С" то температура Тн максимальная, "С" каждый для себя определит самостоятельно, зато решите проблему с ускоренным прогревом дома при переходе с эконом на комфорт!
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А если еще на графике добавить номер кривой, к примеру t° ПЗА (17) 67,5 гр, вообще будет хорошо!
  13. Sokol72
    Sokol72
    Sokol72
    Ижевск
    Прошу прощения если уже был данный вопрос. Ткните носом.
    Есть Vaillant turbotec 242 5-5. И Zont H-1.
    1. Выход аварии котла есть?
    2. Где он?
    Местные спецы понятия не имеют. Даже официалы вайланта. Либо не хотят заморачиваться (даже за деньги). Мы ни разу не ставили говорят отстань.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Начинает работать без ПЗА :) В зависимости от других настроек — либо релейный режим, либо OT-режим, либо всевдорелейный.
    думаем об этом
  15. maxon
    maxon
    maxon
    @Dmitry MKV будете смеяться, но у меня данный котел пока топит 75м2, часть дома на первом этаже, во вторая часть не отапливаемая, там строю потихоничку "вторые стены"
