1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Смотрите какой прикольный глюк. Я неудачно повесил на улице датчик температуры, его нагревает солнце. Реально на улице -8. Обратите внимание, что котел стал включаться реже! Помещение греется по "проводному датчику", видимо у зонта сильная зависимость от уличного датчика.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Если у вас не включен ПЗА, то зонт вообще не использует уличный датчик
  3. maxon
    maxon
    maxon
    @ilya zont Режим ПЗА не использую (переключатель выключен), но датчик в интерфейсе назначен.
    Как мы видим из графика зависимость есть.
    Похоже получается так, что если я размещу датчик температуры уличной по середине стены, то смогу еще сэкономить газа :hello:
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @maxon, У Вас просто комната по которой регулируется температура так же оказалась на солнце, это видно по графику, зеленый датчик комнатный? Комната медленнее стала остывать.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    @Utyyflbq111 да датчик комнатный, находится с той же стороный что и улличный датчик.
    Вас понял, придут новые датчики - попробую переназначить.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зависимость-то скорее всего не от датчика уличной температуры, а от самой уличной температуры :)
    Стало теплее, комната начала нагреваться, зонт опустил установочную Ттн. Если график целевого датчика достаточно ровный, значит зонт справился хорошо.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В Вашем случае как и в моем, у меня то же в солнечный день комната оказывается на солнце, поможет регулирование по нескольким датчикам (помещениям), сейчас вроде разработчики рассматривают такой вариант.
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    И у меня такая же проблема усугубленная теплым полами. Пока комната с датчиком нагрета солнцем пол во всем доме остывает и становится холодно. Чтобы потом вернуться на целевые значения ему требуется больше времени.
    Я бы предпочел если бы была возможность не давать ТН остыть ниже некой Тмин.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И тут мы опять плавно подошли к вопросу, что нам нужно отдельное управление контуром теплых полов и контуром радиаторов :) У самого примерно такая же ситуация - полы теплые, только когда котел пару часов не выключается.
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У вас ситуация сложнее - у вас комбинированная система: радиаторы + ТП, у меня же только ТП. Вам по идее нужна железяка которая помимо регулирования сможет управлять еще и узлом подмеса.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если у Вас только теплые полу - может, Вам проще просто по температуре обратки котлом регулировать? Без термостата? Ну или термостат только узлом одмеса заставить управлять, а котел тогда сам будет разбираться...
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я по графику установочной температуры уже научился сносно погоду за окном угадывать. 8) Датчик внешней температуры все никак не прикручу.
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Тока старайтесь его на северной стороне повесить, и чтобы солнце его не припекало как у меня)
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну, дык, ясен пень. 8)
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У меня нет узла подмеса, пол присоединен к котлу напрямую. Я давно хочу регулироваться по температуре обратки и даже пробовал уже так делать и оно в принципе работает с некоторыми оговорками. Хотелось бы чтобы ПЗА тоже участвовала в процессе. Но к сожалению сейчас это с ZONT'ом невозможно - нет доступных кривых и нет корректировки существующих. Давно просим уже Микролайн - игнорируют.
