1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А разве это не оно?
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    У вас за 2 часа полы прогреваются? Какая толщина стяжки и что сверху?
    У меня ооочень долго греется (остывает быстрее).
    Повесил датчики температуры на вход и выход, так вот если перевожу режим отопления в экономичный (уже ставлю 17 градусов в комнате, а не 15) за счет того, что котел просто выключается и не работает - у меня теплый пол начинает греть остальные контуры (Тобратки выше Тподачи на ТП).
    И ему существенно лучше при Тулицы=-15. теплоноситель теплее
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, конечно. При режиме работы котла "час работаю - час отдыхаю", полы, конечно, прогретые - но рукой не чувствуется. На ощупь заметно только если температура за бортом -10 и ниже и котел работает часа 3-4 подряд - начинает чувствоваться.
    А так он их конечно пару дней прогревает :)
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С ТП реально комфортно получается при использовании котла с глубокой модуляцией.
    Заменил бакси чугун 49квт на будерус 35квт с минималкой 13квт, результат, котел практически неотключается.
    При около нулевых температурах даже этого много, 24квт с минмалкой 7квт хватило бы для работы без выключения горелки.
    ТП в таком режиме всегда теплый и ничего настраивать ненужно.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Vovvw в чем выгода от того что котел не отключается?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Значит говорите стоит попробовать мой Ферроли зажать еще с 12 на минимум? Была такая мысля. Модуляция горелки есть, но ОТ не подключаю (круглосуточная работа котла тоже не устраивает), сейчас котел включается на 5 минут с перерывом в минут в 20. У меня ТП по всей квартире 60 кв. м, основное отопление, батареи стоят на всякий пожарный минус. Сейчас управление по обратке ТП+ПЗА, но дополнительно ограничиваю еще и ручкой самого котла
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Нет. Все думают что это оно, а оно не оно)
  8. dombrov
    dombrov
    dombrov
    а почему нет? поясните? поставьте 0 время между включениями и отклонение на 1гр для включения горелки.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Выгода есть, т. к. котел менее мощный и умеет еще понижать модуляцию сильно вниз.
    Котел работает в основном на минимуме.
    Но сразу скажу, что считать выгоду смысла нет в моем случае, т. к. замена котла, это не бюджетное мероприятие однозначно.
    Выгода в комфорте, ТП постоянной температуры, а не "плавающей" как при частых и долгих отключениях котла.
    Я котел не зажимаю по мощности.
    Температура мин 20С, Ттн макс 82С
    Модулирует сам как захочет, основное время минималка 30% от максимума т. е. 13квт.
    Естественно OT включен, ПЗА не использую, целевую держит четко, котел нетрогаю.
    ТП основное отопление, радиаторы висят на прямой группе без смесителя, начинают эффективно работать при росте температуры подачи, когда за бортом существенно холодает.
    Круглосуточная работа котла чем не устраивает?
  10. maxon
    maxon
    maxon
    До 49 котла пользовался жуковским, из-за низкого давления газа жуковский не зажигался иногда снова, газовщики ничего предложить не смогли, кроме как вставить дощечку-подпорку на клапан, в итоге жуковский все время работал, жрал газа в разы больше, чем slim. Поэтому и спрашиваю, все пишут, что лучше когда котел горит постоянно, но я так и не понял профита при гидрострелке.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну сравнивать допотопные котлы с современными глубоко модулируемыми некорректно.
    Гидрострелка тоже имеется, но она имеет очень косвенное влияние на расход газа.
    Профит есть.
    Другое дело, что сбалансировать систему с 49квт-м котлом достаточно сложно, при малом теплосьеме.
    Собственно модуляция и придумана для упрощения балансировки СО.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    При таких мощностях мне кажется лучше уже каскад ставить 2*24 кВт
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да, каскад лучше, даже не вплане мощности, а в плане надежности. Планирую в каскад добавить еще 24квт или 18 квт, на межсезонье самое то.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вообще хорошо будет, до 6 кВт горелка будет модулировать.
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Как я понял из объяснений Ильи - это температура при которой котел будет выключтать горелку.
    Т. е. если установочная Т будет равна или ниже Минимальной Т - зонт отключит горелку.
    Не совсем понял про 0 и 1 гр, теперь вы поясните.
