1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Всё верно. Зонт не будет выставлять установочную Ттн ниже минимальной, но у него есть ещё одна опция — выключить отопление совсем. Зонт будет ей пользоваться если на минимальной Ттн помещение перегревается, так как задача термостата — поддерживать заданную комнатную температуру.
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Да, не туда я вас отправил.
    Если вам нужно не дать остыть теплоносителю ниже определенной температуры - выставьте регулирование по ней, а не по датчику температуры.
    Иначе задача может быть не решаема (теплопотери дома ниже теплоотдачи системы при заданной желаемой минимальной температуре теплоносителя).
    Нужно форточки открывать будет, чтобы дом не перегреть
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну во первых это шум, вентилятор гудит постоянно, что не есть гуд, жил так почти год без Зонта, котел висит на кухне-гостинной, помещение в стадии ремонта, спрятать в какой нибудь шкаф пока нет возможности, в последствии может и засуну в кухню, но сделать это нужно будет с танцами. ОТ имеется, пробовал, не понравилось, отключил, валяется. У моих соседей, использующих котел без термостата (с замкнутой перемычкой), так же вентилятор в отопительный сезон практически не выключается (особенность котла или косяк в прошивке, обсуждалось в соседней ветке про котел Domina с @Ortodox), соседи зайдя ко мне сильно удивляются, что котел работает по другому. Во вторых пыль, опять же из за особенностей котла и его установки (косяк проектировщиков от застройщика) вентилятор часто забивается пылью, ну или замерзает в сильные морозы (например сегодня в МО температура -24 вентилятор с утра остановился) поэтому приемную трубу воздухозабора иногда приходиться вынимать и глушить, а воздухозабор использовать из помещения, в котором опять же стройка, пыль и ремонт
  4. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А 5 минут гудит 10 не гудит решит ситуацию?
    У меня в той же МО сегодня было -25. и в -34 тоже все хорошо работало. и как раз, если работает без остановки - технике проще... Это ошибки монтажа которые следует устранить, дабы не остаться зимой без отопления совсем!
    Думаю тут стоит думать в первую очередь не о режиме работы ZONT, а о технически правильной установке котла
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ну не совсем так грубо, но да решает
    ОФФТОП
    Это как вариант, есть застройщик, который типа изготовил проект через одно место, газовики скорее всего за какой то откат все подписали, за котлы какая то третья контора тоже получила откат, за пуско-наладку четвертая, а страдает собственник. Часть котлов текут теплообменники, у другой части проблема с вентиляторами и маностатами. С гарантией и ремонтом проблема, так как застройщик потерял или тупо не выдал гарантийные талоны, и ценник за работы и запчасти зашкаливает. Нормальные лицензированные конторы с опытными мастерами и оборудованием изгоняет тот же застройщик или его поспешники. Так что думаем о правильной установке, думаем ежедневно и не только про котлы, с остальным у нас абсолютно похожая картина, у всех по разному, и разным кошельком
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну тогда может и оправдано редкое включение котла, но как настроить ТП в этом случае правильно... проблема. У меня котел отдельно расположен, шум неслышен.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Вопрос об индикации состояний входа №1.
    До подключения ОТ у меня мониторинг ЭЭ был на вх2. Индикация цветом на графике была.
    Сейчас мониторинг по вх1 и индикации нет, выбрана "авария котла".
    Выключили ЭЭ сегодня в 14.14. Индикации нет, пуш-уведомление есть.
    Поменял на "наличие основного питания". Индикации нет, пуш - нет.
    Появился замок и опция снять-поставить на охрану.
    1. Индикация на графике желательна.
    2. Хорошо бы корректно описать новую функцию по ЭЭ.
    И, главное, наладить уведомление по замыканию-размыканию.
    Возможно, что-то не так понял. Посмотрите, попереключайте. Логин serg710.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Вдогонку, чтобы не забылось. Уже описывалась проблема, обещали поправить.
    Если пропала ЭЭ, котел не работает. А ОТ-Зонт, через диагностику, пишет текущие параметры, которые, на самом деле, не текущие, а последнего сеанса связи. И на графиках время работы котла всё прибывает и прибывает-).
    Нужно красным написать что-то типа: "потеря связи с котлом".
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, тут прям несколько проблем наложилось:
    1. у нас обнаружился косяк — настройки входов полноценно применяются только после перезапуска зонта. Сейчас добавим упоминание об этом в интерфейс.
    2. Пункт «Наличие основного питания» работает только с ещё не выпущенной с версии хх: 83. Он не должен показываться в списке для более старых прошивок, но похоже что я где-то ошибся и в некоторых браузерах он таки появился раньше времени. Исправим.
    3. Контроль связи ОТ тоже появится в скором времени в бета-прошивке
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    @ilya zont, у меня Zont h-1, и у него только 2 входы под различные датчики (охранка, утечка газа и прочее). Не планируется ли выпуск какого-нибудь доп блока, расширяющего функционал данной автоматики? Хотелка такая, чтобы было больше входов и завести охранку всю на зонт, чтобы не плодить кучу устройств в доме.
    Спасибо.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно подключать беспроводные устройства, в том числе у них только что появились беспроводные датчики движения.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    это я видел, их уже давно можно подключать, но только определенные БП датчики.
    Хотелось бы проводные, так как в БП батареек надолго не хватает.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Emal1985, H-1 — это всё-таки термостат, а не охранная система. Для скрещивания этого функционала мы выпускаем Mega SX. Пока для H-1 доп. блоков не планировалось.
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    уже пропали с продажи на сайте...
    @ilya zont, может просветите почему?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мелкое предложение, в блокнотик:).
    Если назначение входов будет связано с рестартом, то наверное есть смысл сделать такую кнопку в веб? Там же, внизу вкладки "настройки термостата".
    Мое субъективное - не люблю СМС со времен пейджеров:|:
