1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. off14
    off14
    off14
    я охранную систему дома, которая "бастион или барьер" и где свои 16 зон, завел на один вход меги.
    для этого в охранной компании (пульт) попросил вывести размыкаемые контакты на провод, который завел на вход меги.
    при сработке охраны дома, я это вижу вместе с ними, и жду звонка, а также всегда можно им позвонить и уточнить какая из зон сработала. но тем не менее за охраной я слежу, а реагированием и всем остальным занимается ЧОП. их сервис по "отсылке смс" ужасен, дорог, и не информативен. + меге
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    у меня стоит китайская сигналка с радиодатчиками - гирконы и движения. Да вот проблема - во-первых, еще одна симка, которую надо кормить, нет веб интерефейса, и батарейки хватает в гирконах на 4-6 мес, в датчиках движения на 2-3 мес.
    вот и думаю как бы на хон завести гирконы хотябы, чтобы через вебморду смотреть.
    2 входы на зонте планирую использовать на датчики протечки и на пожарные датчики.
    еще бы пару входов)...
    а для полного счастья еще несколько выходов управления приборами 9 такими как насос и прочее)
    вот такие вот хотелки
  3. off14
    off14
    off14
    Ну берите мегу350. 6 входов-выходов вы нигде не найдете реально, да еще с облаком
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В нормальных датчиках движения батарейки хватает минимум на 2 года в помещении и на год на улице. Это мой опыт.
  5. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Наверное стоит еще добавить "нормальных батареек" :)
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    а куда зонт девать. если бы зонт реализовать, купил бы мегу
    а в чем они не нормальные. обычные, китайские). заметил такую статистику, чем дальше датчик от станции, тем быстрее садится батарейка.
    кроны космос.
  7. off14
    off14
    off14
    Зонт продать :) как оказалось это не сложно
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я, например тоже хотел продать, но после передумал, и разделил теперь мухи отдельно, котлеты отдельно, пусть две симки оплачивать, но Н-1 управляет котлом, а Мега-LRW только охранка, может со временем перекину Мега-LRW на котел, так как опять же Мега это расширенный полноценный на 6 входов/выходов термостат (как и Н-1), а не охранный прибор. Может со временем выпустят, например, Мега-750 :aga:, с правильными охранными функциями, вот тогда он и будет охранять мой дом
  9. off14
    off14
    off14
    Согласен, как полноценная охранка мега не вариант. Есть много узкоспециализированных решений. Но как инструмент "рядом" меге равных нет.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Без понятия, уточню
    Звучит разумно. Или при сохранении настроек автоматически перезагружать устройство (с предупреждением).
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я сам инженер ОПС, для меня любые другие системы не проблема, но хоца (мир) Мегу сделать немного лутсе :aga:
  12. off14
    off14
    off14
    и что вы думаете про "доп модули входов выходов работающие по К-линии", причем в этих модулях можно было бы и контроль сопротивления реализовать (я так понимаю это важно в "настоящих" ОПС)?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Думаю это нормальное решение, но нужно ли это производителю? В настоящих ОПС много важных вещей, один из них естественно это контроль целостности, на кз и обрыв
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Забавно...Меня всегда раздражали линуксовские роутеры (а другие где? :)), которые требуют перезагрузки для вступлении вновь установленных параметров всилу :). Ноги растут оттуда :). Альтернативно-правильная реализация - фря...
  15. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    Интересует такой вопрос - вносились ли какие изменения по поводу оповещений при превышении или понижении значений температуры за рамки пороговых. Раньше событие и соответственно сообщение приходило только в момент перехода через этот порог, теперь уже 3й день, если температура за порогом событие регистрируется каждый час.
    Претензии у меня нет, и по сути так как сейчас оно и правильно. Просто хотелось бы уточнить откуда ноги ростут)
