1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Особенности работы котловых мозгов. Иногда, при запрете отопления, выключается горелка и, почти сразу, ЦН. Работает стабильнее, если Ттн мин. установить в котле, а не в ОТ-Зонт.
    Котел чугунный? Вижу по большому тепловому выбегу.
  2. off14
    off14
    off14
    Разбора тепла нет. либо циркуляционный насос полумертв
    либо зональные насосы молчат, и стрелка (если есть) быстро нагревается. котел даже смодулировать не успевает
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если котел двух-контурный, то это работа котла с ГВС, как раз с утречка умыться
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Котел настенный двухконтурный бакси луна комфорт турбированный 24 квт
    топлю два этажа радиаторами, двухтрубная система, общая площадь 120 кв. м., котлу год, насос в системе только котловой
    выбег котлового насоса 10 мин. после снятия флага отопления
    все работало корректно до и после этого выброса
    ГВС в это время пользовать было некому, да и по другому ведет себя котел при открытии горячего крана (или я чего не понял про ГВС)
    глюк, особенность или начинать беспокоиться?
    более похоже на объяснение Serg710
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Еще мысль, а режим Комфорт в котле есть? Включен? Если да, то это котел делает ГВС комфортнее. Вообще этот Комфорт иногда народ путает с тактованием, я сам долго не мог сообразить, потом включил свой котел в режим Эко и тактования прекратились
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Режим Комфорт здесь ни причем, управляю с зонта а не штатной панелью
    описанную странность заметил сегодня утром, сейчас все работает корректно
  7. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Всем доброго дня и с наступающим праздником!
    не подскажите есть где нибудь список котлов поддерживающих протокол open therm
    планирую установить газовый котел
    в инструкциях и описаниях котлов никакой информации нет
    заранее благодарен.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  9. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Здраствуйте,
    На борту имеется котел Vaillant Ecotec c VSMart (это вайлантовский родной WiFi термостат c Ebus на основе NetAtmo, у нас почему то не продающийся), но вот незадача - нужно управлять несколькими зонами, а этого VSmart не может (возможно пока они не приделают Valve от NetAtmo, но его и Netatmo пока только анонсировал). Wifi обеспечен 4G модемом Huawei на USB порту NetGear 3500L, в целом связка надежная, разве что где то раз в месяц перезагружаю через кситал.
    Из термостатов с модуляцией (Opetherm) и зональностью в доступе есть - Honeywell Evohome, Nest 3 Euro и Zont. Nest хорош, но для второй зоны нужен такой же, что дорого и неразумно. Evohome еще более прекрасен, зонален + известный бренд, но также не бюджетен. Посему диллема - стоит попровать Zont Wifi c opentherm, надежен ли он? или всетаки evohome?
    руки в нужном месте, все делал сам от труб до электрики
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Stalexan, ZONT H-2 однозонный. Некоторая многозонность появилась недавно в Mega SX, но там GSM вместо Wi-Fi.
  11. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Спасибо, Разрешили сомнения, видимо был невнимателен, купился на большое количество датчиков, предполагая что релюшки к ним само собой разумеющееся дело.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так берите мегу, заодно ничего перезагружать не нужно будет, да и канал gsm надежнее, чем wifi.
  13. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Есть кситал с блоком аппаратного расширения, смс-ки для меня пройденый этап
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мега не только по смс управляется, есть приложение есть вэб интерфейс.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мега и кситал приоритетно управляются через веб и приложение под смартфон. Смс и звонок как запасной вариант на случай падения 2g сети оператора или временного отсутствия интернета у абонента.
