1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Trophy, да, вот это бы не помешало.
    Разница между прошивками только в следующем: на старой прошивке термостат посылал в котёл «Заданная t° ГВС = 30°, ГВС отключить», а на новых — «Заданная t° ГВС = 0°, ГВС отключить». Как это может влиять на работу котла — мне пока непонятно, тем более что команда на нагрев, как вы говорите, приходит от бойлера.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А может в "0" собака зарыта, что будет если туда единичку подставить?
    @Trophy, просите помощи, а ответы на стартовые вопросы игнорируете.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Возможно, но чтобы не тратить силы на сборку тестовой прошивки с единицей, хотелось бы сначала всё-таки понять как устроена система отопления.
    @Trophy, опишите, пожалуйста, как соединяется котёл с бойлером. Что там за интерфейс между ними?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Таки да, это наша ошибка. После перезагрузки термостат перейдёт в псевдорелейный режим только когда целевая температура выйдет за пределы гистерезиса. Исправим, спасибо. Пока не исправлено, вывести его из этого состояния можно переключившись на другой режим с другой целевой t° и обратно.
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Да, спасибо. Помогло временное отключение отопления.
  6. Trophy
    Trophy
    Trophy
    бойлер подключен к котлу по пункту 9.3 на 20 странице инструкции котла. электрическую схему подключения бойлера тоже прикладываю. и на всякий случай инструкцию на бойлер 200ntz
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Trophy, Довольно чуднЫе инструкции. Если слепо по ним соединять котел и бойлер разных фирм, то фаза с 0 могут встретиться. Вы наверное так и подключили, и L, и N? А если в котле на 5,6 есть 220В? Или там слаботочка, а Вы туда фазу? Если принимать мануал котла приоритетным, то нужно соединить конт. 5,6 от колодки М2 (сняв желтую перемычку) с конт. L и 1 на бойлере. Другие конт. на бойлере никуда не подключать! Лампочки скорее всего не будут работать (Вам ведь ехать, а не шашечки?). Но это самый простой путь безопасного подключения.
    Ручку ГВС на котле на макс., ручку темп. ГВС на бойлере - на сколько надо. Должно бы работать (как у Вас в старой прошивке). Если не работает в новой, боюсь это проблема мозгов котла. Вообще, чудо, что котел с таким управление греет ГВС через ОТ. Можно попросить Илью попробовать изменить "0" на "5" или "10", но я бы Вам посоветовал сделать управляемую ГВС. Для этого заменить капиллярный термостат на NTC датчик (какой, спросить в темах Бакси) и подключить его вместо резистора на колодке котла. Вы получите полное дистанционное управление ГВС. Вкл-выкл и темп.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Trophy, договорились, что сделаем скрытую настройку, возвращающую поведение старых прошивок, и включим её для вашего устройства. Можно мы перепрошьём ваш термостат?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Trophy, прошу прощения, перепрошили без спросу. Проверьте, пожалуйста, как будет вести себя бойлер сейчас.
  10. Trophy
    Trophy
    Trophy
    мы электричество на бойлер не подали - оно нужно только чтобы лампочки горели. в котел приходят только контакты реле. термостат на датчик к лету и заменю, осознаю плюсы
  11. Trophy
    Trophy
    Trophy
    сейчас проверил, все отрабатывает как на старой прошивке, бойлер греется. Спасибо.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Trophy, Рад, что нашел у Вас понимание:)
    @ilya zont, Мысли для Вас. Может, как, в этом случае, некоторые котлы невоспринимают Тгвс вне разрешенных по паспорту. Например, в диагностике, для моего котла записано 10-65С. Возможно, было бы правилним списывать Тгвс мин. от котла?
    Для моего понимания, если не секрет, что Вы изменили?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Чтобы подключить совсем правильно и с лампочками нужно только 1 промежуточное реле.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Отключился обычный Zont H1V - просто на ровном месте... 5 часов назад... караул... лампочки мигают, все вроде красиво... Думаю а не позвонить ли родному мегафону... Итог - баланс -18р... Не вереьте друзья мои мегафону - обдирают по полной. Тариф XS - куча смс в комплекте инет в комплекте... ага - ща не тут то было... - смс в другой регион, да еще и другому оператору... - дожили за смс в другой регион (да какой блин регион - в соседнюю область) дерут в три шкуры... А всего то три смски микролайновцы при тесте запросили... Пипец... Будь проклят Мегафон.
