1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да.
    Билайн-Прием не сильно лучше. Берет всего 3р. за смс Москва-НН. при наличии неистраченного пакета 60 смс в тарифе. Поделить инет уже нельзя, акция в архиве.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Странно. У меня тоже Билайн-Прием который был в комплекте с Зонтом. Зонт находится в Белгородской области. Телефон на который приходят уведомления Тульского региона.
    Специально посмотрел - звонки бесплатно идут. СМС расходуются из пакета.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @VladSher, Виноват, запутал всех и себя.
    С Зонта смс не проверял, не пользуюсь.
    Билайн снял 3р. за смс с моего номера на Зонт (Прием-М-НН).
    В моем тарифе пакет 300смс в месяц, но Билайн считает, что смс М-НН нужно по другому считать.
    Голосовая связь, при этом бесплатна (включается в пакет минут).
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не по теме, но вы не «Интернет Планшет XS» имеете в виду? Если да, то он в нашем чёрном списке, может перестать работать с нашими модемами в любой момент, т. к. мегафон время от времени банит устройства с этим тарифом если они не планшеты.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет просто XS - закинул денежку -температура просто идеально держится. Надеюсь что во вторник переведу управление с зонта на l1000 с помощью Сергея по OpenTherm
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ilya zont, тут имеет место, что толком не обьяснили в салоне и пришлось вам послать смс. Пришел в салон - попросил самый дешевый безлимит и чтоб смс были дешевые, сказали что вот пакет самый минимальный и мол в нем есть куча смс (но не сказали, что смс только внутри области и только на оператора мегафон) Не получалось на мой номер смс получить, Сергей при тесте несколько раз на свой получил - что то подправил в коде и собственно теперь смски валятся толпой ко мне. Но увы мегафон решил денежку стребовтаь) 0Там какое то чудное списание - часть денег в первую треть месяца, часть во вторую треть, часть в третью треть, а со следующего месяца полностью единоразовое списание раз в месяц) Черт ногу сломит с этим оператором... Я вот ей богу взял Йоту - полный анлим по интернету и 200 минут на абсолютно любые телефоны на территории РФ - ни чего лишнего... А тут одни "смскокрады") Вообще я сейчас очень доволен зонтом - прекрасно ведет каскад, а l1000 не плохо тащит насосы. Графики очень ровные, жду с большим нетерпением вторника.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как то так
  8. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, прошу помощи!
    Есть следующая конфигурация: котел BAXI с OT. К нему подключен на РЕЛЕЙНЫЙ вход ZONT-H2, к которому комнатный термостат, проводной датчик температуры, радиоинтерфейс, к которому, в свою очередь, пара беспроводных датчиков. Все работает и управляется нормально. Захотелось большего - приобрел микролайновский OpenTherm интерфейс, хочу подключить его. Но при этом хотелось бы сохранить текущую конфигурацию. Т. е. должна быть возможность управлять котлом с комнатного термостата (это когда в доме люди) и по OT, когда людей нет. Звонил в поддержку, сказали, что это возможно. Какая схема подключения в этом случае должна быть? Понятно, что OT коммутируется по схеме идущей с ним, а комнатный термостат куда? Оставить на том же входе ZONTa? Или на выход OpenTherm интерфейса? Но в этом случае тогда, как подключить котел по OT? Сейчас у меня комнатный термостат подключен на вход 1, в настройках он соответственно и указан. Цифровые датчики, радиоинтерфейс подключены на второй вход.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Правильно.
    ОТ подключайте тоже ко вх. 2 (параллельно радиомодулю).
    Выход ОТ - к котлу (по инструкции к нему).
    Все настройки в веб, переключение режимов в веб и приложении.
  10. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Т. е. схема коммутации будет следующей:
    1. Комнатный термостат на входе 1.
    2. Релейный выход ZONTa на релейный вход котла.
    3. OT интерфейс, проводные цифровые датчики, радиоинтерфейс ко входу 2.
    4. В настройках ZONTa указать что подключен ОТ.
    Правильно?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    п. 2 исключить.
    Комнатный будет работать через ОТ.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    2 выход ОТ на вход котла, релейный выход Зонта остается не подключенным.
    Остальное правильно
  13. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Т. е. подключение к котлу не на его OT вход, а к его релейному входу (вход с сухими контактами для термостата)? Но тогда... Какой смысл в интерфейсе ОТ? Это же будет то же самое релейное управление, включил, выключил... Без модуляции и прочих фишек.
    Или все же подключаем ОТ интерфейс к ОТ входу котла, на котле на релейном входе восстанавливаем перемычку. Типа, ОТ интерфейс будет как шлюз для комнатного термостата?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да. На некоторых котлах ОТ и релейный входы совмещены. Поэтому, подключайте ОТ-Зонт по инструкции к котлу, а релейный не используйте (если у Вас это разные входы). Возможно, на котле нужно будет изменить какие-то настройки. Изучите и все по инструкции.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Именно так, если входы релейного управления и ОТ на котле — разные.
